Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Präzisions-Fassung » Themenansicht
14.11.2016, 22:19 Uhr
gibt es Präzisions-Fassung auch im metrischen Format, oder muss ich mir da was selber basteln?
14.11.2016, 22:34 Uhr
Ich kenne da nur die hohen vergoldeten DDR-Fassungen mit
Federkontakte, und die von Tesla.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2016 um 00:18 Uhr von Enrico editiert.
14.11.2016, 22:43 Uhr
ic-box24
für den Fall verwende ich diese "rahmenlosen" IC-Fassungen.
Kontakte auf ein IC im gewünschten Raster stecken, einlöten, IC entfernen, fertig.
14.11.2016, 23:25 Uhr
ic-box24 wo hast Du die feinen Teile aufgetrieben.
Gibt es die auch für 40 Polige (U880)?
14.11.2016, 23:54 Uhr
ic-box24
im Original sind die ja nicht verwendbar, da Zollraster.
Für einen U880 müssen halt 3 Stück dran glauben...
Aufgetrieben hab ich die in meinem Lager.
Aber frag bitte nicht, wie die da reinkamen.
Die Kontakte sollten sich aber auch aus normalen Fassungen ausdrücken lassen.
15.11.2016, 06:27 Uhr
Die Fassungen verwende ich auch schon öfters in einzelteilen.
Was mich aber immer wieder aufregt ist deren Ausrichtung.
Ich habe schon mit dem gedangken gespielt mi Eagle ein neues gehäuse zu machen wo dann die fassungen fixiert werden.
20.11.2016, 10:49 Uhr
Hab mal was mit dem Eagle gemeißelt.
Das ganze wird aber nur einseitig weil es ausreicht.
Die einzige Frage ist wie groß sollten die Bohrungen sein.
Da gibt es von keine bis Widersprüche alles mögliche im Netz.
Bei Connfly binn ich mit 1,32+-0,1 mm fündig geworden.
Kann jemand das mit einem geeigneten Messgerät Gegenprüfen?
Mein Messschieber ist in dem Bereich leider etwas Altersschwach.
20.11.2016, 14:11 Uhr
Wusel_1
Also, wenn du die Stifte von einer Präzisions-Fassung einsetzen willst, dann reicht 1,3 mm. Wenn meine Messhacke stimmt, haben die Stifte einen Durchmesser von 1,27 mm.
Auch die Stiftleisten haben die gleichen Stifte drin:
http://www.ebay.de/itm/172406357847?clk_rvr_id=1126510535420&rmvSB=true
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2016 um 15:12 Uhr von Wusel_1 editiert.
20.11.2016, 20:31 Uhr
Danke Wusel_1 fürs nachmessen.
also werde ich die Bohrungen auf 1,3 mm einstellen.
Hatte gerade die Idee nicht alle fassungen an den Träger an zu löten.
Das sollte das wechseln von defekten Fassungen erleichtern.
