Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Stecker für Floppy Disk Kabel am KC 85 » Themenansicht
12.11.2016, 22:50 Uhr
mwd
ich bin auf der Suche nach solchen Steckern (26 polig). Hat jemand welche (wenigstens einen) für mich übrig? Eventuell auch ein ganzes Kabel, aber das muß nicht sein.
Matthias.
14.11.2016, 19:51 Uhr
mwd
Schein wohl Mangelware zu sein. Leider ist an meinem Floppy-Kabel ein Stecker defekt und ich brauche Ersatz. Gibt es vielleicht Alternativen? Was macht ihr in solchen Fällen?
Matthias.
14.11.2016, 19:53 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Matthias,
so "manglich" ist das nicht. Wenn Du bis zum Wochenende warten kannst, suche ich Dir mal was raus.
Viele Grüße.
René
PS: Gut, dann Günter oder Thomas. Das wird bestimmt was. Spare ich mir die Suche.
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2016 um 20:30 Uhr von srn editiert.
Alwin
Avatar von Alwin
Ich hatte mir die Stecker zum Aufpressen in Garitz geholt. Also sollte daro noch welche haben
14.11.2016, 20:24 Uhr
Günter
Welche Stecker suchst? Für das große oder kleine LW (also 3,5 oder 5,25"). Ich oder Thomas haben noch welche.
Günter
14.11.2016, 21:17 Uhr
mwd
Super, vielen Dank!
Ich suche einen für das Floppy-Verbindungskabel (26 polig), also für das Kabel zwischen Floppy Disk Basis und Floppy Disk Drive. Das hat mit der Laufwerksgröße nichts zu tun.
Matthias.
PS: Ist wahrscheinlich gar kein Stecker, sondern eine Buchse?
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2016 um 21:19 Uhr von mwd editiert.
14.11.2016, 21:30 Uhr
Matthias, wenn du keinen bekommst, löte die DDR-Wannenstecker einfach aus und setze neue Wannenstecker ein. Du must dabei nur beachten, das die neuen Wannenstecker dickere "Beine" haben. Die must du dann mit einem Dremel mit einer Trennscheibe an den Kanten entschärfen. Macht ein wenig Arbeit, aber geht gut. Ich habe das bei den Floppy-Controllern des PC1715 schon oft gemacht. Dann kannst du jede neue "Schneid-Klemm" Technik nutzen.
Die DDR-Dinger sind irgend wann mal nicht mehr zu bekommen.
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2016 um 21:32 Uhr von Rolly2 editiert.
14.11.2016, 21:58 Uhr
ICL-LIONS
Halo Matthias,
suchst du das: http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=12125
14.11.2016, 22:10 Uhr
mwd
Ja, genau das suche ich, diese Federleisten mit Zugentlastung. Sind da noch welche vorhanden? Ansonsten habe ich auch kein Problem damit, die Wannenstecker auszutauschen. Danke für den Tip.
Matthias.
15.11.2016, 08:46 Uhr
ICL-LIONS
Halo Matthias,
ja sind noch 5 Stück da.
Carsten
