Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » RFT Zähler G- 2005.510 » Themenansicht
02.10.2016, 19:33 Uhr
Bauermeister
Hallo ich habe in meinem Lager noch diesen Zähler entdeckt.Wozu wurden diese Geräte eigentlich benutzt?
Gruß Bauermeister
02.10.2016, 19:38 Uhr
Zum Frequenzen messen.
02.10.2016, 19:41 Uhr
Wenn du mit der Suchfunktion Nach "Zähler" und "G-2005" suchst, findest du jede Menge Beiträge, die dir deine Frage erschöpfend beantworten.
Damit nicht alles mehrfach aufgewärmt wird, gibt es diese Suchfunktion.
Gruß Rolf
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2016 um 19:42 Uhr von Rolli editiert.
03.10.2016, 07:39 Uhr
Wobei der .510er keine wirkliche HF kann, Kanal C fehlt.
Bis 170MHz geht aber auch mit A und B (manche sogar bis 210)
Falls Du keine Verwendung dafür hast, hier finden sich sicherlich Kollegen mit Interesse
03.10.2016, 19:29 Uhr
Naja, ein bischen mehr als ein normaler Zähler steckt schon in dem edlen Kasten.
Hier mal der Auszug aus dem Handbuch:
Richtig interessant wäre ja mal zu wissen ob auch bei diesem offensichtlich lange
nicht bestromten Gerät auch der Startfreigabetrigger im Arsch ist.
Ansonsten ist es jedenfalls für mich neben meinem PeakTech Generator 4055 das Gerät
dessen Bedienung ich nach jeweils ca. 4 Wochen Abstinenz wieder vergessen habe.
Grüße Egon
03.10.2016, 23:50 Uhr
Das mit dem Vergessen kenne ich.
Nicht nur beim G2005.500, auch in meine Marconi-Generatoren, den HP-Digitaloszis, dem HP-Spekki (141er) usw. muss ich mich immer neu verhirnen. Mach ja fast nur im Winter Elektronik.
04.10.2016, 15:16 Uhr
Bauermeister
Hallo
Also noch sagt das Gerät nichts.Ich werde mal nach den Sicherungen und Haltern schauen.
Wie Testet mann einen Startfreigabetrigger ?
Gruß Bauermeister
04.10.2016, 21:55 Uhr
Bauermeister schrieb
Hallo
Gruß Bauermeister
Die kompletten Reparaturhandbücher habe ich ja aufwändig restauriert und hier online gestellt. Sicher ist auch der Test der Startfreigabetriggers dort beschrieben.
Lad Dir diese mal runter (am besten ausdrucken, aber hunderte Blätter) und verhirne das Ganze.
04.10.2016, 23:11 Uhr
wenn ich mich richtig erinnere funktioniert das Gerät mit defektem Startfreigabetrigger
überhaupt nicht, nicht mal die Check-Funktion die nach einschalten aktiv ist arbeitet.
Wenn Dein Gerät jetzt also unter Spannung gesetzt wird muss auch ohne das es überhaupt
eingeschaltet wird zunächst die Oven-LED über dem Netzschalter wild blinken.
Das wäre dann ein erstes Lebenszeichen, das entsprechende Netzteil dafür funktioniert und
der Quartzofen sollte innerhalb von ca. 15 Min. auf Solltemperatur kommen, die LED zeigt dann
Dauerlicht. Erst danach wird es interessant. Auf jeden Fall würde ich alle Platinen ausbauen
ehe ich Spannung auf das Gerät geben würde.
Die betreffende Baugruppe wäre FG5, das Bauteil das dort stirbt ist V214, ein KT3101A.
Hier ein Bild, links das Original, rechts mein Ersatz aus SAT-Tunern der späten 80er Jahre:
Grüße Egon
05.10.2016, 11:24 Uhr
Bauermeister
Hallo
Erstmal allerbesten Dank an eure Hilfe.
Ich habe mal geschaut und Festgestellt das Sicherung F234 ( 160 mA )fehlt.Sowie auf dem Gleichrichter Teil (Platine A 215) fehlt Sicherung F202 ( 1000 mA ).
Desweiteren natürlich Korrosion an einigen Sicherungshaltern.Ich würde sagen es kann so nicht anlaufen.Warum aber jemand diese Teile entfernt hat weiß ich nicht müsste aber einen Grund gehabt haben.
Mal sehen Ob und wie ich nun weitermache.Es scheint ja ein recht hochwertiges Gerät gewesen zu sein.Ich möchte es ja nicht völlig zerstören!
Gruß Bauermeister
05.10.2016, 13:58 Uhr
Hallo
Autsch! Und dann fragst Du ernsthaft warum was nicht geht?
Bauermeister schriebDesweiteren natürlich Korrosion an einigen Sicherungshaltern.Ich würde sagen es kann so nicht anlaufen.Warum aber jemand diese Teile entfernt hat weiß ich nicht müsste aber einen Grund gehabt haben.
So wie Du derzeit vorgehst, wirst Du das ganz bestimmt zerstören.
Gruß Bauermeister
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2016 um 13:58 Uhr von Guido editiert.
05.10.2016, 14:43 Uhr
Guido, nun sein mal kein Schwarzmaler. Bisher hat er ja erstmal genau das getan, was jeder hier machen würde: Gerät auf und Sichtkontrolle. Was soll daran falsch sein. Die nächsten Schritte sind wohl zu überlegen, ganz klar. Aber deswegen gleich die Zerstörung des Gerätes heraufbeschwören?
05.10.2016, 18:04 Uhr
Ich hatte das irgendwie anders gelesen. Sorry...
14.10.2016, 22:35 Uhr
Und ?
Gibt es Neuigkeiten, Probleme, Fotos oder sonst was ?
Grüße Egon
15.10.2016, 11:32 Uhr
Bauermeister
Hallo
Nein keine Neuigkeiten zu dem Gerät.Bilder könnte ich machen.Werde aber nichts weiten Versuchen damit es nicht völlig zerstört wird.Eine Verwendung wüsste ich bei mir auch nicht.Werde es also nicht behalten sondern abgeben.
Gruß Bauermeister
15.10.2016, 17:59 Uhr
Habe Dir eine PN geschickt
