Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Widerstandswerte K5601 Floppyköpfe » Themenansicht
21.12.2016, 10:09 Uhr
shock__
Ahoi,
ich hab hier die starke Vermutung 'nen Beutel voller neuer K5601 Floppyköpfe gefunden zu haben. Optisch stimmen diese soweit ich das beurteilen kann mit diesem Foto überein - http://static.newauction.ru/offer_images/2015/09/04/08/big/Q/QP2KLDilzHs/5_djujmovyj_diskovod_robotron_k5601_ms5643_7.jpg (selbe Steckerform + Farbcodierung der Adern, mechanisch scheinen die mir auch sehr, sehr ähnlich) - allerdings würde ich gerne noch die Widerstandswerte abgleichen.
Hat die zufällig jemand zur Hand oder kann die bei seiner Floppy gegenprüfen?
Gemessen hab ich jetzt folgendes (Batterie im Multimeter is allerdings bisschen schwach, daher gerne mal 5-6 Ohm Messfehler berücksichtigen):
Schwarz -> Rot: 20Ohm
Schwarz -> Blau: 20Ohm
Schwarz -> Weiss: 32Ohm
Rot -> Blau: 8Ohm
Rot -> Weiss: 20Ohm
Blau -> Weiss: 20Ohm
25.12.2016, 00:11 Uhr
shock__
Keiner der mal eben gegenmessen kann?
Wenn sich meine Vermutung bestätigen sollte, würde ich die Köpfe günstig in der Community verteilen - sprich am Ende profitiert ihr davon.
25.12.2016, 11:07 Uhr
Hallo schock_
ich habe mal nachgemessen.
Allerdings habe ich eine andere Ausführung des K5601 (mit TEAC-Platine).
Die Adern schwarz und blau sind vertauscht, dies aber am Kopf und am Stecker, von daher sollte es wieder passen.
Gemessen habe ich:
Blau (bei Dir Schwarz) -> Rot: ca. 16 Ohm
Blau (bei Dir Schwarz) -> Blau: ca.18 Ohm
Blau (bei Dir Schwarz) -> Weiss: ca. 32 Ohm
Rot -> Schwarz (bei Dir Blau): ca. 3 Ohm ... Du hast da 8 Ohm gemessen, könnte ja evtl. an Deinem Messgerät/Messtrippen liegen.
Rot -> Weiss: ca. 18 Ohm
Blau -> Weiss: ca 18 Ohm
Ob es allerdings irgendwelche weiteren Unterschiede bei den Floppyköpfen der mit TEAC oder DDR-Platinen bestückten Laufwerke gab, kann ich Dir nicht sagen. Aber möglicherweise sind die Köpfe (trotz der unterschiedlichen Adernfarbe) ähnlich oder gleich.
Dieser Beitrag wurde am 25.12.2016 um 11:19 Uhr von Klaus editiert.
