Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Vermeindliche DDR Bastel - IC's » Themenansicht
22.08.2016, 18:59 Uhr
Thyratron
ich habe am Wochenende von einem Bastelfreund seine Reste an DDR Bauteilen bekommen.
Dabei sind unter anderem U125D, UB855D, U2164D, U2716 und UB880D, welche zusätzlich mit ' S1 ' rechts neben dem Aufdruck senkrecht stehend beschriftet sind.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sind das nicht nur Basteltypen?
Gibt es eine Dokumentation, in der man erkennen kann, welche Einschränkungen diese IC haben bzw was ' S1 ' aussagt?
Ich möchte meinen wenigen Lagerplatz nicht mit Bauteilen belegen, die dann im Einsatz nicht oder nur stark eingeschränkt funktionieren.
22.08.2016, 19:06 Uhr
Such mal nach den vom Funkamateur veröffentlichten Datenblättern, dort (und eigentlich nur dort) waren oft Bemerkungen über diese Basteltypen (ja S1 ist eine Bastlerkennzeichnung).
Ansonsten würde ich Dir mal empfehlen diese Dinger ganz ohne Vorbehalte einzusetzen, in 99,9% der Fälle wirst Du nicht enttäuscht werden.
22.08.2016, 19:20 Uhr
Thyratron
Danke Holm, für die schnelle Antwort.
Ich habe leider keine Funkamateur - Datenblätter, aber wenn Du sagst, die sind recht brauchbar, dann glaube ich das und lagere sie mit ein.
22.08.2016, 20:04 Uhr
Ich habe früher auch viele S1er eingesetzt. Einige Schaltungen tun es heute noch.
Bei Logik-ICs war wohl das Toleranzfeld Low/High etwas knapper, bei analogen manchmal höhere Restströme oder Ofsetspannungen. Bei beiden auch mal höhere Stromaufnahme und und und...
Alles Werte, die in Wirklich kaum eine Rolle spielen. Eine gute Schaltung wird nie so auf Kante genäht, dass bei geringen BE-Abweichungen die Schose aussteigt.
22.08.2016, 20:05 Uhr
@Thyratron
Sehe mal in Dein Postfach.Da sind viele Datenblätter des FA dabei.
22.08.2016, 20:30 Uhr
Thyratron
@Andreas
Danke vielmals, ist angekommen.
23.08.2016, 13:05 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
BAsteltypen waren voll einsatzfähige Bauelemente. Bei denen haben bloß die Laborwerte nicht oder nicht ganz gestimmt.
24.08.2016, 08:18 Uhr
Rainer
nicht immer, ich hatte schon mal D100 als S1 Typ bei denen war ein Gatter hinüber...
24.08.2016, 09:35 Uhr
...und damit ist das Dingens doch mehrheitlich nutzbar und rechtfertigt seine Bezeichnung!
24.08.2016, 19:25 Uhr
Rainer
ja, nur ich war geheilt und habe seitdem die Finger von "S1" gelassen...
Das muß aber nichts zu sagen haben, kann bei jedem anderen Bauteil auch passieren.
24.08.2016, 19:41 Uhr
Richtig, Rainer! Für mich wäre das kein Anlaß gewesen, zumal das mit S1 beschriftete IS u.U. das im Moment einzig verfügbare war und demzufolge mangels Alternativen genommen werden mußte.
24.08.2016, 22:43 Uhr
Solchen Müll habe ich aber nie erwischt..
25.08.2016, 05:22 Uhr
Waren die mit "halben Gattern" nicht auch anders bezeichnet? (S2?)
Irgendwo (FA) gab es mal eine Übersicht dazu. Bei analogen gab es ja noch die "P-Typen".
25.08.2016, 07:07 Uhr
frassl
Es gab auch Abstufungen, also S1, S2 und S3. Bei EPROMs z.B. war das immer weniger garantiert nutzbarer Speicher.
25.08.2016, 09:01 Uhr
Bei Eproms erinnere ich mich daran das S1 oder S2 bestimmten ob die obere oder untere Hälfte des Speicherbereiches ok war, ich habe die Dinger aber nie benutzt bzw. die einfach normal gebruzelt und wenn es Probleme gab, entsorgt. Ich habe auch darauf geachtet das die Basteltypen nicht in der Hardware stecken geblieben sind, sondern die nur zum Testen benutzt.
25.08.2016, 12:04 Uhr
Von AMD gab es meines Wissens keine TTL als Basteltypen, wo ein Gatter defekt war. Da waren immer nur einzelne Werte der Daten außerhalb der TGL-Werte, aber immer alle Gatter funktionsfähig.
Wir hatten da in dieser Hinsicht eine Anfrage eines einzelnen Herren namens H.J. mit umfangreichem Schriftverkehr. Der wollte unbedingt auch die ICs mit einzelnen defekten Gattern. Das wurde aber abschlägig beschieden, weil der Aufwand viel zu hoch war und in keinem Verhältnis zu möglichen Erlösen stand. Er wollte auch ICs mit Loch im Deckel als fotoempfindliche Teile. Das war noch abstruser, da ja schon normale Gehäuse ein Problem waren...
Inwieweit FFO mit den TTL-IC umgegangen ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
27.08.2016, 13:44 Uhr
Hallo
Ich habe gerade die spezifikation von vielen Erfurter Bastel-IC gefunden und hochgeladen.
Edit: Ich habe den bösen Link gelöscht.Bei Bedarf bei mir anfragen oder für Profis in 017 nehmen.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2016 um 10:29 Uhr von Andreas editiert.
28.08.2016, 00:00 Uhr
Andreas schrieb
Hallo
<Link entfernt>
Hmmm, ich bekomme Gratisspiele, kann auch anderes Geraffel laden, Sex natütlich auch, doch die eigentliche PDF erscheint nicht.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2016 um 00:40 Uhr von Guido editiert.
28.08.2016, 01:30 Uhr
Sehr komisch.Es hat sich noch ein User beschwert über den Mist.Bei mir ist da überhaupt nichts komisches, sondern nur eine ordentliche Seite mit dem Downloadbutton.Wahrscheinlich haben wir sehr unterschiedliche Sicherheitseinstellungen.Offenbar leisten mein Adblocker und uBlock eine gute Arbeit.
Du hast im Mailkasten die Datei von mir.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2016 um 01:39 Uhr von Andreas editiert.
28.08.2016, 08:48 Uhr
@Guido <017>
also bei mir ging's ohne Probleme ... Du must nicht den Werbe-Download (links) betätigen, sondern den Download rechts.
Beim erneuten Aufrufen der Seite war dann auch der Werbe-Download nicht mehr zu sehen ...
Wissen ist Macht, wer nur glaubt, der weis nichts! -
28.08.2016, 09:16 Uhr
millenniumpilot
Böse Falle wer nicht aufpasst.
Beim falschen linken Downloadlink wird ein Archiv mit einer exe geladen, welche genauso wie das PDF-Dokument heißt. Nur als exe halt.
Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Also AUFPASSEN.
edit:
war eben nochmals auf der Seite. Sieht schon wieder gaaanz anders aus als gestern.
Auch ist der linke Link eindeutig als falsch erkennbar.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2016 um 09:54 Uhr von millenniumpilot editiert.
28.08.2016, 10:21 Uhr
Natürlich habe ich auf den "richtigen" Button geklickt, bin ja nicht doof.
Aber egal wohin man klickt oder auch wenn man nichts macht, es öffnen sich immer "böse Fenster".
Das Ganze auf einem Tablet (Samsung, Android 4.x) mit Standard-Browser.
Egal, Andreas hat mir das ja per Mail geschickt.
28.08.2016, 11:57 Uhr
millenniumpilot
Hallo Guido,
die Kritik richtete sich nicht an Dich, sondern an diesen Sch***" Hoster, der keinen Trick unversucht lässt....
28.08.2016, 23:03 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ich kann auf beiden runden grünen Downloadbuttons nur eine Exe-Datei herunterladen und keine pdf.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2016 um 23:06 Uhr von Besserwisser editiert.
28.08.2016, 23:09 Uhr
Das liegt daran, daß der echte Download-Button blau und rechteckig ist.
28.08.2016, 23:10 Uhr
Ich auf einem PC auch nur. Das ist ein ganz mieser Filehoster, wiewohl alle irgendeine Masche drauf haben.
28.08.2016, 23:36 Uhr
Je nach System, Browser und Zeit scheint das bei jedem anders auszusehen.
Bei mir gehts jedenfalls.
28.08.2016, 23:41 Uhr
Na vielleicht könnte Guido den kopierten Link auch löschen.Es gibt ja offenbar doch noch Leute die es mit Gewalt probieren wollen.
29.08.2016, 00:41 Uhr
Gelöscht...
29.08.2016, 10:29 Uhr
hjs
Andreas schrieb
Ich habe den bösen Link gelöscht. Bei Bedarf bei mir anfragen
hihi...
Mach doch Formulierung wie: "Zufällig im Netz gefunden <link>"
Und in deren Logfile steht dann 104.245.98.95. Das ist buqd.xyz,
lässt sich aber schlecht rückwärts auflösen.
War nur so 'ne Idee.
Heft 1/89 steht bei mir im Schrank.
hjs
Edit: wegen gelben Buches aus Mannheim
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2016 um 10:32 Uhr von hjs editiert.
29.08.2016, 11:04 Uhr
Na hjs, da hast du was mißverstanden.Der Link war ja Böse weil der Filehoster so viele User mit einer exe-Datei beglücken wollte.
Ich werde zukünftig keine gratis Filehoster mehr nutzen. In meinem T-Online-Tarif kann ich das jetzt auch ohne hier für Aufregung zu sorgen.
Durch meine Adblocker war mir das bisher nicht aufgefallen.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2016 um 11:06 Uhr von Andreas editiert.
29.08.2016, 12:14 Uhr
So eine EXE stört doch nun wirklich nicht.
Die brauch man doch nicht runterladen.
29.08.2016, 12:21 Uhr
millenniumpilot
das ist Quatsch.
Wenn der Link Dir ein "RFT-Bastel-IC.pdf.rar" anbietet, vermutet vorher kaum jemand eine exe im Archiv. Eher eine Sammlung an PDFs.
29.08.2016, 12:56 Uhr
Nö, ist kein Quatsch.
Mich stört ne Exe nicht die Bohne.
Ausserdem ist ne Exe auch nur ein Archivformat, dass aber unter Win
automatisch ausgeführt wird.
Wer sowas unbesehen einfach anklickt, hat doch selber Schuld.
Die pdf dort kam aber schon als Pdf an.
29.08.2016, 13:20 Uhr
millenniumpilot
Hallo Erico,
Du schriebst, man brauch die exe nicht runterladen.
Ich schrieb, das man das vorher nicht erkennt.
Ob Dich ne Exe stört oder nicht, hat damit nichts zu tun.
29.08.2016, 13:56 Uhr
OK, überredet.
Auf der Seite war es aber zu sehen.
Jedenfalls bei mir.
