Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Umsetzer 1xLan zu wlan. » Themenansicht
17.09.2016, 00:57 Uhr
Hallo ich suche ein Teil das aus mein LAN Anschuss (100Mbit) in ein WLAN verwandelt.
Der alte Router und die Netzwerkstrippen sollen raus.
USB steht nicht zur Verfügung.
Stromversorgung 12V USV mit Lipo
Fritzbox oder ähnliches scheidet aus da meist zuviel Leistung (12V) verbraten wird.
Die Bedienung sollte wie ein Router sein da ich das Gerät vom Endgerät nicht bedienen kann.
Auf der gegen Seite ist alles schon WLAN (4x)
17.09.2016, 01:15 Uhr
z.B. bei Pollin?
http://www.pollin.de/shop/dt/NTA0NzgyOTk-/Computer_Informationstechnik/Netzwerktechnik/WLAN_Router/Wireless_LAN_Mini_Router_TP_LINK_TL_WR810N.html
17.09.2016, 07:56 Uhr
@Enrico
Keine 12v.
Aber der sieht schon mal gut aus.
http://m.pollin.de/item/373132333230
12v und nur 6w.
Die Router sind aber auch heizeisen für das bissel was die machen.
Der server alleine braucht nur knapp 30W.
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2016 um 07:57 Uhr von PIC18F2550 editiert.
17.09.2016, 10:59 Uhr
Fritzbox im Energiesparmodus.
Ansonsten, wenn ständig WLAN verfügbar sein soll, dann muss die Kiste auch ständig senden/empfangen, das geht ja nicht ohne Energie.
Die Fritzboxen kann man umfangreich einstellen (Sendepegel, Betriebszeiten usw.)
17.09.2016, 12:46 Uhr
Wifi Repeater als Access Point, geht bei mir schon seit 3 Jahren.
17.09.2016, 13:59 Uhr
Die meisten Router lassen sich dafür verwenden, einfach das WLAN bridgen und gut ist.
Ich habe hier verschiedene Easyboxen, Speedports und auch ne Fritzbox mit zerschossenem DSL Port und setze solches Zeug als Repeater oder LAN to WLAN Bridge ein, gerne mit alternativer Firmware.
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2016 um 14:00 Uhr von holm editiert.
17.09.2016, 14:22 Uhr
Dem Koll. TS ging es aber um möglichst geringen Stromverbrauch! Das sowas mit diversen Geräten geht, wird er wohl wissen.
17.09.2016, 15:54 Uhr
Na dann Rasperry (0.Ä.) WLAN Interface und Software selber zusammenstücken..
Ich habe auch noch irgend ein AMD Geode Board mit 3x Netzwerk und Mini-PCI auf dem ne WLAN Karte steckt, Software PicoBSD (PfSense, BSDRP).
Energieverbrauch liegt so bei 4-6 Watt.
17.09.2016, 21:53 Uhr
@Guido
Du hast vollkommen recht. Der Energieverbrauch ist das Problem.
Ich will die ganzen Netzteile (6 Stück) und die USV raus schmeißen.(Die heizen ganz schön.)
Rein soll eine Zentrale Stromversorgung von 12V (USV mit Solarpannelanschluss) da alle Geräte mit 12VDC gehen.
@holm
AMD Geode Board mit WLAN Karte 4-6 Watt.
In den Standbymodus würde das Gerät auf Grund der 4 Datenströme niemals gehen.
Leider sagt AMD auf seine Seite nichts über die Stromanschlüsse aus, viele Bords habe ich da mit 24V gefunden aber noch mehr ohne Andabe.
Da bräuchte bestimmt ich noch eine Kiste mit Hartware und einen Stapel Software. Alles zusammen würde sich etwa bei 10W treffen. da wäre +/-0
Leider ist die WLAN Bandbreite des z.Z. verbauten Speedbortes W722V jetzt schon zu 80% ausgelastet.
Die gesamt Stromaufnahme der Anlage 230V liegt bei 230V z.Z. um die 55W.
Jetzt muss ich erst mal messen und optimieren.
18.09.2016, 12:37 Uhr
Ich habe die alte Festplatte im Rechner gegen eine neuere getauscht.
Das war noch eine MAXTOR die noch 12V brauchte und dort nach eigenen Aufdruck 1,5A verheizt.
Die neue benutzt nur die 5V und zieht dort genauso wie die Alte ca. 0,7A.
So nur mal zum Vergleich bei 12V und ohne WLAN Router kommen maximal 2,5A und im Normalbetrieb 1,75A Stromaufnahme zusammen.
Den Rest verursachen die 5 Netzzeile.
Ziel ist es mit der maximalen Stromversorgung unter 3A zu bleiben.
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2016 um 12:44 Uhr von PIC18F2550 editiert.
