Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Junost 402B am KC87 kein Bild über VHF Kanal 4 » Themenansicht
01.10.2016, 12:18 Uhr
eltrash
Hallo zusammen,
ich möchte meinen KC87 gerne über Antennenkabel an einem S/W Röhren TV Junost 402B betreiben. Leider bekomme dort wo sich theoretisch Kanal 4 im VHF Band befinden soll, nur das übliche Bildrauschen, keine Spur vom KC87-Einschaltbild.
Der Z9001/KC87 besitzt einen HF-Modulator, mit dem ein TV-Signal erzeugt wird (VHF-Kanal 4, 62.25 MHz )
Was ich zur Eingrenzung des Fehlers bereits unternommen hab:
Den KC87 an einem anderen Röhren TV (Philips) angeschlossen - Ergebnis: Bild ist über VHF vorhanden und glasklar, d.h. der KC ist in Ordnung.
Den Junost am analogen Kabelanschluss angeschlossen (Anbieter MDCC) - Ergebnis: Ich empfange sämtliche analogen Programme sowohl im VHF als auch im UHF-Band. Den Anfang im VHF-Band macht "Das Erste" lt. Freuquenzliste bei 175,25 MHZ, das entspricht dem Kanal 06 im VHF Band III.
Hier die gesamte Frequenzliste von meinem Kabelanbieter:
http://www.mdcc.de/downloads/formulare/fernsehen/frequenzen-tv-programme-im-mdcc-kabelnetz-ab-10_2016.xls
Wenn ich den Tuner ab "Das Erste" (K06) nun weiter zurückdrehe, müsste ja theoretisch bald K04 kommen. Zurückdrehen kann ich noch eine ganze Weile, die Skala zeigt es korrekt auch an, aber Problem ist, es kommt nur wieder Bildrauschen.
Der Junost 402B hat vier "Senderspeicher", zwei für VHF und zwei für UHF. Ich habe es natürlich mit beiden VHF Reglern versucht, ohne Erfolg.
Mein Fazit bis jetzt:
Sowohl der KC87 als auch der Junost TV funktionieren einzeln einwandfrei, nur zusammen wollen sie nicht, dabei war das doch die Gerätekombination schlechthin damals.
Habt ihr noch einen Tipp, ich bin mit meiner Latein hier erstmal am Ende.
Vielen Dank für die Hilfe
Schöne Grüße
eltrash
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2016 um 12:29 Uhr von eltrash editiert.
01.10.2016, 12:29 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Der Kanal 4 liegt im VHF I Bereich.
Du kannst jeden der vier Kanalwähler auf die drei Bereiche VHF I, VHF III bzw. UHF umstellen.
Dazu wird der Drehknopf leicht herausgezogen und dann gedreht.
Dabei wechselt die Kanalskale in den entsprechenden Bereich.
Durch reindrücken wird der Regler dann aktiviert.
Durch drehen kannst du die Frequenz verändern.
Der Kanalwähler ist schon ein mechanisches Meisterstück.
Leider sind die ganzen Rädchen und Häkchen nur aus Plaste.
Teilweise mußte man die Knöpfe mit einem Streichholz festklemmen.
Irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe den getauscht
gegen ein Wendelgangpotentiometer und einen 3er Schalter
mit drei LEDs für die 3 TV-Bereiche.
Für die damalige Senderanzahl vollkommen ausreichend.
Sorgen haben mir bei diesem TV-Typ nur die Hochspannungskaskaden gemacht.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2016 um 13:00 Uhr von Besserwisser editiert.
01.10.2016, 12:57 Uhr
eltrash
WOW, ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. VIELEN DANK für diesen entscheidenen Tipp.
Ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, dass man die Regler auch herausziehen kann.
Sogar die Skala passt sich dann an... wie abgefahren ist das denn? :-)
Beinahe hätte ich es aufgegeben, aber jetzt kann's losgehen. Ich habe noch einige Tapes von früher, die ich schon immer mal anschauen wollte.
Ein schönes verlängertes Wochenende wünsche ich allen.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2016 um 12:58 Uhr von eltrash editiert.
01.10.2016, 13:01 Uhr
Besserwisser
Viel Spaß!
Mach bitte noch ein großes Foto vom Kanalwähler.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2016 um 13:02 Uhr von Besserwisser editiert.
01.10.2016, 13:17 Uhr
eltrash
der 2. von oben ist auf die KC-Frequenz eingestellt
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2016 um 13:18 Uhr von eltrash editiert.
01.10.2016, 16:37 Uhr
Du musst noch Deinen Cursor beim KC einschalten. Sonst siehst Du doch nicht, wo Du hintippst.
