Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » brauch 'nen MAX o.ä. » Themenansicht
01.11.2016, 01:08 Uhr
Den Pegelwandler für die ganze Serielle aber im SO-Gehäuse.
5 Empfänger, 3 Sender
Bei Ebay sieht das etwas mau aus.
Bevorzugt den 235 ansonsten in der Wunschreihenfolge
225, 223, 241.
01.11.2016, 09:58 Uhr
Wusel_1
https://www.reichelt.de/ICs-M-MN-/MAX-235-CPG/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2914&ARTICLE=11218
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
01.11.2016, 10:52 Uhr
SO-Gehäuse heißt doch SMD-Ausführung, oder?
Da sieht es in der Tat absolut mau aus, auch bei aliexpress!
Ingo
01.11.2016, 11:33 Uhr
Klar ist SO SMD.
Und 20,- bei Reichelt bei DIP sind auch ganz schön doll.
... oder ich da gleich "SOP" raus.
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2016 um 11:35 Uhr von Enrico editiert.
01.11.2016, 11:55 Uhr
Klar ist SO SMD.
Ich hab's ja nur nochmal angesprochen, weil der Wusel_1-Link zu einem DILer ist...
Ingo
01.11.2016, 12:52 Uhr
ic-box24
Hallo Enrico,
MAX241CWI kann ich Dir schicken (SO28), wenn sich die weiter vorn in der Wunschliste stehenden nicht beschaffen lassen bzw. zu teuer sind.
Die Typen mit integrierten C´s wird es aber nirgends wirklich billig geben,
die sind schon ab Hersteller sauteuer.
01.11.2016, 13:05 Uhr
ic-box24
Grad noch mal geschaut...
Hätte auch ein paar MAX211CWI da, brauchen nur 0,1uF Caps.
01.11.2016, 13:39 Uhr
OK, bevor ich noch ewig such, und doch nix weiter finde, würde ich denn nehmen.
Fehlt nur noch dünne SMD-Rasterplatine, scheints auch nicht zu geben.
Nur normal dicke.
01.11.2016, 14:11 Uhr
ic-box24
Wenn Du unbedingt Platz sparen willst, kannst Du auch einen MAX223CAI im SSOP28 bekommen...
Welcher soll es nun sein ?
01.11.2016, 19:53 Uhr
AE
Wenn es nicht unbedingt ein Neuer sein muß, löte ich Dir einen von einer alten Leiterkarte?
01.11.2016, 20:16 Uhr
Die sind ja nun schon Zulauf.
Aber SMD ohne verbiegen runterlöten ist auch immer so eine Sache.
Ganz schlimm bei SSOP.
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2016 um 20:16 Uhr von Enrico editiert.
01.11.2016, 20:35 Uhr
AE
Mit Heißluft gibt es da kein Problem ...
01.11.2016, 20:39 Uhr
ic-box24
Platine auf den waagerecht positionierten 500W-Baustrahler legen, kurz warten, Bauteile runternehmen oder abkippen. Ganz easy.
Aber keine Angst, die verschickten sind neu...
01.11.2016, 21:09 Uhr
Mache ich auch so ähnlich, aber dann gleich in eine Büchse mit kaltem Wasser.
01.11.2016, 21:51 Uhr
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/transceivers/MAX235.html/tb_tab1
den MAX235 gibt es nur im DIL, andere Typen aus dieser Gruppe (MAX220-249)gibt es auch im SO-Gehäuse.
02.11.2016, 00:10 Uhr
Klar, steht ja auch so im Datenblatt drin.
Hab ich glatt übersehen. Dann kann sich der ja auch schlecht finden lassen.
02.12.2016, 14:55 Uhr
Ich suche immer noch eine dünne SMD-Rasterplatine.
Nun ist man im wilden Westen, und denkt es gibt alles, aber nix ist....
Es gibt zwar überall sowas, aber alle nur normal mit 1,5 mm dick.
Ich suche was mit 0,5, zur Not auch 1,0 mm. Es kann nämlich sein, dass
mir der Platz in der Höhe nicht reicht.
Kennt da keiner eine Firma, die hat?
Ich hatte auch schon über eine Adapterplatine SSOP oder SOP nachgedacht,
da finde ich aber auch immer nur welche mit 1,5 mm, und weis aber nicht,
ob ich da die paar Bauteile noch dranspaxen kann.
02.12.2016, 15:35 Uhr
Wusel_1
Dann zeichne eine und bestelle die hier:
http://www.platinenbelichter.de/index.php/platinen-preise
Beste Grüße Andreas
02.12.2016, 18:46 Uhr
Ach, Du nun wieder mit dem.
Da kriege doch nur wieder was unbrauchbares.
Na ja, vielleicht würde es ja doch was werden können.
Ist ja nur einseitig und ohne Löcher.
Aber was fertiges wäre mir schon lieber.
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2016 um 19:59 Uhr von Enrico editiert.
02.12.2016, 23:48 Uhr
Dann mach mit Loch und baumel den IC über Kopf rein.
03.12.2016, 00:00 Uhr
Das könnte gehen.
03.03.2017, 11:43 Uhr
Nun suche ich noch nen anderen MAX, o.ä.
einen MAX3222, z.B.
(3V auf RS232)
Bevor ich das über Ebay mache,wollte ich erstmal hier fragen.
2-5 Stück wären gut.
Dieser Beitrag wurde am 03.03.2017 um 11:43 Uhr von Enrico editiert.
