Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » gefälschter USB 2.0 Hub IC? » Themenansicht
16.12.2016, 19:09 Uhr
Ich hatte mir vor einer Weile ein paar GL850G in SSOP vom
Chinamann liefern lassen. Dazu bei der letzten Bestellung ein paar
passende sehr kleine Platinen ätzen lassen.
Das sollte in Laptop und so rein.
Aber so richtig will das nicht. Bis jetzt will ich noch nicht so richtig dran glauben,
dass es an meiner Platine liegen soll.
Beim gelieferten IC ist die Bschriftung geätzt / gefräst.
Bei einem 2.0 Hub von Pollin / Hama steckt der gleiche IC.
Allerdings ist die Schrift aufgedruckt. Sieht ansonsten gleich aus.
Mein Platinchen hatte ich auf einen wirklich schrottigen Hub gespaxt.
Das Teil von Rossmann, soll ein 2.0 sein, macht aber nur ca. 1 MB.
Dieser meldete sich als Atmel am Rechner an. Es steckte aber ein GL850 drauf.
Passt also gar nicht. Bei genauer Betrachtung fiel mir dort auf, dass die Platine
nicht im Ansatz mit dem Datenblatt vom GL850A zusammenpasst.
Also eindeutig eine Fälschung.
Bei meinem Platinchen meldet sich der HUB IC richtig als Genesys mit
ID 05e3:0608 am Rechner an (gleich dem Hub von Pollin).
Es werden grundsätzlich alle angesteckten Geräte erkannt.
Maus funktioniert, die meisten der 2.0 und 3.0 USB Sticks aber nicht.
Es wird kein Laufwerk angezeigt, obwohl das Gerät erkannt wird.
Eine Varta-Batterie mit 2GB funktionert aber, schafft mit ca. 22 bzw. 8 MB/sek.
Gibts da Analyse-SW, ist der IC wirklich nicht echt?
Ich hatte zuerst das org. Kabel von dem Schrott-Hub in Verdacht, wars aber auch nicht....
Dieser Beitrag wurde am 16.12.2016 um 19:13 Uhr von Enrico editiert.
16.12.2016, 21:34 Uhr
ICL-LIONS
mach mal bitte ein Foto von dem IC.
Möglichst Hochauflösend.
Carsten
16.12.2016, 21:43 Uhr
Toby
Hast du schon probiert die Kapazität am Port etwas zu erhöhen?
Habe auch den GL850A von Pollin und der lief erst halbwegs robust nachdem ich an die Ports noch 1000 µF dran gelötet hatte. Vorher war das auch eher Glücksspiel, ob und wie lange es funktioniert.
16.12.2016, 22:39 Uhr
Ich hatte auf der Hub-Platine zusätzlich mal 220 µF gelötet.
Im org. war auf der Platrine nix drauf.
Auf dem funktionierenden Hub sind nur 100 µF.
Fotos mache ich morgen.
17.12.2016, 13:45 Uhr
Hier nun die Fotos.
Höhere Auflösung kriege ich hier leider nicht rein.
Der funktionierende Hub von Pollin / Hama,
IC bedruckt:
Dann mein Platinchen mit dem IC vom Chinamann
(Schrift gefräst / geätzt), die nicht so richtig will.
Der Reihe nach: nackelig, bestückt, auf die Hub-Platine gespaxt, und IC nochmals
in groß:
Der Hub vom Rossmann dann noch im org. wo der IC eine Fälschung ist
(meldet sich als Atmel-Hub) :
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2016 um 14:14 Uhr von Enrico editiert.
17.12.2016, 18:07 Uhr
robotics
Hallo Enrico,
USB ist grundsätzlich mal sehr sensitiv. hier mal ein paar Erfahrungen , die ich so gemacht habe :
1. Anlaufstrom von USB Geräten
- USB Gerät ist für höheren Strom ausgelegt als die Schnittstelle -> kurzzeitiger Einbruch ->fehlerhafte Erkennung
Bsp: Mein Cyberjack Kartenleser wird nicht erkannt. habe einen HUB dazwischen gehängt(ohne externes Netzteil) ->läuft ... Ursache zu hoher Anlaufstrom . Der HUB hatte diesen begrenzt ohne die Spannung runterzuziehen
hier können manchmal auch billige USB-Kabel das Problem sein.
Bsp:
bei einem meiner Geräte wird das Gerät nicht im Bootmodus erkannt, wenn die Spannung über USB bereitgestellt wird . Der Strom lag unterhalb 500mA (450). jedoch hat das billige Kabel ( nur 2m) den Rest erledigt.
->Anlaufstrom messen.
2.EMV
USB ist ziemlich empfindlich gegen Störeinstrahlung. Das heist bei ungenügendem Schutz kann das ein oder andere Bit gestört werden. Gerade wenn man in einem Entwicklungsraum
arbeitet, wo dann der ein oder andere Prototyp läuft.
USB device richtig erkannt ?
USB Version richtig erkannt ?
Abhilfe : debugging
http://vusb-analyzer.sourceforge.net/
und ggf. Entstörung. ( ich nehme immer Entstörkits von Würth , falls du benötigst ,habe ich da allerdings SMD. Die filtern auch die Störaussendung)
3. Treiber
schau mal welche Vendor ID und Device ID erkannt wird. Ist das wirklich Atmel ?
Du könntest auch mal versuchen den deiner Meinung nach richtigen Treiber manuell zuzuweisen. Funktioniert das, liegt die Ursache sicher bei 1.oder 2.
mfg
17.12.2016, 18:52 Uhr
USB-ID: Ja
https://usb-ids.gowdy.us/read/UD/
Manuell, keine Ahnung, wie das geht.
Ist ehe egal, da ich das Teil entkernt habe, wie ich schrieb.
Und wenn dieser kein Atmel wäre, wäre es auch egal.
Ein Genesys ist das jedenfalls nicht.
Ich hatte nur USB Sticks dran.
Könnte es alternativ mal mit ner Platte probieren.
Spannung bricht auf ca. 4,76V ein.
Ist schon relativ wenig, wird mit dem funktionierenden HAMA nicht anders sein,
da das gleiche Kabel dazischen hängt.
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2016 um 18:54 Uhr von Enrico editiert.
17.12.2016, 19:30 Uhr
robotics
ich bin davon ausgegangen, du wolltest das wirklich untersuchen,bzw. debuggen
sorry , hätte ich das gewusst, hätte ich mir eine Antwort geklemmt.
17.12.2016, 23:13 Uhr
Also, bei gelaserten ICs, Transistoren usw. sind das seeeehr häufig Fälschungen.
Ein Laserbeschrifter ist inzwischen in jedem Chjnashop zu bekommen, eine Tampondruckmaschine (heist wirklich so) eben nicht.
17.12.2016, 23:27 Uhr
Das bezieht sich aber auf den GL850G vom Chin.
Kommt schon noch...
Na, anstecken, anhand der ID wird der richtige Treiber ausgesucht.
Ich wüsste jetzt nicht, wie ich dem Kern da zwischenfummeln könnte.
Ja, Guido schon klar.
robotics schrieb
Abhilfe : debugging
Das hatte ich schon mal gesehen.
Bin aber davon ausgegangen, dass es aber nur anzeigen kann,
und man zum schnüffeln nochmal extra HW oder SW brauch?
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2016 um 23:35 Uhr von Enrico editiert.
18.12.2016, 09:12 Uhr
robotics
robotics schrieb
Abhilfe : debugging
usbmon ( linux)
19.12.2016, 10:50 Uhr
ICL-LIONS
Das riecht stark nach Refurb's
Wenn du einen hast der noch nicht aufgelötet ist, messe da mal die Dicke.
Maß "A"
Carsten
19.12.2016, 18:13 Uhr
Wenn ich nicht zu doof zum Ablesen mit der Mikrometerschraube sein sollte,
komme ich bei der Dicke auf 1,79mm.
Mit dem Meßschieber sind es 1,75.
Ich sehe den ICs aber nicht an, dass die ausgelötet sein könnten.
Ja, und nu?!
19.12.2016, 18:44 Uhr
Mach mal'n Pull-Up an "PSELF". :P Vielleicht ist dein PC-Port auch schon ein interner "Hub", dann gibts mitunter Probleme beim Kaskadieren.
19.12.2016, 18:54 Uhr
Auf alle Fälle gibts da nen Root-Hub.
Mal schauen...
Bus 001 Device 004: ID 14cd:121c Super Top microSD card reader
Bus 001 Device 003: ID 056a:0042 Wacom Co., Ltd Intuos2 6x8
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
19.12.2016, 19:27 Uhr
ICL-LIONS
Ja, und nu?!
Dicke liegt aber weit unter dem Max Wert.
Auslöten ist in China kein Problem.
Die IC's werden chemisch gestrippt und neu chemisch verzinnt.
Da sie aber nie die selbe Charge haben , wird die Oberfläche geschliffen und lackiert.
Die Beschriftung geht beim strippen so wieso verloren.
Danach mit Laser neu markiert.
Test währe noch mit Azeton.
Wenn Wattestäbchen Schwarz, dann .....
Hatte ich aber schon mal beschrieben.
Carsten
19.12.2016, 20:05 Uhr
Ja, richtig hattest Du, ich hab aber nicht mehr dran gedacht.
Ich habe nun ausgiebig gerubbelt, mein Stäbchen wird aber
nicht schwarz.
19.12.2016, 21:42 Uhr
ICL-LIONS
Dann wird es schwieriger.
Variante 1: Deine LP hat einen Fehler-
Variante 2: Steht zwar drauf was es sein soll ist aber nicht drin. 100% Fake.
Variante 3: Dritte Wahl und vor der Verschrottung gerettet für die dies billig haben wollen.
Ich habe eine Untersuchungsbericht von solchen Fake's, darf ihn aber nicht aus rechtlichen gründen veröffentlichen.
Ansonsten gibt es ja genug Infos im Netz zu diesem Thema.
Carsten
20.12.2016, 00:52 Uhr
zu 1. kann ja auch gut sein, nur ist dort ja nicht wirklich was dran.
Mal ohne Massefläche:
Bei 2. , dann müsste es ja baugleiche ICs geben, mit komischen Problemen.
Also etwas machen zwischen USB1.1 und 2.0
Also eher noch 3.?
Die wären beim Chin. schon ziemlich billig.
Nur kenne ich ja nicht den "normalen" Preis.
Ich weis auch nicht mehr, wie das Fotos war.
Bei Ebay drin z.Z., sieht das alles nach bedruckten IC aus.
PS: Du hast vermutlich keine?
PPS un edit: man sollte doch nix in der Nacht anfangen...
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2016 um 19:39 Uhr von Enrico editiert.
20.12.2016, 11:25 Uhr
ICL-LIONS
Leider nein.
Carsten
20.12.2016, 23:04 Uhr
Könnte auch noch daran liegen.
Beim Hama-Hub ist das so.
Aber eigentlich ist das so ja nicht richtig.
22.12.2016, 22:56 Uhr
Ist schon erstaunlich, genau daran lags.
Statt auf Masse auf 3,3V gelegt, nun geht der stabil.
Gleiches Tempo, wie direkt am Rechner.
Aber warum?
Elektrisch ist es ja immer noch das selbe.
Ändert sich dadurch was am Signalspiel, langsamere Flanken?
Prima, danke an alle.
22.12.2016, 23:02 Uhr
ICL-LIONS
Ich nich, lag ja falsch.
Glückwunsch.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2016 um 23:05 Uhr von ICL-LIONS editiert.
22.12.2016, 23:40 Uhr
Nun ja, die Beschriftung sieht ja schon anders aus.
Die gehen zwar, aber deswegen können die ja trotzdem aufbereitet sein.
23.12.2016, 09:52 Uhr
robotics
Aber warum?
Pself 0 -> bus powered
Pself = 1 -> self powered
meine vermutung wie oben beschrieben( Anlaufstrom ).
hast es ja gefunden.
23.12.2016, 12:51 Uhr
Die Funktion vom Anschluss ist mir ja schon klar.
Aber nur weil da an den Host das anders gemeldet wird, kann sich doch kaum daran was ändern?
Oder werden dadurch Wartezeiten verlängern?
Das USBMON hatte ich schon mal auf die Schnelle kurz getestet.
Allerdings macht der nicht das erwartete.
Da wurde keine LOg-Datei erzeugt.
Aber zum Glück ist das nun ja nicht mehr so tragisch.
Vielleicht brauch ich das ja irgendwann doch nochmal.
23.12.2016, 13:36 Uhr
robotics
Ich würde mit nem Oszi oder Logikanalyzer mal aufzeichnen und vergleichen. Wenn die Spannung einbricht, könnte ich mir vorstellen, das die Flanken auch nicht stimmen.
(4,76V ist schon hart an der Grenze (min. 4,75V bei USB 2.0)
Es reicht ja ein Bit und die checksumme stimmt nicht mehr. ->prüfung mit usbmon
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
übrigens soll wireshark das auch können, habe ich aber noch nicht probiert.
schöne weinachten !
24.12.2016, 12:47 Uhr
Das geht nicht.
Die Spannungseinbrüche kommen vom SANdisk-Stick.
Bei Zugriff gehts sogar auf 4,6V runter.
Mit nem anderen Stick ist das viel besser.
Allzuviel scheint SANDISK auch nicht zu taugen, oder der geht so langsam über den Jordan.
Das ist einer für USB3.0.
an USB2 bringt der 40 / 7 MB. An USB3 110/7.
Ein ADATA ist beim schreiben viel schneller, ein wenig beim lesen langsamer.
An meinem HUB bringt der auch viel mehr Tempo.
Den Hub direkt am Rechner mit dem Stick dran, statt über ca. 1,5m Kabel
macht nicht viel Unterschied. Die Spannung bricht dann nur 1/10 weniger ein.
24.12.2016, 14:42 Uhr
USBMON:
Der hat mich verarscht.
Die Daten landen nicht unter /sys/... sondern unter /home.
Dann wäre das auch geklärt.
