Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problem mit PC1715 » Themenansicht
21.02.2007, 18:01 Uhr
Mischka
Hallo zusammen,
mein PC1715 hat das Problem, das spradisch die +12 V Spannung zusammenbricht.
Das Ganze ist vollkommen unberechenbar. Mal kommt die Spannung sofort wieder, mal bleibt sie minutenlang weg.
Ich vermute ein Problem mit dem Netzteil, denn das Verhalten tritt auch im Betrieb ohne Monitor auf. Leider habe ich aber keine Schaltpläne oder sonstige Unterlagen, die mir bei der Fehlersuche helfen könnten.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte oder wo ich Schltpläne zum Netztteil bekommen könnte. (der Link hier im Forum ist leider tot).
Gruss und Dank
Mischka
21.02.2007, 18:57 Uhr
Johann
Hallo Mischka,
habe Schaltplan für Netzteil da.
Schicke ich an Deine angegebene Mailadresse.
mfg johann
21.02.2007, 18:59 Uhr
Hier ist der NT-Plan!
21.02.2007, 19:15 Uhr
Prüf mal den Steckkontakt zwischen Netzteil und Motherboard.
Auch sie Sub-Platine in den Netzteilen könnten sdie Ursache sein.
Oder kalte Löstellen im Netzteil.
21.02.2007, 19:25 Uhr
Schau auch mal nach korrodierten Si-Halterungen und Si's!
(Holgers Tipp!)
25.02.2007, 13:49 Uhr
Mischka
Allen hier Vielen Dank !!
Gruss Mischka
25.02.2007, 18:45 Uhr
...ja, und was war´s nun? Wo lag der Hund begraben?
25.02.2007, 22:23 Uhr
Mischka
Hallo Deff,
vermutlich Korrosion. Ich habe mal verschiedene Steckverbinder gezogen und gesteckt und die Kiste mal gründlich ausgesaugt, nun läuft er wieder stabil.
Gruss Mischka
06.08.2007, 07:10 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Weiß jemand, aus welchen Adressen beim 1715 die Bussignale SIO1CS und CTC1CS gebildet werden oder hat vielleicht jemand sogar den Schaltplan rumliegen?! Ich bastle grad an einer Erweiterungskarte für Scom-Lan rum und brächte diese infos.
06.08.2007, 10:25 Uhr
Schaltplan siehe Mail.
