Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] RFT Kammrelais 12V » Themenansicht
23.12.2016, 12:19 Uhr
ManfredB
ich bin auf der Suche nach einem 12V Kammrelais mit folgenden Daten:
Kann mir da jemand helfen? Vielleicht auch nur mit der genauen Bezeichnung des Relais, da ich hier nur die Spule mit dem Klappankermechanismus habe und nicht mehr die Schaltkontakte oder das Relaisgehäuse. Nach Bildern aus dem Internet müßte es sich um eine Bauform aus den späten 60er Jahren handeln.
Danke schon mal fürs kramen in der Bastelkiste :-))
Manfred
23.12.2016, 13:00 Uhr
Die Kammrelais sehen doch nahezu alle gleich aus.
Bei Siemens richtet sich die genaue Bezeichnung des Relais nach den Spulen
und deren Spannungen /Ströme und auch nach dem genauen Kontaktsatz.
Das wird bei RFT nicht anders gewesen sein.
Das müsste man also schon das ganze Relais haben für den genauen Typ.
Das ist ja eine Einheit.
Wenns Zeit hat und es Dir nur um die 12 V geht, der Konaktsatz egal ist,
und Dir auch eine Siemens-Nummer helfen würde, könnte ich nächste
Woche mal schauen, ob ich das raussuchen kann.
Auf Deinem Foto kann ich leider nicht viel erkennen.
Wenn jeamdn daran erkennt, was es it dem Relais auf sich hat, könnte ich die
versuchen die Siemens-Nummer rauszukriegen.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2016 um 13:00 Uhr von Enrico editiert.
23.12.2016, 14:16 Uhr
ManfredB
Hallo Enrico,
du hast recht, die Kammrelais sehen fast alle gleich aus, aber ich benötige genau diese Bauform. In dieser Auktion bei Ebay Kleinanzeigen wird so eine Bauform angeboten, aber leider nur für 4 V:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rft-4v-relais/232865848-84-2462
De Hintergrund ist, dass an dem Klappanker eine Stifthalterung für einen Plotter
angelötet ist. Und die will ich nicht auf ein anderes Relais umfummeln., da bei mir nur die Relaisspule defekt ist.
Danke und Gruß
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2016 um 14:16 Uhr von ManfredB editiert.
23.12.2016, 15:54 Uhr
Und da ist einfach die Spule kaputt gegangen?
Die genauen Maße kenne ich nun wirklich nicht, und somit ob Deine
Sonderkonstruktion auch an Siemens passen könnte.
Wäre ja einen Versuch Wert. Für die Relais gibts ja Fassungen.
Und sozusagen aus der Erinnerung kann da nicht viel Unterschied sein.
Man müsste die mal nebeneinanderhalten.
Was anderes als Siemens werde ich nicht finden können.
Wobei mir aber einfällt, dass die nur 24 oder 60V haben können.
Also sind die Kontakte schon mal egal, Du brauchst nur eine mechanisch passende Spule?
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2016 um 15:56 Uhr von Enrico editiert.
23.12.2016, 16:41 Uhr
ManfredB
Ich bin gerade dabei, den Plotter nach 28 Jahren zu reaktivieren. In der Spule scheint ein Wackelkontakt zu sein. Prinzip würde eine neue Spule reichen. So wie im Beitrag 000. Vielleicht hat ja jemand anders noch so was liegen...
23.12.2016, 17:22 Uhr
Ich habe irgendwo 2 oder 3 dieser alten Relais, Ausbau freilich..und ich habe keine Ahnung wo und welche Spannung.
Ich werde aber nachsehen..
23.12.2016, 18:45 Uhr
ManfredB
Das freut mich, danke.
23.12.2016, 21:40 Uhr
Pollyplay
Hallo ManfredB,
Wenn so ein Teil gar nicht aufzutreiben ist, dann würde ich die Spule mit 4V nehmen und einen DC_DC-Wandler dazwischenschalten, sofern Platz vorhanden ist.
Am Ausgang noch eine Schutzdiode: K an + und A an - .
U.g. hat genügend Reserve. 0,4 Watt werden gebraucht.
http://www.ebay.de/itm/Super-Mini-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-Adjustable-3V-5V-16V-for-RC-Plane-/380792420849?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Nachtrag: In der Bucht gibt es welche mit 12 V. Die könnten passen?
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2016 um 22:32 Uhr von Pollyplay editiert.
23.12.2016, 22:36 Uhr
ManfredB
Das ist auch eine Variante, gute Idee, danke.
Bei ebay habe ich nur "modernere" Relais-Versionen gefunden.
24.12.2016, 01:17 Uhr
Könnte aber sein, dass das Relais dadurch dann zu langsam reagiert.
Da sind ja Kondensatoren drauf.
24.12.2016, 01:48 Uhr
Ich habe aus einer Steuerung eines alten Punktschweissgerätes zwei Kamm-Relais für 12V ausbgebaut. Sie entsprechen dem Aussehen her der 4V-Variante. Es schaltet 2x4 Umschalter. Aber das wäre hier wohl eher sekundär...
24.12.2016, 12:36 Uhr
ManfredB
Da würde ich dir gerne eins abnehmen. Ich schicke dir mal ne PN.
Danke und schöne Feiertage an alle....
Manfred
