Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » PIC brennen...? » Themenansicht
20.10.2016, 20:50 Uhr
ich mache ja ein wenig mit ATMEL/Arduino rum, dazu habe ich
ein STK500,AVR Studio 4 und den Fusebit-Doktor u.s.w. Aber manchmal
würde ich gern was nachbauen mit einem PIC. Nur es kommt so selten vor
das ich mir die Umgebung dazu nicht auch noch zulegen will.
Wäre hier jemand bereit mir mal einen oder zwei PICs zu brennen wenn
ich das fertige Hex-File und das IC in DIL mitliefere?
Grüße Egon
20.10.2016, 20:57 Uhr
Egon, ist kein Problem. Schicke sie einfach zu mir, das mache ich gerne.
Viele Grüße, Andreas
Adresse dann per PN
20.10.2016, 21:00 Uhr
Ich habe noch ne unbestückte Platine für einen PIC Brenner 5 (IMHO) herumliegen falls Du die haben willst.
Braucht ne parallele Schnittstelle. Die neueren Brenner brauchen einen gebrannten PIC...
20.10.2016, 21:09 Uhr
Hallo Holm, wieso brauchen die einen gebrannten PIC? Mit dem PIC-KIT3 von Microship geht das ganz hervorragend.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2016 um 21:14 Uhr von Rolly2 editiert.
20.10.2016, 21:51 Uhr
Vielen Dank, wenn es soweit ist melde ich mich.
@ Holm, es geht um diesen Nachbau der Lötstation.
Grüße Egon
21.10.2016, 07:34 Uhr
@Rolly: Eigenbaubrenner natürlich.
Welche Lötstation Egon?
21.10.2016, 13:57 Uhr
Hi,
wie so benötigt man einen speziellen Brenner das können doch heutige normale eprom-Brenner auch. zumindestens meiner "MiniPro 6.5"
21.10.2016, 20:52 Uhr
Weil es schneller geht. Die PIC Brenner auch die Atmel ISP und JETAG Dinger sind eigentlich Alles aus den dazugehörigen Entwicklungsumgebungen "fernzusteuern".
Ich habe gestern einen ATMEGA162 mit meinem GALEPIII geflasht, habe alledings eine Weile dran herumgeübt bis ich begriffen hatte das ich den EEPROM Inhalt auf die Adresse 4000 hinter den Flashinhalt einzeln laden mußte. Das habe ich vor längerer Zeit schon mal gemacht, aber wieder vergessen weil ich das a) fast nie benötige, b) mit JTAG ICE und AVR-ISP Dingens bessere Werkzeuge habe und c) diese nicht benutzen konnte weil Enrico auf die M052 Platine keinen ISP Steckverbinder gebastelt hat.
Spätestens bei MSP430 und STM32 schleift es dann beim GALEP auch wieder und selbst einen ATXMEGA256A3BU bekomme ich auch nicht in den GALEP...
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2016 um 20:53 Uhr von holm editiert.
