Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » VDIPÜ » Themenansicht
28.10.2016, 17:24 Uhr
warum sind zwischen VDIP und sind PIO Wiederstände geschaltet?
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z1013:module:usb-modul3.jpg?cache=
29.10.2016, 09:20 Uhr
Buebchen
@PIC18F2550
Die Widerstände sind zum Schutz vorgesehen gewesen und nachdem die Software getestet ist überflüssig.
Hier sind sie auch nicht mehr enthalten:
http://eb-harwardt.jimdo.com/8-bit-technik/gide-usb-rtc-gur/
Wolfgang
29.10.2016, 12:57 Uhr
Ich dachte schon das ich das VDIP nicht direkt auf dem Bus klemmen könnte.
30.10.2016, 08:52 Uhr
gibt es irgendwo etwas Quelltext um das VDIP auf dem KC oder Z1013 anzusteuern?
30.10.2016, 09:37 Uhr
Buebchen
@PIC18F2550
Sowohl für den Z1013 als auch dem KC gibt es fertige Software die in Verbindung mit einer PIO den VDIP1/V2DIP anspricht. Auf den Bus direkt klemmen geht nicht ohne weiteres. Die Quelltexte sind zum großen Teil auch verfügbar. Diese Software für Z1013 und KC ist für mehrere fertige Epromdisk oder Epromkarten vorhanden und sofort einsatzfähig. Zum Beispiel die USB-Karte für den Z1013 von Lötspitze. Auch die Softwaresammlung von Volker Pohlers für mein Mega-Flash Modul, zum ansteuern des GUR-Moduls. Du mußt sie nur wenn Du solch eine ROM-Disk oder ROM-Karte hast aufrufen und Du kannst die USB-Schnittstelle auf der Karte von Lötspitze oder meinem GIDE-USB-RTC Modul (GUR) ansprechen. Das gilt für Z1013 als auch für KC87/Z9001. Für den KC85/3-5 brauchst Du andere Module die aber nicht immer erhältlich sind. Dafür wurde die Software aber ursprünglich entwickelt und für Z1013 und KC87 angepasst.
Was hast Du denn vor?
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2016 um 09:39 Uhr von Buebchen editiert.
30.10.2016, 11:50 Uhr
maleuma
Die Quelltexte der KC85-Software findest Du im KC85-Labor unter Download > CAOS-Software > Kommunikation > USB-Software V2.1 für M052 (Quelltexte)
Mario.
30.10.2016, 15:00 Uhr
@maleuma
Danke. Die m052usb2.pma Datei habe ich gefunden dennoch bleibt mir der Inhalt mangels passender Sortware zum auspacken verschlossen
@Buebchen
Was spricht an dem IO Timing beim VDIP dagegen?
laut Datenblatt stellt er wenn nicht angesteuert seinen Datenbusanschluss Hochohmig.
Auch die Zugriffs und Antwortzeiten sollten an einer UA880 immer noch reichen.
Ich will die Daten im Blockmodus (512Byte) mit OTIR und INDR ausführen.
30.10.2016, 15:15 Uhr
PIC18F2550 schrieb
@maleuma
Doch, gibts für Windows und für Linux.
Entweder LHA, oder irgendwas mit PMARC.
30.10.2016, 16:01 Uhr
Buebchen
@PIC18F2550
Der Aufwand eine PIO zu selektieren ist nicht sehr groß. Auch wenn Du einen VDIP1 an den Z80 BUS anbinden willst, mußt Du ja einen I/O Port auswählen und zwischen Lesen und Schreiben umschalten. Dafür brauchst Du auch Hardware. Mit der Entwicklung des Programms bist Du auch auf Dich alleine gestellt. Ich will Dir das Projekt nicht ausreden. Aber vieleicht untersuchst Du erst mal das Impulsspiel über die PIO und überlegst dann was Du vereinfachen kannst ohne die Software völlig neu machen zu müssen. Mein schneller Oszi ist im Moment gerade nicht in Ordnung. Ich hatte auch vor mich mit dem VDIP1/ V2DIP Impulsspiel zu beschäftigen. Das Datenblatt ist für mich schwer zu verstehen, wenn ich nichts konkretes habe beim anlegen von Steuersignalen. Ich hatte vor wenigen Tagen paulotto gefragt ob er mit dem Logikanalysator das Impulsspiel beforschen kann, Er hat aber im Moment keine Zeit. Es eilt mir aber auch nicht so sehr. Bis zum Frühjahr läuft mein Oszi wieder und dann sehe ich weiter. Auch die Signalauswertung über D-Flip Flops an die die Signale mit unterschiedlicher Zeitverzögerung getriggert, schwebte mir zum beforschen vor. Ich muß aber überhaupt grundlegende Fragen klären und Zeit dafür haben. Das dauert noch.
Eleganter kommt es mir auch vor wenn man am Aufwand sparen kann.
Wolfgang
30.10.2016, 20:47 Uhr
maleuma
Das PMA-Archiv packst Du unter CP/M aus mit PMEXT.COM.
Falls Du das nicht hinbekommst, schreib mir kurz eine Mail, dann schicke ich Dir das als ZIP-Archiv.
Mario.
30.10.2016, 21:01 Uhr
Hallo Mario, ich weis wie das unter CP/M geht, aber du hättest es doch gleich hier, für die Allgemeinheit, mal schreiben können. Da gibt es doch bestimmt noch mehr Interessenten.
Das geht aber auch unter Dos, mit lha-pma.exe und unter Win7/64bit.
lha-pma e test.pma und schon ist das entpackt.
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2016 um 21:21 Uhr von Rolly2 editiert.
30.10.2016, 21:10 Uhr
maleuma
Wie das geht?
Archiv unter CP/M auspacken und dann die Dateien zum PC übertragen und dort in ein ZIP-Archiv packen. Anders mache ich das auch nicht.
Das geht auch mit den verschiedenen Emulatoren, z.B. MYZ80 oder JKCEMu.
(Oder ich habe ich die Dateien direkt unkomprimiert auf dem PC...)
Du kannst auch die Quelltexte der UTools 1.5 von CP/M nehmen.
Dort ist der Zugriff auf das VDIP auch drin, in der Datei USBINC.Z80 die Routinen GET: und PUT:
Viel Erfolg!
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2016 um 21:24 Uhr von maleuma editiert.
31.10.2016, 17:24 Uhr
Ich suche noch zwei IO Adressen die mit den verwendeten möglichts nicht ins gehege kommt.
00..0F
40..47
90..93
B0..BB
C0..CF
Das sind alle gefundenen Adressen, irgendwie ist mir das zuwehnig.
31.10.2016, 17:38 Uhr
K.A. wo und was Du vor hast.
Und wenn Du auf 16 Bit I/O ausweichst?
z.B. xxc0h?
31.10.2016, 18:14 Uhr
Hallo Enrico das ist mit OTIR und INDR nicht möglich.
Sonst währe manches einfacher
31.10.2016, 18:33 Uhr
Geht das nicht auch übers BC-Register?
31.10.2016, 19:17 Uhr
in B steht die Blockgröße und in C die IO Adresse.
IND (HL)=Input from port (C). Decrement HL and B.
INDR Perform an IND and repeat until B=0.
01.11.2016, 20:00 Uhr
@Buebchen
Platz gibt es noch reichlich für ein VDIP.
01.11.2016, 20:17 Uhr
Ähhh, Tante Emmas Strickmuster?
01.11.2016, 21:19 Uhr
Sieht nach einem Propeller für den KC85 aus.
02.11.2016, 17:53 Uhr
Eine neue Video-Leiterplatte, allerdings mit VGA und USB.
02.11.2016, 18:41 Uhr
Ein direkter Anschluss des VDIP an den KC-Bus ist ohne Bustreiber leider nicht möglich.
Daher kommt etwas drumherum.
Was mich noch stutzig macht das es keine Zeiten angegeben ist bis ich das nächste Byte laden kann.
Ich muss also die beiden Statussignale auswerten bevor ich Daten über den BUS schieben kann.
02.11.2016, 18:45 Uhr
@Moby5 fast richtig
- PS/2 Tastatur
- 55mm längerer Schacht
- Modulschacht 8 und C können logisch umgeschaltet werden.
- DMA <Extra Platiene>
- CPU Takt einstellbar bis 4Mhz
fehlen noch.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2016 um 18:51 Uhr von PIC18F2550 editiert.
02.11.2016, 18:52 Uhr
Ah, stimmt. Das ist ja eine PS/2-Buchse neben dem VGA-Anschluss und kein USB. Aber wieseo ein längerer Schacht, dann lassen sich doch an der Stelle keine Standard-Module mehr nutzen.
02.11.2016, 19:07 Uhr
Ja der eine ist größer aber der zweite bleibt erhalten.
Das VDIP ist noch in Arbeit kommt dann auf die rechte Seite Die Buchse geht über Kabel nach vorn.
06.11.2016, 22:06 Uhr
kennt jemand die Wiederholraten beim lesen oder schreiben?
Das timing vom lesen bzw. schreibe kenne ich schon.
mit welcher zeitspanne muss ich beim lesen bzw. schreiben zwischen zwei bytes rechnen?
06.11.2016, 23:14 Uhr
Steht das nicht in der Doku?
07.11.2016, 18:16 Uhr
nichts zu den Thema wiederholrate gefunden.
immer nur die zeiten bei einem einzelnen byte.
ich finde nur eine angabe wie lange ich mindestens keine Daten übergeben kann.
