Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MWINCH findet keine Festplatte » Themenansicht
19.11.2016, 19:35 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen.
Folgender Stand. Ich versuche an meinem A7150 eine "neue" Festplatte zu installieren.
MWINCH meldet mir aber wenn ich es starte keine FB installiert.
Mit meiner alten FP, mit wahrscheinlich etwas defekten Sektoren komme ich wenigstens in das Programm rein und es zeigt mir die Konfiguration an 820 Zylinder und 6 Köpfe sind eingestellt.
Wenn ich die baugleiche neue FP anschließe, kann ich sie nicht mit MWINCH aufrufen.
Die Schalter auf der FP sind so wie auf der alten eingestellt.
Was mache ich da falsch?
Grüße Hermann
19.11.2016, 19:40 Uhr
Wird dir Festplatte beim hochfahren in der ACT als go angezeigt?
19.11.2016, 19:47 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo Rolf ,nein wird sie nicht, aber die alte auch nicht und trotzdem komme ich bei der alten ins Programm rein. Komisch.
Hermann
19.11.2016, 19:53 Uhr
Die "neue" Festplatte macht aber bei anlegen der Betriebsspannung ihren Eigentest?
Kannst du von der alten Festplatte ohne Systemdiskette nach Ablauf der ACT mit Eingabe B den Rechner Booten?
19.11.2016, 19:57 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Nein leider nicht, ich vermute die Festplatte ist defekt, da lies sich nicht mehr konfigurieren , der Rechner bootet nur von der Systemdiskette, und die habe ich mir irgendwo heruntergeladen, DCP3.3 müsste das sein.
Hermann
19.11.2016, 20:05 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Das einzige was die alte Festplatte macht, ist dass sie einen Zugriff macht. zum Bsp. wenn ich sie auf Defektspuren prüfe, aber sie erkennt keine Sektoren.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2016 um 20:05 Uhr von HM1715 editiert.
19.11.2016, 20:07 Uhr
Das MWINCH des A7150 kann die Konfiguration der Platten Parameter nicht selbst lesen die richtigen Werte müssen vor der Konfiguration eingegeben werten. Was hast du für Platten, 820/6/17 müsste eine 40MB Platte sein. Du must mit den richtigen Platten Parametern C/K/S einen neuen Urlateblock schreiben.
19.11.2016, 20:18 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Ich habe die Festplatte K5504.50, was hat die für Einstellungen? Auf der alten Festplatte steht 820 Zylinder und 6 Köpfe, ist das richtig?
Die neue ist auch eine Festplatte K5504.50.
Womit schreibe ich den Urladerblock wenn ich bei der neuen Fb nicht mit MWINCH reinkomme?
Bei der alten habe ich das versucht noch mal einzutragen, mit MWINCH, aber da tat sich auch nichts, das Programm findet nicht die Sektoren bzw. kein Zugriff auf die Fb.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2016 um 20:19 Uhr von HM1715 editiert.
19.11.2016, 20:25 Uhr
Das kann auch an deinen Kontroller liegen, du kannst dir eine funktionierende Platte für A7150 zum ausprobieren bei mir abholen, die 2 anderen mit bringen und dann können wir sie ausprobieren.
Steckt das kleine Kabel richtig auf der Platte?, geht die LED beim Zugriff der ACT und von MWINCH der Platte an.
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2016 um 20:29 Uhr von RP editiert.
19.11.2016, 20:29 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Alle klar Rolf , vielen Dank erst mal, melde mich mal bei Dir, den Weg kenne ich ja.
Schön Abend
Hermann
19.11.2016, 20:46 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Gerade bei Robotrontechnik gelesen, laut den Angaben dort müsste die Festplatte K5504.50
mit 1024 Zylinder und 5 Köpfen eingestellt werden?
Sehe ich das richtig ?
Da wäre das ja falsch was auf meiner Festplatte steht,......820 Zylinder und 6 Köpfe.
Hat jemand mit der Hand drauf geschrieben.
Hermann
19.11.2016, 23:08 Uhr
Das ist die Frage, was hast du für eine, Microscience HH1050, 1024/5/17 oder VS3 820/6/17 ( ST251 ). Alle beide 40MB.
http://www.robotrontechnik.de/ablage/HH1050.jpg
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 00:16 Uhr von RP editiert.
19.11.2016, 23:32 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Sieht aus wie die HH1050, hat die Rippen in der Rundung, aber ich gehe noch mal nachschauen.
Hermann
20.11.2016, 00:15 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
ja ist so, versuche gerade die Fb zu formatieren, hat einige defekte Sektoren so von 0-72 habe sie in die Defektliste übernommen, läuft gerade noch durch, mal sehen was rauskommt.
Hermann
20.11.2016, 00:55 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
So, Festplatte ist formatiert, wird jetzt beim ACT als "Go" erkannt.
Kann von Bootdiskette auf C: zugreifen, jetzt erst mal Feierabend.
Hermann
20.11.2016, 00:57 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Noch was vergessen, wie werden die Partitionen eingerichtet?
Typ und Größe für DCP?
Hermann
20.11.2016, 01:06 Uhr
Hast du mit MWINCH schon eine oder mehrere Partitionen erstellt? Partitionierungsmenü von MWINCH. DCP3.3 max Größe 30MB und Erweiterte DCP 13MB erstellen, MWINCH beenden,neu starten von Diskette, danach FORMAT c:/S und FORMAT d:
20.11.2016, 09:09 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo Rolf, das habe ich gemacht, allerdings erst einmal nur so auf die schnelle um zu sehen ob es überhaupt geht.
1. DCP
2. erweiterte Patition
3.R/O
4.W/R
Ich muss nur noch mal die Größen kontrollieren oder neu einrichten,
und Format C: /s und format D: habe ich auch noch nicht gemacht.
Hermann
20.11.2016, 09:56 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Bin jetzt im Konfigurationsmenü, was muss ich eingeben bei" Start- Ende- Groesse"?
C: habe ich formatiert, bootet auch,......... D: findet er nicht.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 10:00 Uhr von HM1715 editiert.
20.11.2016, 12:52 Uhr
DCP Start 0 Ende 700; Erw. DCP Start 701 Ende 1020
dann hast du DCP C: 30MB und D: 13MB in der erweiterten DCP Partition muss mit MWINCH ein DCP Laufwerk eingerichtet werden und Laufwerksbuchstaben D zuweisen.
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 12:56 Uhr von RP editiert.
20.11.2016, 12:58 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Danke, ich probiere mal.
Hermann
20.11.2016, 14:57 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo Rolf, habe jetzt noch mal mit den Parametern die Partitionen eingerichtet.
Hat geklappt.
System bootet auch, konnte die Daten der Systemdiskette auf C: übertragen.
Was noch nicht klappt ist das log. LW D:
Die erweiterte Partition habe ich angelegt, ab wo lege ich fest das da ein LW D: drauf kommt?
Was auch nicht klappt ist wenn ich eine neue baugleiche Festplatte anschließe.
Im ACT wird sie nicht gefunden und wenn ich von Diskette Mwinch aufrufe sagt er mir das keine Festplatte vorhanden ist. Aber die LED auf der Fb leuchtet ab und zu auf.
Vielleicht sollte ich die mal an einen PC anschließen und da schauen ob die vom BIOS erkannt wird?
Ich vermute die lief schon mal auf einem PC oder EC1834.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 15:01 Uhr von HM1715 editiert.
20.11.2016, 16:12 Uhr
"Was auch nicht klappt ist wenn ich eine neue baugleiche Festplatte anschließe"
Da hat sicher deine neue Platte einen Fehler, ist kaputt.
Ist auf deiner DCP3.3 Diskette FDISK für A7150? Im MWINCH oder mit FDISK Logisches DCP oder DOS Laufwerk erstellen. (Erweiterten DCP-DOS Partition einrichten)
Mit Befehl VER prüfen ob du auch DCP3.3 installiert hast DCP3.2 kennt noch keine DCP Laufwerke und Erweiterte DCP Partition, da muss in der Config.sys eine "HD Driver.sys", oder ähnlich geladen werden.
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 16:13 Uhr von RP editiert.
20.11.2016, 16:33 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Ach ja, FDISK wars, DCP 3.3 ist drauf .
Probiere ich heute Abend noch mal.
Danke
Hermann
22.11.2016, 18:27 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
So, das mit dem FDISK, hat auch funktioniert.
Laufwerk D: ist jetzt auch eingerichtet.
Die tot geglaubte Festplatte funktioniert wieder.
Ist mir aber schleierhaft wieso das nicht mit meinen 2 scheinbar neuen noch in der Originalverpackung nicht funktioniert.
Die beiden Festplatten laufen normal beim einschalten des Rechners an, man hört ein kurzes Zugriffslackkern, LED leuchtet kurz auf, aber dann touren die beiden Festplatten nach ca.15 Sek. auf Stillstand.
Das gleich Spiel kann man auch mit abgezogenen Datenkabeln machen, das selbe Ergebnis.
Die Jumper sind alle so eingestellt wie auf der funktionierenden Festplatte.
Kann mir nicht so richtig vorstellen das beide defekt sind und das mit dem selben Fehlerbild.
Hermann
22.11.2016, 18:44 Uhr
Ich bin mir nicht sicher ob beim A7150 MFM Controller der Widerstands Terminator auf der Festplatte eingebaut oder entfernt sein muss, ausprobieren, oder mit der laufenden Festplatte vergleichen.
22.11.2016, 18:51 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Aha, danke ist eine Idee.
Hermann
22.11.2016, 19:05 Uhr
K5504.50?
Da sagt ein kurzes Klackern und wieder Abtouren nur, daß die Platte nicht ausparkt. Typisches Problem bei dieser Platte...
22.11.2016, 19:12 Uhr
Hermann, da hilft meist nur eine Operation am "offnem" Herzen.
22.11.2016, 19:16 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Ok, ich denke auch das ich mal rein schau.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2016 um 19:16 Uhr von HM1715 editiert.
22.11.2016, 19:23 Uhr
..Schmeiß Deine Frau aus der Küche und mache die Luft feucht (Wasser ne Weile kochen lassen),
die Luftfeuchtigkeit bindet Staub.
Dann Pladde aufschrauben..aber informiere Dich hier mal was zu machen ist (findest Du im Archiv).
Bei eienr Platte habe ich nach dem 4. Mal öffnen entnervt den Zugmagnet gleich ganz rausgeschmissen.. braucht eh Keiner :-)
30.12.2018, 19:27 Uhr
jm2000
Hab mal wieder eine 'tote' K5504.50. Sie macht ihren Selbsttest, aber ACT (A7150) meldet NOGO und MWINCH findet die Platte nicht. KES/AFP sind ok (finden andere Platte).
So ähnlich also wie beim Threadersteller, bei dem gings dann irgendwie weiter, nur der entscheidende Schritt fehlt oben :-)
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Gruß, Jan
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2018 um 19:28 Uhr von jm2000 editiert.
31.12.2018, 14:40 Uhr
jm2000
Die K5504.50 spinnt hoch, rattert dann kurz, spinnt wieder runter, und blinkt ab dann 3x lang und 1x kurz.
EDIT: nach kurzer Suche hier wird es wohl die beliebte Ausparkmechanik sein.
Jan
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2018 um 14:45 Uhr von jm2000 editiert.
31.12.2018, 14:57 Uhr
D.h. Code 14 "inneres Grenzband immer erkannt".
Was auch immer das heißen mag.
Das gerattert deutet aber schon auf das ausparken hin.
31.12.2018, 14:58 Uhr
jm2000
Na dann werde ich mal heißes Wasser ansetzen...
31.12.2018, 16:29 Uhr
jm2000
So, manuell ausgeparkt und... läuft :-)
EDIT: bis auf die Werksdefektspuren übrigens alles i.O.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2018 um 18:19 Uhr von jm2000 editiert.
31.12.2018, 16:45 Uhr
jm2000
Ha, versehentlich geparkt (park.com wurde automatisch aus Menu-Batchdatei aufgerufen) -> hängt wieder fest bei Neustart. Muss ich wohl noch mal ran.
Guten Rutsch allen die das heute noch lesen :-)
Jan
01.01.2019, 03:55 Uhr
Ein Hauch gutes Öl auf die Parkmimik wirkt da Wunder. Habe ich schon mehrmals erfolgreich praktiziert. Alles Gute für 2019 und
01.01.2019, 04:05 Uhr
Du hast gar keine Zeit Holger :-)
01.01.2019, 10:45 Uhr
jm2000
Hab Ballistol oder WD-40 zur Auswahl. Würde ich natürlich indirekt applizieren, nicht reinsprühen ;-)
EDIT: hab tatsächlich dieses Custanol S rumstehen. Na dann.
Euch auch noch mal Alles Gute für 2019!
Jan
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2019 um 10:55 Uhr von jm2000 editiert.
01.01.2019, 13:31 Uhr
jm2000
Erste Ölung hat nichts gebracht, dafür weiss ich jetzt, das die Platte sowieso autoparkt :/
Jan
01.01.2019, 14:10 Uhr
Da kenne ich. Bei einer Platte habe ich dann mal entnervt den Zugmagnet ausgebaut, das ist aber irgendwie wie Flur durchs Schlüsselloch tapezieren...
01.01.2019, 16:31 Uhr
jm2000
Ich lass' den erstmal drin, nicht das mir noch die Zange auf den Platter kracht.
Ich mach sie noch 1x auf, dann ziehe ich die Daten runter (ist über 3 Partitionen verteilt) und dann kommt sie erstmal ins Regal.
Grüße, Jan
02.01.2019, 14:28 Uhr
Gerade auf die Stange des Zugmagneten mußt Du 'einen Hauch' gutes Öl aufbringen. Ich habe immer Knochenöl genommen, auf keinen Fall WD40!!!!! Das ist erstens kein Öl und verdunstet wieder. Am besten geht das mit einer dünnen Knüle und einer passenden Spritze. Mit der wird wirklich nicht mal ein Tropfen auf die Zugstange aufgetragen. Auf keinen Fall irgenwelche Öle sprühen, damit versaust Du Dir die Platten und Köpfe. Evtl. nach dem Auftragen des Öl's mit einm Schraubendreher o.ä. die Zugstange einmal bewegen. Dabei parkt wahrscheinlich der Kopf aus, den vielleicht vorher fixieren, damit es keine Beschädigungen der Platten gibt (Datenverlust). Irgendwo gab es, glaube ich, auf robotrontechnik.de eine Skizze oder Anleitung für den ganzen Vorgang, da konnte man die Lokalitäten ersehen. Finde ich aber gerade nicht. Auf alle Fälle viel Erfolg.
edit: wenn auch hier nicht ganz passend: allen ein gesundes neues 2019, viel Spaß, Erfolg und Ideen beim Hobby
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2019 um 14:33 Uhr von ambrosius editiert.
