Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 / UB858 » Themenansicht
02.11.2016, 17:52 Uhr
gibt es zum Einsatz einer DMA im KC85 irgend welche Erfahrungen?
02.11.2016, 17:54 Uhr
Jein, nur speziell beim NVA-CPM, was
auf den Treffen zu sehen war.
Es sind nur die 2 Steckplätze (gilt auch für den Erweiterungsanschluß hinten)
im KC DMA-fähig, da dort
dran direkt die CPU ohne Treiber sitzt. Ab der 1. D002 ist alles nur undirektional.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2016 um 17:58 Uhr von Enrico editiert.
02.11.2016, 18:48 Uhr
OK also geht das nur über eine kleine Adapterplatine CPU & DMA
03.11.2016, 01:15 Uhr
Wieso?
Auf Deinem Propeller-Board kannst Du das doch auch draufbauen.
Oder wird das ganz was anderes?
05.11.2016, 12:46 Uhr
Stimmt Enrico denn platz ist noch reichlich.
Hatt jemand mal ein Bild wie Cpu und DMA zusammen verschalter werden müssen?
Prioritätsmäßig muss ich vor den Modulschächten rein.
05.11.2016, 13:18 Uhr
Nö, Bild nicht.
Hatte auf Holm Doku abgelegt.
Außerdem habe ich ja auch die Pläne fürs NVA-CPM hier.
Die Priorität der Module interessiert da ja gar nicht.
Die DMA brauch nur eine I/O, und die DMA muss in die DMA-Kette
der CPU BUSRQ - BUSACK rein.
Leider hat man die nicht vollständig ausgeführt.
D.h. von Hause funktioniert nur eine DMA richtig, will man mehrere
haben, müsste man das in der Software berücksichtigen.
05.11.2016, 21:02 Uhr
Bus Contention
Using the Direct Memory Access (DMA) as bus master can negatively
effect CPU activity by preventing the CPU from fetching and executing
instructions. This method of bringing the CPU to a halt creates problems,
including:
• No interrupt servicing (including nonmaskable CPU interrupts)
• No refresh of dynamic memory (if performed by the CPU)
• No polling
The CPU’s time-critical functions are affected by which operating mode
the DMA is using. These modes are Byte, Burst, and Continuous.
Das würde erklären wieso es keine DMA Module gibt und das NVA-CPM nur unvollständig ist.
Da der dRAM später durch SRAM ersetzt wird kann ich die DMA komplett verwursten.
Jetzt muss ich nur noch verstehen was ich wie verdrahten muss um auch den Continuous Mode nutzen zu können.
05.11.2016, 21:28 Uhr
War nicht notwendig, weil man das Tempo nicht brauchte, hat
Geld gekostet,....
Wer behauptet denn sowas?
Die sind wegen der Wende nicht fertig geworden.
In Stücken kannst Du die DMA sowieso nicht verwursten, das geht nur komplett.
Das ist doch Wurscht.
Man muss eben aufpassen, wie das mit dem Refresh bei den einzelnen Modulen bzw.
eingesetzten RAMs ist.
Ausserdem gibts ja Einzelbyteübertragung.
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2016 um 21:31 Uhr von Enrico editiert.
05.11.2016, 21:43 Uhr
Einzelbyteübertragung bringt eigentlich nur eine Entlastung der CPU und kaum einen Geschwindigkeitsvorteil.
"Leider hat man die nicht vollständig ausgeführt." Hab ich wohl falsch verstanden.
Ich dachte Du meintest das NVA-CPM damit. Mein Fehler.
Mit dem Prop-chip kann ich Datenraten bis 3,5Mb erzeugen das werde ich auf dem KC nicht umsetzen können
Aber wenn schon dann so schnell wie möglich rumschaufeln.
05.11.2016, 22:05 Uhr
Nö, das bezog sich auf Signale für DMA-Betrieb im KC.
Doch ist schon schneller.
Die CPU brauch ja 21 Takte pro Byte zum schaufeln, die DMA nur 4-5.
Die CPU muss ja nur NOps in der Zwischenzeit machen, ne kleine Warteschleife,
oder HALT, woraus Du die mit nem Interrupt durch die DMA rausholen kannst.
Wäre es nicht schneller, würde das beim NVA ja nicht klappen.
3,5 MB gehen da nie.
Oder Du gehst mit dem Propeller auf den Bus drauf, und machst alles selber?
06.11.2016, 05:59 Uhr
Den Taktunterschied habe ich nicht in betracht gezogen.
Direkt auf dem Bus kann ich wegen der wehnigen freien pinns vergessen.
Das Programm müsste dann etwa so aussehen.
Nach dem Start der DMA.
call mhalt
... weiter im prog
mhalt:
halt
mint:
reti
Mit der DMA sollte am Transferende ein IM2 Interupt erzeugt werden.
06.11.2016, 09:36 Uhr
Kurze Frage: warum soll die CPU eigentlich in Halt gehen? Soweit ich das verstanden habe, schaltet der DMA nach der Programmierung und Freigabe die CPU mittels BUSRQ inaktiv (nach Abarbeitung ihres letzten Befehls). Nach Beendigung ihrer Arbeit macht die CPU an der alten Stelle weiter. Refresh dürfte sich von selbst ergeben, da ja sehr schnell im RAM gearbeitet wird und damit auch Adressen angesprochen werden.
06.11.2016, 09:47 Uhr
Bei Speicherzugriffen ist das machbar nur bei port zu port Übertragung sind die Bockgrößen und Widerholrate unbekannt.
Und solange noch der Dram drinn ist muss ich mich um den refresh kümmern.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2016 um 09:48 Uhr von PIC18F2550 editiert.
06.11.2016, 11:19 Uhr
Mal ne böse Frage, die D004 hat doch eine 4Mhz-CPU und einen DMA oder?
06.11.2016, 11:44 Uhr
ich hab keine D004
06.11.2016, 11:50 Uhr
Nicht MUSS, nur kann.
Bevor die DMA den Bus übernimmt, kann man der CPU als letztes den HALT-Befehl
geben. Dann macht die nur noch das, und macht nur noch NOPs.
Refresh geht auch wärend der DMA-Arbeit.
Das ergibt sich durch deren Zugriffe auf den RAM.
Das hängt davon ab was die machen soll.
Probleme sind dann ev. größere RAMs, da bei denen die Refrshzyklen länger sind, die haben mehr Adressen. Da ist dann das Problem wie diese für Refrsh ausdekodiert werden.
Wenn man dort als Teiler /RFSH für die zusätzlichen höheren Adressen nimmt klappt das nicht.
Das wird durch die DMA ja nicht erzeugt.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2016 um 11:53 Uhr von Enrico editiert.
06.11.2016, 11:54 Uhr
Da gabs noch nie eine DMA.
Die CPU macht einen DMA-Zugriff aud den Floppycontroller.
06.11.2016, 11:59 Uhr
edbru
nur ein Gedanke,
Wenn die DMA den BUS bei /BUSRQ übernimmt ist der Z80 tot und macht keinen Refresh, die DMA schreibt aber ständig im dRAM rum.
Warum soll dann der Z80 einen HALT bekommen?
Der sagt doch sowieso - ist mir egal.
06.11.2016, 12:05 Uhr
edbru schrieb
nur ein Gedanke,
Eben, das meinte ich ja auch. Zumal HALT nur durch einen Interrupt/Reset beendet werden kann.
edit: bei I/O-Port zu I/O-Port Transfer ist natürlich Refresh notwendig, wenn es über längere Zeiten geht.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2016 um 12:10 Uhr von ambrosius editiert.
06.11.2016, 12:32 Uhr
Der Halt hatt ein kleines Probmem JEDER INTERUPT beendet den Halt und kommt nicht wieder in den Halt zurück.
Damit ist die Haltmethode geschichte.
DMA und CPU müssen abwechselnd auf dem Bus.
06.11.2016, 13:01 Uhr
Ja, stimmt.
Dann müsstest Du dafür sorgen, dass keine Interrupts auftreten,
außer dem Interrupt Deiner DMA, wenn die mit schaufeln fertig ist.
06.11.2016, 13:07 Uhr
es gibt auf der hauptplatiene komponenten denen mann nicht den int sperren darf.
z.B. der Tastatur
Daher wäre die DMA an 3. stelle im System
06.11.2016, 13:29 Uhr
Nur die neue D008 hat eine DMA.
Zilog hat übrigens beim Wechsel von NMOS auf CMOS wieder Bugs behoben und es ist anzunehmen, dass die DDR-DMA vom Funktionsumfang her irgendwo zwischen den beiden Welten operiert... :P
Mit Refresh wäre ich vorsichtig.
Der KC85/4+5 verfügt bereits intern über segmentierten RAM. Selbst wenn die DMA Byte für Byte die ganzen 64kByte Adressraum durchspult, erreicht sie immernoch nicht die RAM-Zeilen, die der um einige Flipflops erweiterte Refreshcounter ansprechen würde....
Außerdem sind 64kByte * 4 Takte * 568ns ≈ 149 ms, das bewegt sich auch mit der DMA viel zu langsam und kann nur funktionieren, wenn der DRAM speziel für indirekten Refresh MUX-ifiziert wurde.
Normalerweise wird zeilenweise aufgefrischt. Beim Befehl LDIR passiert das z.B. zweimal alle 21Takte. Auf die Art sind bereits nach dem Kopieren von nur 128Byte bzw. nach 1,5ms die 128kByte vom KC85/4 aufgefrischt und nach 256Byte bzw. 3ms die ganzen 256kByte vom KC85/5.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2016 um 13:36 Uhr von kaiOr editiert.
06.11.2016, 14:09 Uhr
kaiOr das auffrischen erfolgt mit dem RAS signal am dRAM.
Es bedarf daher nur nur 256*4T
06.11.2016, 15:19 Uhr
Beim U2164D hast Du Recht, allerdings nur solange Du nicht im IRM oder ROM opperierst, dann schläft der RAM.
Am U61256D muss beim RAS aber noch A7 wackeln und das geht je nach RAM-Bereich nur wenn zwischendurch auch A14 an der CPU/DMA wackelt oder von RAM8 Segment 0 auf RAM8 Segment 1 umgeschaltet wird.
06.11.2016, 18:10 Uhr
Das RAS Signal wird immer genneriert egal ob refresh oder speicherzugriff
Die Speicherselektion wird über Cas gemacht.
Dadurch könnte mann die refresh beim bws einsparen.
06.11.2016, 19:42 Uhr
/RAS wird verstummen, wenn Du es am dringensten brauchst.
/RFSH generiert die DMA nicht und /RAE kommt nur zustande wenn RAM0/4/8 aktiv geschalten ist und die Adressierung stimmt und der IRM nicht mal eben Vorrang hat. Ergo wird der D209 (74x175) zeitweise kein /RAS generieren.
06.11.2016, 22:01 Uhr
Auf der RAM-Steuerung macht das der D14 mit etwas kleinkram.
Da sehe ich keinen 74x175.
Ich sehe gerade das ich nur KC85 geschrieben habe da fehlt "/3" ist wohl beim tippen auf der Smartpatsche verloren gegangen.
Aber das Thema refresh ist eigentlich nebensache da die CPU im hintergrund weiterarbeitet.
06.11.2016, 23:12 Uhr
Du könntest aber noch Zeit sparen, wenn Du dir was eigenes bastelst.
Mich würde das nämlich noch interessieren, was passiert wenn die DMA Block-Transfer macht,
der DMA zwischendurch (durch z.B. Refreshlogik) der Bus unter dem Hintern wieder weggezogen wird.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2016 um 23:13 Uhr von Enrico editiert.
07.12.2016, 14:19 Uhr
Wenn ein Baustein höherer priorität sich anmeldet geht die DMA in Standby und wartet bis sie wieder berechtigt ist.
Die DMA kommt auf Videoplatiene und ist im System an 3. Stelle. es werden nur CS dekodiert und kein Wait.
Ein 74ALS21 wird zum schnelleren Durchschalten der Signale IEI und IEO eingesetzt.
1. DMA
2. PIO
3. Schacht 8
4. Schacht C
/BUSRQ und /BUSAK müsste an alle baustene parallel drann kommen.
Im byte modus müsste sich die DMA pro transfer den Bus einmal freigeben befor sie ihn wieder übernimmt.
07.12.2016, 18:07 Uhr
So sollte es sein.
Ich glaube aber, dass ich dazu nichts eindeutiges gefunden hatte.
Ist ja auch schon wieder ein Weile, als ich mir das durchgelesen hatte.
Solange Du bei der DMA nicht doch mal das Wait brauchen solltest,
ist das ja ok. Weis ja nicht inwieweit das bei Dir passieren könnte, im Allgemeinen
wäre das schon denkbar. Hängt davon ab, wie die Brücken in einer D002 gesetzt sind.
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2016 um 18:07 Uhr von Enrico editiert.
07.12.2016, 18:39 Uhr
Das Wait wäre an einer Hartwarekomponente gebunden.
Darin sehe ich auf der Platine keinen Sinn.
07.12.2016, 18:46 Uhr
Wie meinst Du das?
Wenn ein Modul das fordert, dann ja.
Ansonsten kommt das ja über den Busdriver automatisch, entsprechend der Lötbrücken.
Normal hat man bei der 1. D002 Wait bei /M1.
ist bei der DMA natürlich Wurscht. Dann kommt die D004, dort könnte man dann das Wait bei jedem RAM-Zugriff haben.
07.12.2016, 19:00 Uhr
Oh das ist das Wait von der CPU
Das war aus der GAL Beschreibung der Vorlage nicht gleich ersichtlich.
CHIP datagear gal16v8
A5=1 NC1=2 A4=3 A3=4 A2=5 A1=6 A0=7 M1=8 IORQ=9 GND=10
WAIT=11 BUSRQ=12 DMACS=13 BUSAK=14 NC2=15 LED=16 NC3=17 A7=18 A6=19 VCC=20
EQUATIONS
/DMACS = A0*A1*/A2*A3*/A4*A5*A6*/A7*M1*/IORQ*BUSRQ
       + /BUSRQ*/WAIT
/LED   = /BUSAK
       + A0*A1*/A2*A3*/A4*/A5*/A6*/A7*M1*/IORQ*BUSRQ
07.12.2016, 19:05 Uhr
Jetzt machst Du mich aber total fertig und verwirrt.
Mein Name ist Hase. Was auch immer Du da jetzt hast.
Wait ist doch Eingang der CPU, Qelle sind alle, wer auch immer...
Gleiches ist bei der DMA.
Allerdings ist /CSWAIT an der DMA = /CS wenn die CPU aktiv ist,
oder = /WAIT, wenn die DMA aktiv ist.
28.01.2018, 23:55 Uhr
Es hat mir keine ruhe gelassen.
Für KC85/4 Bord bei dem KC85/3 ist die CPU andersherum eingebaut.
Die Adresse ist noch offen.
Und natürlich Metrisch
Das Dram Problem wird durch einen SRAM gebügelt.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2018 um 23:57 Uhr von PIC18F2550 editiert.
29.01.2018, 01:19 Uhr
Perser
Avatar von Perser
das obere Bild kriege ich nicht auf den Schirm,
funktioniert doch, lag warscheinlich an mir.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2018 um 02:10 Uhr von Perser editiert.
29.01.2018, 16:48 Uhr
Damit mir der KC nicht schlapp macht wenn ich da als Busmaster mit der DMA von Port auf Port Daten schaufle, wird der dRAM (Arbeitsspeicher) durch ein SRAM + zwei Puffer ersetzt.
29.01.2018, 17:01 Uhr
Das nützt aber bei dem ganzen anderen Rest an RAM nix.
Entweder Du machst Einzelbyteübertragung,
doer die DMA kommt ev. mit einer extra Refreshlogik zurecht.
29.01.2018, 18:22 Uhr
Im Gerät spielt das keine rolle.
Betroffen sind nur externe dRam module im Port zu Port Modus.
Gibt es im KC85/4 reservierte Adressen für Erweiterungen?
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2018 um 18:24 Uhr von PIC18F2550 editiert.
29.01.2018, 18:28 Uhr
Betroffen sind nur externe dRam module.
Eben, drum spielt das ja eine Rolle.
Klar.
Für KC selber, C0-D0 ist privat für User,
und dann schon der ganzen Haufen Zeug für
die div. Module.
Aber auswendig weiß sowas Mario viel besser .
Dazu gibts auch eine Liste, die ich mal wieder nicht finde.
30.01.2018, 18:41 Uhr
maleuma
Reserviert sind erst einmal alle Portadressen bis auf die für den USER freigegebenen
Freigegeben sind C0..CFh. D0..DFh kann bedingt als frei angesehen werden, denn hier gibt es eine SEW-Variante eines EPROMMER-Moduls mit zwei PIO's auf den Portadressen D0..D7h. Andere Quellen geben jedoch die Portadressen B0..BBh und 3 PIO's an und ich vermute es gibt keines dieser Module außer das eine bei P.S.
Die USER-Portadressen werden aber bereits von diversen Erweiterungen genutzt, zum Beispiel NVA-Floppy (FDC C0..C1h, DMA C2..C3h), M060 von E.Mueller (C0..C2h), M061 von E.Mueller (C0..C3h).
Man kann also maximal eines dieser "eigenen Erweiterungen" nutzen ohne Gefahr zu laufen dass sich da etwas beeinflusst.
Eine Modulübersicht gibt es im KC-Labor.
Mario.
30.01.2018, 23:47 Uhr
Hallo maleuma,
wenn ich alles richtig verstanden habe wäre der Bereich 10..1F frei.
30.01.2018, 23:51 Uhr
Wäre denn im Bereich um die 80, wo die KC-Interna schon sind,
nicht noch eine Adresse frei?
31.01.2018, 06:41 Uhr
@PIC18:
Was hast Du denn eigentlich vor? IMHO pißt Du Dir wegen DRAM und Refresh viel zu viel ins Hemd, das ist bei Weitem nicht so empfindlich wie Du denkst.
Enrico hatte doch mal die P8000 Speicherkarte mit SIMM gebaut, anfangs lief da WEGA drauf...ganz ohne Refresh. Nur als ich mit dem Debugger gespielt habe hab ich rausgefunden das die Zellen langsam leer werden.
31.01.2018, 10:47 Uhr
Nee holm,
ganz so schlimm ist es noch nicht.
Praktisch wird es wie Du sagst ohnehinn nicht auffallen da Port zu Port kaum verwendung findet.
Bei port zu ram oder ram zu ram gibt es dahin eh keine Bedenken.
Die Schaltung:
ist eher gedacht um datenverluste beim Reseten bzw die im KC85/3 enthaltenen u256 mal ab zu lösen.
es währe dann auch eine veränderung des CPU-Taktes möglich. (nur so ein Gedanke)
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2018 um 10:47 Uhr von PIC18F2550 editiert.
31.01.2018, 19:55 Uhr
maleuma
Zumindest kenne ich dort noch keine Anwendung, soll ich Dir aus diesem Bereich 8 Adressen reservieren?
Mario.
31.01.2018, 20:04 Uhr
Die V24 ist doch nicht da drauf, oder?
Aus irgendeinem Grund bilde ich mir ein, dass da was sein müsste.
Ist aber bestimmt nur Einbildung.
Mario, in dem KC-internen Bereich war nichts frei, oder?
Würde ich für sinnvoller erachten, da es ja eine KC-interne
Erweiterung ist. Die DMA brauch ja auch nur eine Adresse.
31.01.2018, 20:24 Uhr
maleuma
Hallo Enrico,
Die V.24 hat 00..0Fh
Als Interne I/O-Adressen sind 80..8Fh reserviert, zur Zeit belegt sind davon:
80h Modulsteuerung
84h und 86h interne Ausgabeports
88..8Bh PIO
8C..8Fh CTC
81h..83h, 85h und 87h wären theoretisch auch noch frei - falls diese Portadressen vollständig ausdekodiert werden, was ich nicht kontrolliert habe.
Mario.
31.01.2018, 22:07 Uhr
Hallo Mario,
ich brauch nur eine für die DMA (10h).
Optional würde ich die 85h vorziehen wenn die Dekodierung vollständig ist.
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2018 um 22:13 Uhr von PIC18F2550 editiert.
01.02.2018, 20:15 Uhr
maleuma
Ich habe jetzt einmal den Schaltplan vom KC85/4 durchforstet:
Port 84h (Schaltkreis D08) und Port 86h (Schaltkreis D09) decodieren AB0 nicht mit. Das heißt sie reagieren auch auf die Portadressen 85h und 87h. Damit fallen diese beiden Adressen aus für Erweiterungen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das mpm bewusst die 4 Adressen vorgesehen hat weil sie sich die Option offen halten wollten, dafür in einer späteren Revision eine PIO zu verwenden.
Die Decodierung der Portadresse 80h wird auf jedem Modul selbst gemacht. Wenn Du wissen willst, ob diese vollständig decodiert wird, dann musst Du die Schaltpläne aller Module durchgehen...
Oder Du ergänzt in der Decodierung von D08 das Adressbit 0, dann kannst Du bei AB0=0 den D08 selektieren und bei AB0=1 den DMA. Ist vielleicht die einfachste Lösung für Deine Versuche und blockiert nicht den Adressbereich ab 10h für künftige Module. Was hälst Du davon?
Mario.
01.02.2018, 20:40 Uhr
Autsch das endet auf einen MH74S287 und dort ist ende der Fahnenstange.
Ich dachte auch schon an NVA-CP/M-Floppy mit C2 und C3 aber das Beißt sich mit dem M060 und M061.
Eventuell ist eine Reservierung von 10h..1Fh für interne Erweiterungen kein ganz so schlechter Gedanke da momentan noch frei.
01.02.2018, 20:45 Uhr
maleuma
Am MH74S287 liegen nur Adressbus-Signale an, die werden entsprechend der benötigten Adresse kombiniert. AB0 liegt als Eingang nicht an, deshalb kannst Du davon ausgehen, dass nur die anliegenden Adressbus-Signale decodiert werden.
Ich würde einfach ab dem Ausgang des MH74S287 auftrenne und das AB0 einschleifen.
Mario.
01.02.2018, 20:51 Uhr
Nee an der Platte will ich nicht rumschnitzen.
Zu Testzwecken werde ich erst einmal die 10h nehmen eventuell gibt es irgendwo noch eine einzelne freie vagabundierende Adresse.
01.02.2018, 21:01 Uhr
maleuma
PIC18F2550 schrieb
...eventuell gibt es irgendwo noch eine einzelne freie vagabundierende Adresse.
Wie wäre es mit CFh
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 01.02.2018 um 21:02 Uhr von maleuma editiert.
01.02.2018, 21:34 Uhr
OK nehme ich CFh.
03.02.2018, 08:33 Uhr
ich hatte mal Assemblerroutinen zum Thema DMA gefunden nur finde ich die Seite nicht wieder.
Dort war das Testprogramm einer P8000 enthalten.
Ich suche Ram zu Ram und Ram zu Port transport ohne int.
03.02.2018, 13:42 Uhr
Ram zu Ram habe ich gefunden
https://github.com/OlliL/P8000/blob/master/WEGA/contrib/eigentest/s.u880tr.s
03.02.2018, 15:37 Uhr
Die DMA-Doku hast Du dir aber schon bei Holm runtergesaugt?
Bevor Du auch nur irgendetwas machst, musst Du 6x an Stück den Befehl zum
Reset rüberschieben.
Mehr fällt mir nicht dazu ein.....
03.02.2018, 17:10 Uhr
Ok das mit dem RESET ist mir nicht bekannt. Danke für die Info.
Von holms Halde hab ich die Doku mir gezogen.
Muss mir das alles noch verhirnen.
Beispiele sind mir am liebsten da da die Strucktur am besten zu sehen ist.
03.02.2018, 17:31 Uhr
Dann hau mal Dkt wegen dem NVA-CPM an.
Ob das für Dich brauchbar und lesbar ist, weiß ich nicht.
Bin ja nicht der SW-Typ.
Das Zeug ist aber noch lange nicht funktionstüchtig und fertig,
und Zeit hat er auch keine so wirklich...
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2018 um 17:32 Uhr von Enrico editiert.
03.02.2018, 23:51 Uhr
jde
Avatar von jde
Ich behaupte mal eine U858 DMA zu integrieren ist nicht weiter kompliziert.
Folgendes: ich habe seit ca. 1987-1988 eine UA858 DMA in meinem privaten 4MHz Z80 CP/M Rechner in Benutzung.
Habe dazu im BIOS einige LDIRs bei denen es sich lohnte durch die DMA machen lassen.
Das traf auf Floppy und Bildschirm (scroll und clear screen) zu.
Bei der Floppy muss ja beim Deblocking von den in der Regel verwendeten 1024 Byte Sektoren immer ein 128 Byte Block kopiert werden und beim Bildschirm waren es ja bei 80x24 Zeichen 1840 zu verschiebende Bytes und 80 Byte mit 0 füllen, und bei Clear Screen 1920 Byte mit 0 füllen.
Da hat sich die DMA schon deutlich bemerkbar gemacht.
Mein BUS hatte keine Treiber drin, die DMA war 1:1 angeschlossen nur die DMA und ein 8205 Decoder auf die I/O Adresse 0xD0 war auf der Platine drauf.
Alles mit PU Lackdraht gefädelt.
siehe Bilder....
CP/M Rechner
CP/M Rechner Boot vom EPROM (27C512)
CP/M Rechner DIR von uPD7220 CAD Disk
CP/M Rechner U82720 Grafik
CP/M Rechner Bildschirm 80x25 mit 6845
CP/M Rechner CPU 4 MHz mit 512K RAM Floppy
CP/M Rechner CPU 4 Mhz mit RAM Floppy 512K Chips Huckepack
CP/M Rechner CPU Rückseite mit Fädeldraht
CP/M Rechner Floppy, Drucker, Tastatur (Cherry)
CP/M Rechner DMA
CP/M Rechner Ansicht 1, die DMA Platine steckt fast nicht sichtbar ganz links neben dem Floppy LW
CP/M Rechner Ansicht 2
Schaltplan CPU Platine mit U82720 CAD Programm in (TuboPascal geschrieben) auf diesem CP/M Rechner gezeichnet
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2018 um 00:36 Uhr von jde editiert.
04.02.2018, 14:32 Uhr
Rainer
sehr schöne, saubere Fädelarbeit!
04.02.2018, 15:08 Uhr
Lötspitze
Hallo Jonny,
was ist das für ein CAD-Programm? Hast Du dafür die Quellen, damit man das ggf. an die VIS3 anpassen kann?
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
16.02.2018, 17:17 Uhr
; DMA ohne INT RAM to RAM
; DMA Adresse
DMAADR equ 0CFH
; Definition der Schreibregister WR0...WR6
WR0 equ 0
WR1 equ 4        ;DMA-Port A
WR2 equ 0        ;DMA-Port B
WR3 equ 80h
WR4 equ 81h
WR5 equ 82h
WR6 equ 83h
    org 4000h
DMA_INI:
    PUSH    AF
    PUSH    BC
    LD    A, C3
    LD    BC, 6 * 256 + DMAADR
DMA_1:
    OUT    (C),A
    DJNZ    DMA_1
    POP BC
    POP AF
    RET
DMA:
    PUSH    AF                        11
    PUSH    BC                        11
    PUSH    HL                        11
    LD    HL,DMAT                    10    ;Tab Anfang
    LD    BC, (DMATE - DMAT)* 256 + DMAADR    10    ;Tab Länge & DMA Adresse
    OTIR                            21/16
    IN    A,(C)                        12    ;Status-Byte lesen
    AND    3BH                         7    ;Status-Byte maskieren
    CP    19H                         7    ;STATUS-Byte Sollwert
                                      ;Wenn Statusbyte fehlerhaft Z=0
    POP    BC                        10
    POP    HL                        10
    POP    AF                        10
    RET                            10
; Initialisierungstabelle fuer den DMA ohne INT Ram zu ram
DMAT
    db    00C3H            ;DMA-reset
    db    WR0 + 007DH    ;Transfer A--->B / A-Adr. u. Laenge folgen
    dw    0000H            ;Anfangsadresse DMA-Port A
    dw    00FFH            ;Datenlaenge-1
    db    00CFH            ;LOAD Adresse A
    db    WR1 + 0010H    ;Port A: MEMRQ / INC
    db    WR4 + 002CH    ;Blocktransfer / B-Adr. folgt
    dw    3000H            ;Anfangsadresse DMA-Port B
    db    00CFH            ;LOAD Adresse B
    db    WR2 + 0010H    ;Port B: MEMRQ / INC
    db    WR5 + 0000H    ;Stop bei Blockende / nur/CE / RDY low activ
    db    00BBH            ;Lesemaske folgt
    db    0007H            ;Lesemaske fuer STATUSBYTE / Bytezaehler l/h
    db    0087H            ;DMA-START
DMATE
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2018 um 22:04 Uhr von PIC18F2550 editiert.
06.03.2018, 23:08 Uhr
BUSRQ=12 ... A6=19 <---- ich glaub die wollen mich ....
Die gehen beim gal18v8 gar nicht als Eingänge da drüber werden die Pins 1 und 11 eingelesen!
Nu muss ich doch noch Drahtbrücken löten .
11.09.2022, 15:00 Uhr
Keine Ahnung wo ich hier falsch abgebogen bin.
Nur die Pinns 15 und 16 können nicht als Eingänge verwendet werden.
Hier sollten /CE und LED drauf kommen.
