Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Entmagnetisieren » Themenansicht
22.09.2016, 19:32 Uhr
edbru
Hab gerade das Problemchen beim Auslöten von Ics mit dem Seitenschneider.
Beim Auslöten der Beinchen bleiben die soo gerne an der (Stahl)Pinzette hängen, was lästig ist.
Nun hab ich dieses blaue Entmagnetisierdingens wo man die Pinzette durchzieht und es mal klappt, mal weniger und mal gar nicht.
Und dann eine Entmagnetisierspule aus alter Zeit zum schnellen Wechselstromlöschen von Magnetbändern. Damit geht's am besten: Pinzette ranhalten und langsam entfernen.
Dann bleiben die Beinchen erst mal liegen. Aber nach einigen Auslötungen fangen die plötzlich wieder an, hängenzubleiben.
Kennt Ihr dieses Problem?
Wie löst Ihr das?
Eddi
22.09.2016, 19:56 Uhr
Ich habe eine alte Spule aus einem 230V/63A Schütz und kann mich über
deren Wirkung nicht beklagen. Werkzeug reinstecken und kreisend entfernen hat immer geholfen. Für knifflige Aufgaben hab ich aber noch
Werkzeug aus fast reinem Molydän, gute alte DDR-Ware.
Grüße Egon
22.09.2016, 19:59 Uhr
Würde eher denken es liegt an oberflächlichen Resten von Kolophonium bzw. die Pinzette erwärmt sich und wird zum "klebrigen Lutscher".
Ich löse das, indem ich die Pins dranlasse und den IC mit gebogener Flachzange oder so am Stück rauszieh.
22.09.2016, 20:43 Uhr
edbru
@Egon
das ist ja eine Entmagnetisierspule.
Kreisend entfernend oder laaangsam entfernen ist ja das eigentliche Ding was hilft.
Aber warum ist die Pinzette nach einer Weile wieder magnetisch?
DAS verstehe ich nicht.
Ist übrigens eine - eigentlich bei Uhrmacher Zange genannte, leicht gebogene mit scharfer Spitze.
@kaiOr
das kenne ich auch und ist auch lästig das Klebezeug - meine ich aber nicht. Habe die Lötstellen vorher abgewaschen.
Nach der Entmagnetisierung nimmt die Pinzette keine lose liegenden Pins auf, löte ich aber weiter ist das Ding auf einmal wieder magnetisch.
Das ist mir nicht erklärlich.
Eddi
22.09.2016, 21:02 Uhr
Die Heizwendel im Lötkolben ist ja auch eine Spule, die ein Magnetfeld erzeugt. Bei größeren Leistungen (80W) fließen da ja dann auch entsprechende Ströme und erzeugen ein Magnetfeld, welches dann Deine Pinzette langsam aber sicher wieder magnetisiert. Zumindest könnte ich mir das so vorstellen.
22.09.2016, 21:04 Uhr
Dann stell Dir noch den Wechselstrom dazu vor.
22.09.2016, 21:06 Uhr
Na ja, ich habe eine Lötstation mit Leistungsregelung und die gibt reichlich 24V Gleichstrom ab, aber als gepulste Leistung. Was edbru nutzt, weiß ich nicht, war nur so eine Idee.
22.09.2016, 21:18 Uhr
Ich nutze dafür nur noch hochwertige Pinzetten aus Chron-Nickel-Stahl.
Aber auch nur die mit wenig FE-Anteil. Alternativ, noch aus der DDR stammenden Pinzetten, mit einer Elfenbeinspitze. Die gibt es aber leiden nicht mehr, bis auf Restbestände.
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2016 um 21:20 Uhr von Rolly2 editiert.
22.09.2016, 21:22 Uhr
@ambrosius
24V Gleichstrom? Wenn, dann Gleichspannung.
Und wieviel Watt hat der Lötkolben?
22.09.2016, 22:10 Uhr
edbru
an Ambrosius,
das könnte es wirklich sein. Der Arbeitsbereich ist beengt, die Lötstation ist da, der A5120 mit mätigen Schaltnetzteilen auch.
(für FA ein echter Graus)
Aber magnetisch halte ich für anders.
Eddi
22.09.2016, 22:59 Uhr
edbru
und ich dachte wirklich dass mir da jemand helfen könnte.
dann hab ich aber gleich was anderes:
glaubt Ihr an Gott? Oder was Ähnliches?
23.09.2016, 06:51 Uhr
@Mobby5
Hast Recht, natürlich Gleichspannung. Der Lötkolben hat 80 Watt.
23.09.2016, 12:25 Uhr
Heiko_P
@edbru:
Hast du die gesamte Pinzette entmagnetisiert oder nur die Spitzen? Vielleicht war die Zeit zu kurz oder das Magnetfeld nicht stark genug um alle Magnetisierung aus der Pinzette rauszukriegen?
23.09.2016, 14:08 Uhr
ambrosius schrieb
@Mobby5
Oh, doch. Soviel hätte ich jetzt, bei einem geregelten, nicht erwartet. Aber ok.
