21.09.2016, 18:01 Uhr
shock__
Scart Kabel is voll beschaltet, Monitore sind jeweils ein Sony PVM mit 9" oder ein BVM mit 14" mit je 4 BNC Anschlüssen für R, G, B und SYNC (+ Scart Buchse -> 4x BNC Adapter) - eingestellt auf RGB mit externem SYNC. SYNC alleine kann ich auch als FBAS anzeigen lassen läuft aufs Selbe hinaus. Nehme ich einzelne Farbkanäle beim RGB Bild raus (Stecker abziehen) seh ich wie die Schatten noch schwächer werden. "Pulse Cross" ist bei RGB hoffnungslos übersteuert, bei FBAS siehts noch recht brauchbar aus.
Ich erkenn den Schatten vom Einschaltbild - allerdings wirklich nur extremst schwach. Rechner lässt sich soweit auch bedienen, Tonausgabe tuts problemlos. |
