Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Drucker VA-6-24 A » Themenansicht
28.11.2016, 18:37 Uhr
andy62
weiß jemand etwas über die Schnittstelle des Druckers und dessen Ansteuerung?
Ist das eine Standardschnittstelle oder etwas Spezielles?
Andy
29.11.2016, 09:17 Uhr
Wie sieht der Drucker aus, muss man den kennen?
29.11.2016, 09:51 Uhr
andy62
Guckst du auf Robotrontechnik.de unter Drucker/ Sonstige.
Ob du den kennen mußt, mußt du selbst entscheiden.
29.11.2016, 10:04 Uhr
Gerhard
Du meinst sicher den VA-G-24A, also ein G statt der 6.
Das ist ein rein numerischer max. 12-stelliger Typenstangendrucker und war ziemlich verbreitet in Verbindung mit Messgeräten verschiedenster Art, z.B. Strahlungszählern.
Ansteuerung i.Allg. parallel, vermutlich gab es da vielerlei Varianten je nach Anwendungsfall.
29.11.2016, 10:05 Uhr
Da hat sich wohl eine "6" statt dem "G" in die Bezeichnung gemogelt.
Ich vermute, dass das Druckwerk eine spezielle Ansteuerung erfordert. Der daro1132, der ja noch später entstanden ist, hatte auch eine solche.
29.11.2016, 10:49 Uhr
andy62
So gesehen kann das auch ein G auf dem Typenschild sein. Es war nicht eindeutig zu erkennen.
Die Frage ist, wie man den ansteuern kann um das Gerät zu testen.
Der Drucker hängt an einer Temperaturüberwachung für Silo's dran und man hat mich gebeten eine Reparaturmöglichkeit zu finden. Eventuell kann man den auch durch einen Centronics Bondrucker ersetzen.
Andy
29.11.2016, 13:36 Uhr
Was ist den für ein Messwandler verbaut? GRW, die neueren hatten RS232 ab 50Bit/S 20ms Impulse, das sollte auf den Einschub stehen, du hattest aus diesen System eine Anzeigen mit U8080 C520 bei mir mitgenommen.
Ich glaube die waren schon in ASC II Kodiert. Alles rausschmeißen und einen neuen Temperatur Schreiber einbauen.
29.11.2016, 16:42 Uhr
andy62
Hallo Rolf,
die Platine von dir habe ich noch da.
Was für ein Meßwandler angeschlossen ist, weiß ich nicht. Die haben mir nur ein Foto vom Drucker geschickt.
Na mal sehen. Der Mensch will nächste Woche das Teil vorbei bringen.
Andy
