Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » su Transistor wie SC307 » Themenansicht
15.11.2016, 19:51 Uhr
... aber mit etwas höherer Spannungsfestigkeit.
Gab es so einen in dieser Bauform?
Mein Buch findet in dem Bereich von SC.... nichts.
15.11.2016, 20:05 Uhr
MPSA92? ..oder meinst Du wirklich DDR PNP Miniplast? Da gabs IMHO nur SC307 bis 309 und aus der Serie ist der SC307 mit 50V schon der Spannungsfesteste..
15.11.2016, 20:18 Uhr
Nee, schon DDR, ist ja kleiner.
Den MPSA habe ich ja hier, der ist aber ein Stück dicker.
Schade.
15.11.2016, 20:48 Uhr
Günter
Hallo Enrico,
soll ich zu Thomas gehen?
Günter
15.11.2016, 21:44 Uhr
Weis ich auch nicht.
Bringt ja nix, wenn er nix hat.
15.11.2016, 23:29 Uhr
da wirst du nichts finden, selbst SC307 ausmessen bringt nicht viel E/C bei 75V war die Ausnahme, den Philips BCW56 gab es mit Beziehungen in der DDR E/C 80V
ausgemessene Exemplare bis 120V.
15.11.2016, 23:43 Uhr
Buebchen
@Enrico
Wenn Du auf NPN umstellen könntest sind da die SS201 die Spannungsfester sind. Sind aber auch nicht mehr so leicht zu bekommen.
Wofür brauchst Du sie? Vieleicht gibt es eine Lösung mit NPN?
Wolfgang
15.11.2016, 23:48 Uhr
Die brauche ich zum Ansteuern einer Anzeige.
Aus PLatzgründen sollten es die SC307 o.ä, wegen der kleineren Bauform sein.
Die passen dicht an dicht auf Lochraster.
Muss mir wohl doch noch was anderes überlegen...
Ja, SS202 hatte ich auch schon gesehen, aber NPN wird nicht gehen.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2016 um 23:49 Uhr von Enrico editiert.
16.11.2016, 06:35 Uhr
MPSA und Feile!
Im Ernst, die Dinger kannst Du problemlos 1-2mm dünner fiedeln.
16.11.2016, 07:36 Uhr
VFDs kann man mit der Shuntmethode anseuern, da braucht man keine PNP..
16.11.2016, 07:46 Uhr
Das braucht aber mehr Strom.
16.11.2016, 08:47 Uhr
Eventuell kannst du ja den SF819 nehmen, der wurde damals in der Fernmeldetechnik auch gerne genommen. Die Griechen wollten aber statt dessen den MPSA56, der dürfte also auch gehen.
https://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/sf816.gif
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MPSA05-D.PDF
ist übrigens beides im TO-92 Format
16.11.2016, 08:57 Uhr
So langsam kommt mir das so vor, als ob die im wilden
Westen nichts kleineres als TO-92 hatten?
16.11.2016, 09:57 Uhr
Sei froh, daß es nicht TO-220 oder TO-3 ist.
16.11.2016, 11:42 Uhr
wen es aus Platzmangel so klein werden muss nehme SMD Transistoren, da finden sich sicherlich ausreichend pnp Typen mit E/C Spannungen über 100V.
16.11.2016, 12:57 Uhr
Na, endlich...
16.11.2016, 14:52 Uhr
Steckt sich aber schlecht auf Platine, da müsste ich auch noch Platine auf Platine basteln...
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2016 um 16:10 Uhr von Enrico editiert.
16.11.2016, 15:26 Uhr
Steckt sich aber schlecht auf Platine, muss auch noch Platine auf Platine basteln...
Ja, mag sein, allerdings kennt keiner Deine Ausgangssituation wirklich.
Ingo
16.11.2016, 15:28 Uhr
Die kenne ich auch nicht, war ja auch nicht dabei.
Und Vater werde ich dazu nicht befragen.
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2016 um 15:29 Uhr von Enrico editiert.
16.11.2016, 17:32 Uhr
Hallo Enrico,
ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber ich glaube die Transistoren von Zetex aus ZTX-Serie (ZTX752, ZTX753) sind etwas flacher als die richtigen TO92 Gehäuse (obwohl im Datenblatt TO92 kompatibel steht).
Beim ZX Spectrum waren damals welche aus der ZTX Serie verbaut und die hatte auf jeden Fall ein flacheres Gehäuse als die "normalen" BC....
Such einfach mal nach Fotos ;-)
Ob und wo es die Oldtimer noch gibt (evtl. in der Bucht?) und was die kosten,... keine Ahnung.
16.11.2016, 18:20 Uhr
...wasch mich, aber mach mich nicht naß!
16.11.2016, 19:41 Uhr
ic-box24
ich würde normale TO92-Gehäuse nehmen und abwechselnd höhenversetzt montieren.
Kurzbeinig, langbeinig, kurzbeinig, langbeinig usw., wenn es die Bauhöhe hergibt.
16.11.2016, 19:50 Uhr
Buebchen
@Klaus
Hallo Klaus!
Das ist richtig! Die Transistoren von Zetex haben Gehäuse ähnlich den DDR Miniplasttransistoren. Sie sind aber nur schwer zu bekommen.
Wolfgang
16.11.2016, 20:05 Uhr
doch, hatten die.
Unsere Gehäuse (SC307 usw) stammen, soweit ich mich erinnere, von Ferranti...
Auch bei den Japanern gabes viele kleine Gehäuse.
16.11.2016, 20:08 Uhr
KLaus, dann sag doch mal bitte wie die heißen.
16.11.2016, 20:10 Uhr
Wie sieht es denn damit aus? Du must halt noch ein wenig warten.
http://de.rs-online.com/web/p/transistoren-bipolar/9227920/
Den gibt es sofort.
http://de.rs-online.com/web/p/transistoren-bipolar/6697587/
16.11.2016, 20:12 Uhr
Aha.
Die sehen doch nicht schlecht aus.
16.11.2016, 20:14 Uhr
Enrico, es sind aber nur 10 verfügbar. Die bekommst Du aber auch bei anderen Distrubs. Den gibt es bei RS auch mit 100v, wenn das dir reicht.
PS: Die werden aber bei voller Beanspruchung auch ein wenig warm. Ich habe sie deshalb um ein Pin im Wechsel versetzt angeordnet.
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2016 um 20:25 Uhr von Rolly2 editiert.
16.11.2016, 20:49 Uhr
Hallo Enrico,
ich habe nur von dem Gehäuse gesprochen, nicht von speziellen Typen...
16.11.2016, 20:56 Uhr
Diese kleinen Gehäuse (Miniplast-SC...) sind nicht in der DDR erfunden worden.
16.11.2016, 21:04 Uhr
Buebchen
ZTX541 100V C-E Spannung PNP
ZTX542 120V C-E Spannung PNP
ZTX753 120V gibt es bei Conrad
Das Gehäuse heist E-Line, auch der Miniplasttransistoren der DDR. Der Unterschied war nur in der bedruckten Seite. Die DDR Typen wurden auf der ebenen Seite bedruckt. Die ZTX Typen auf der Seite mit den Abrundungen. Das ist beim bestücken zu beachten!
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2016 um 21:19 Uhr von Buebchen editiert.
16.11.2016, 21:23 Uhr
Wolfgang, entschuldige bitte, aber das steht ja auch bei RS.
16.11.2016, 21:26 Uhr
Buebchen
@Rolly2
Es wurden PNP Transistoren gesucht. Der Link von Dir verweist auf NPN Transistoren.
Wolfgang
16.11.2016, 21:32 Uhr
Ja, die gibt es auch als PNP, hier ging es zuletzt aber nur noch um die Gehäusegröße.
16.11.2016, 21:40 Uhr
Hallo Enrico,
So hatte ich das auch verstanden, und das wollte ich auch bei meiner Frage
wissen.
Eben.
PS: "Gehäusegröße E-Leitung"
Wer macht denn nur immer so einen Mist....
Das ist doch ein Stück Draht und keine Bauform.
Wolfgang
Halte ich für ein Gerücht. Das hat mit dem Bestücken nix zu tun.
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2016 um 21:46 Uhr von Enrico editiert.
16.11.2016, 21:43 Uhr
http://de.rs-online.com/web/p/transistoren-bipolar/6697449/
16.11.2016, 21:57 Uhr
Buebchen
@Enrico
Na dann beschaff Dir die Transistoren und setze sie so wie bei Miniplasttransistoren gewohnt in die Schaltung ein. Dann wirst Du Dein blaues Wunder erleben. Besonders bei den Spannungen, die Du anstrebst. Mit der Beschriftung ist auch der Aufbau um 180 Grad gedreht.
Die Bauform heist auch nicht E-Leitung, sondern E-Line wie in der Mode für die Äußere Erscheinung.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2016 um 22:04 Uhr von Buebchen editiert.
16.11.2016, 22:06 Uhr
Du hast nicht richtig gelesen.
Ich meinte/sagte, dass der Aufdruck nichts mit der Anschlußbelegung zu tun.
Sieht man ja am Datenblatt ganz deutlich, dass die Anschlussbelegung
genau andersherum ist.
Ist bei den DDR Transistoren auch so, dass dort nichts davon steht,
dass der Aufdruck etwas mit der Anschlußbelegng zu tun hat.
16.11.2016, 22:16 Uhr
CarstenSc
@Bübchen : Was hat die Bedruckung der Transistoren mit dem Anschlußbild zu tun.
Die Anschlußbelegung erfährt man aus dem Datenblatt, sowohl bei DDR-Typen als auch bei dem angeführten ZTX758.
Auch wenn der ZTX anders bedruckt ist, wird Enrico nicht so dumm sein, sich
daran zu orientieren, sondern ins Datenblatt gucken.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2016 um 22:18 Uhr von CarstenSc editiert.
16.11.2016, 22:38 Uhr
Buebchen
@CarstenSc
Die Bedruckung hat insofern etwas damit zu tun, das sie, wenn man auf die Bedruckte Seite Zeigt bei den ZTX Typen und den Miniplast Transistoren die gleiche Beschaltung hat. Nur einmal wurde auf die abgerundete Seite gedruckt (ZTX) und einmal auf die ebene (Miniplast). Wenn das nicht beachtet wird (weil man ja weis wie die Miniplasttransistoren aufgebaut sind und die richtige Lage fühlt) sitzt der Transistor verkehrt in der Schaltung. Die Datenblätter der ZTX Serie erfordern schon etwas Aufwand um gefunden zu werden. Wenn man es eilig hat und nicht daran denkt dann raucht es. Fehler sind schließlich dazu da um im unpassendsten Moment gemacht zu werden. Das habe ich bei der Ausbildung meiner Lehrlinge immer wieder gemerkt. Deshalb habe ich mir das Hinweisen auf Fehlermöglichkeiten
angewöhnt. Wenn ich es unterlassen hatte, weil der Azubi meinte, alles zu wissen, konnte ich drauf warten das genau der nicht angesprochene Fehler eintrat.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2016 um 22:43 Uhr von Buebchen editiert.
16.11.2016, 23:49 Uhr
Hallo Andres,
hatte ich doch oben geschrieben: von Ferranti
17.11.2016, 04:32 Uhr
Buebchen
Hier sind die Gesetze von Murphy wohl unbekannt?
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/diverse/murphy/murphy.html
Ich handle allerdings lieber nach Yhprums Gesetz!
http://buebchen.jimdo.com/murphys-gesetz/
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2016 um 05:07 Uhr von Buebchen editiert.
17.11.2016, 09:45 Uhr
Wat denn, noch immer nich fertich?
Mit Feile oder Sandpapier säße ich schon beim 4. Weinbrand....
17.11.2016, 12:16 Uhr
Nö, ich denke ich bin zum feilen doch etwas zu faul.
Außerdem ist dann die Beschriftung weg, und dadurch wäre ich zu blöd den richtig herum
einzubauen, da das in den Datenblättern mal wieder falsch drin steht.....
Ähh, da Du ja jetzt viel Zeit hast; Du hast doch da noch was...
