Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Schaltbild für Mikrofonverstärker 00 011 gesucht » Themenansicht
11.09.2016, 15:01 Uhr
mulbrich
Moinmoin,
bin neu im Forum und habe hier vor mir ein Schmalbandfilter 01 020 von Robotron-Meßelektronik Dresden, das ich gerne mit einem Gefell Meßmikrofon MV102 und Kapsel MK201/A65 für Akustikmessungen einsetzen möchte. Das Ding hat schon ein paar Jährchen (BJ. 1982) auf dem Buckel und sollte deshalb mal "durchgecheckt" werden.
Bestückt sind im kleinen Gehäuse die Einschübe Mikrofonverstärker 00 011, Schmalbandfilter 01 013 und Netzteil 04 003. Zum Einsatz kommen soll in erster Line der Mikrofonverstärker - das Schmalbandfilter ist im Moment nicht so wichtig.
Für das Netzteil habe ich Unterlagen bei "Tanya" in Ungarn gefunden. Das Teil ist soweit i.O. Leider bin ich bzgl. Unterlagen für den 00 011 bisher noch nicht fündig geworden. Da der Mikrofonverstärker auch einen Teil der Spannungsaufbereitung für das Meßmikrofon übernimmt und ich hier an der Anschlußbuchse des Mikros zum Teil merkwürdige Werte gemessen habe muss ich da ran. Schaltung rauszeichnen geht auch, dauert aber lange und ist fehleranfällig - daher meine Frage:
Könnt Ihr mir mit Unterlagen (Schaltplan) zum 00 011 weiter helfen?
Falls die Unterlagen nur in Papierform vorliegen, könnte ich das nach Zusendung auch einscannen und ein PDF zurückliefern.
Danke im voraus und Gruß aus Berlin ... Michael
12.09.2016, 22:28 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Hallo Michael,
habe die Anfrage mal an einen Bekannten weitergeleitet.
Der bastelt an DDR-Tontechnik rum und sammelt sowas.
Kann Dir aber nichts versprechen.
Ralf
12.09.2016, 23:18 Uhr
mulbrich
Ok, vielen Dank, Ralf! Bin gespannt ... Michael
13.09.2016, 07:40 Uhr
Early8Bitz
Die Antwort des potentiellen Helfers in einer PN (Mail).
Ralf
13.09.2016, 10:18 Uhr
Schade, ist die Antwort so geheim?
13.09.2016, 16:09 Uhr
Early8Bitz
Nö, da steht drin dass ich Michael "mulbrich" die Kontaktdaten meines Bekannten schicken soll. Er hat den Schaltplan auch nicht, will aber gemeinsam mit Michael
das Problem besprechen. Nicht immer gleich Verschwörungen vermuten.
Ralf
13.09.2016, 20:07 Uhr
" an der Anschlußbuchse des Mikros zum Teil merkwürdige Werte gemessen"
Das Teil hat merkwürdige Betriebsspannungen, den Schaltplan vom Mikrofon habe ich irgend wo, hatte mal ein Netzteil für das MV102 gebaut.
14.09.2016, 08:03 Uhr
mulbrich
Hallo Rolf,
danke für Deine Antwort. Falls Du den Schaltplan findest, wäre das toll!
Die Spannungen an der vorderen 5-pol. Mikrofon-Eingangsbuchse des 00 011 sehen im Moment so aus:
1 (unten links) +5,86 V (Kapselheizung)
2 (unten Mitte) +184 V (200V Polarisationsspannung)
3 (unten rechts) + 82,7 V (90V B+ Verstärker)
4 (oben links) Masse
5 (oben rechts) NF-Ausgang
Spannung für die Kapselheizung ist i.O. Die Polarisationsspannung kommt aus dem Netzteil 04 003 und liegt dort mit knapp 202V an. 90V B+ wird im 00 011 erzeugt. Fragt sich warum sowohl Pol.Spannung als auch B+ um ca. 10% zu klein sind?
Ansonsten funktioniert die Mikro- / Vorverstärkerkombi hier jetzt soweit, dass ein vernünftiges Ausgangssignal rauskommt. Da musste ich noch nachbessern und einen Kurzschluß beseitigen, den ein falscher BNC auf sym. 1/4" Klinkenadapter im Eingang der USB Soundkarte verursacht hat. Mein Fehler
Um rauszufinden warum die beiden Mikrofonspannungen zu klein sind, wäre ein Schaltplan nach wie vor hilfreich.
Grüße ... Michael
14.09.2016, 22:49 Uhr
http://www.elektroakustika.cz/images/rft/mv/mv201/mv201sch.jpg
http://elektroakustika.cz/mv201.html
http://elektroakustika.cz/rft_mv102.html
Dieser Beitrag wurde am 14.09.2016 um 22:58 Uhr von RP editiert.
25.09.2016, 01:01 Uhr
mulbrich
Wg. der Schaltung für den Mikrofonverstärker 00 011 habe ich bei Volker Reiss in Dresden angefragt. Er hat mir das Schaltbild geschickt und ist einverstanden, dass es hier veröffentlicht wird:
Herr Reiss betreibt eine Website zum Thema "ROBOTRON MESSELEKTRONIK DRESDEN" mit einer Menge Hintergrundinformation: http://www.iesservice.de. Er plant dort in Zukunft noch mehr technisches Informationsmaterial zu den einzelnen Komponenten zum Download bereit zu stellen.
Dank an Alle + Viele Grüße ... Michael
