Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Cess Master G 5003-500 von Radiophone » Themenansicht
25.09.2016, 17:57 Uhr
schütze
ich habe den o.G Schachcomputer kürzlich erworben, wie angegeben, ohne Funktion.
Also erst einmal den üblich Verdächtigen, den korrodierten Sicherungshalter ersetzt.
Spannung am Trafo liegt zwar jetzt an, aber leider tut sich sonst nichts. Da zu dem Gerät leider kein Stromlaufplan vorhanden war, bin ich jetzt leider etwas Ratlos.
Kann mir hier jemand einen Stromlaufplan zur Verfügung stellen?
Danke im voraus !
25.09.2016, 19:04 Uhr
fhub
Eine Möglichkeit wäre die Bedienungsanleitung:
http://alain.zanchetta.free.fr/docs/Misc/RadiophonChessMasterDE.pdf
Auf den letzten beiden Seiten befindet der Schaltplan des Chess-Master, und so hast Du gleich auch noch das Handbuch dazu.
PS: Übrigens, hat Dein Chess-Master 10 ROMs oder nur 2 ?
Franz
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2016 um 19:09 Uhr von fhub editiert.
25.09.2016, 19:43 Uhr
schütze
10 ROMs sind verbaut....und erst mal danke für den Link!
Tja, die 5V Verorgungsspannung liegen an, aber das Teil ist komplett tot, heißt, keine einzige LED leuchtet, beeper sagt auch nichts....
Hat da jemand eine Idee, wo man noch ansetzen kann?
25.09.2016, 19:48 Uhr
fhub
Also bei Deinem Problem kann ich Dir leider auch nicht helfen - ich bin nicht so der Hardware-Typ.
Aber es gab hier im Forum schon einige Beiträge über den Chess-Master (auch über 'tote' Geräte) - benutze einfach mal die Suchfunktion mit 'chessmaster' (mit und ohne Bindestrich).
25.09.2016, 22:20 Uhr
Hallo Schütze
Verrate uns doch mal Deine technischen Möglichkeiten. Ich würde ja erst mal mit dem Oszi die Platine inspizieren. Lebt denn der Daten und Adressbus?
26.09.2016, 12:10 Uhr
Schauen ob an der CPU der Takt anliegt, schauen ob RESET auf High geht, RESET manuell kurz auf Low ziehen, schauen ob nach RESET der CS vom ersten ROM ne negative Flanke bekommt...
EDIT: Wenn ich die Schaltung richtig interpretiere, gibt es nach Einschalten eine verzögerte RESET-Aufhebung über C296. Die aber nur funktioniert, wenn das Sensorfeld angeschlossen ist und beide Hall-Sensoren für "Halt" & "Reset" nicht kaputt sind, ja und D285 (DL000D) muss auch funktionieren. Schöne Fehlerkette und wenn beim Messen das Sensorfeld fehlt hängt sich die CPU wahrscheinlich eh auf.
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2016 um 19:43 Uhr von kaiOr editiert.
28.09.2016, 19:27 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Ich hab zwar eine Serviseanleitung, aber ob ich die digital vorliegen habe, weiß ich nicht aus dem Hut, müsste ich nachsehen. Das ist aber soviel, dass ich es nicht über meine Leitung versenden kann. Wenn meine Partnerin mitspielt, könnte sie es vom Büro aus versenden, die hat dort eine dickere Leitung. (größeres Volumen)
28.09.2016, 19:37 Uhr
Hallo Reinhard
Deine Serviceanleitung habe ich von Dir digital vorliegen.Wenn sich Schütze noch mal meldet, so kann ich die ihm gerne schicken.
29.09.2016, 03:20 Uhr
schütze
Hallo Andreas
na sehr gerne doch. Ich werde zwar erst am WE dazu kommen, mich um den widerspenstigen Cess Master zu kümmern, aber eine Serviceanleitung wäre mit Sicherheit mehr als hilfreich.
Vielen Dank schon einmal im vorraus!!!!
29.09.2016, 20:27 Uhr
Radioreinhard
Andreas schrieb
Hallo Reinhard
o.k.
