Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7150 » Themenansicht
28.07.2007, 02:27 Uhr
Exin
Habe vor einiger zeit einen 7150 vom schrott gerettet.
Dummerweise ohne alles.
Ich habe versucht ihn an meinen Commodore monitor anzuschliessen,
aber es sieht so aus als würde die frequenz zu hoch sein. Ich habe ein paar fragen.
1. Mit welcher Bildfrequenz startet der rechner?
2. In wie weit ist er PC kompatibel?
3. Ich habe keine Tastatur, habe aber was davon gelesen dass er 2 verschiedene Tastaturen erkennt.
Kann man einen PC Tastatur Adapter bauen?
4. Von dem flimmernden Bild konnte ich ableiten, dass er nur ca. 3 zeilen text beim start zeit. Booten von Festplatte tut er nicht. Die laufwerke spricht er beim starten auch nicht an... Piepen tut er kurz einmal. Na un nu?
Danke schonmal im vorraus.
(Das ist jetz shon der 3. Robotron rechner den ich vom schrott gerettet habe.
Ein KC85/2 mit 2 tastaturen, Ein PC1715W komplett mit diskette, aber halb kaputter tastatur und jetzt den hier...)
28.07.2007, 09:23 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Wo ist denn der Schrottplatz? Da muss ich auch mal hin! ;-)
Die Horizontalfrequenz, des Monitors liegt bei ca. 32 kHz. Die Antwort auf Frage 2 bringt Dir die Homepage mit. Mit der Tastatur könnte es, denke ich Probleme geben, da sie DCP und SCP kompatibel sein müsste (also umschaltbar, wg. des Scancodes) Zur Festplatte: Hast Du das Gerät schon geöffnet ob die noch drin ist, wenn ja welche und ob alles richtig angeschlossen ist?
Bestens, Uwe
28.07.2007, 10:33 Uhr
Exin
Ääääh, in leipzig. Aber im osten wird man wohl überall sowas finden.
Da war auch mal sowas wie ein 5120. Aber den habe ich nachts nicht unter dem tor durchbekommen, wenn sie wissen was ich meine. :P
Prima. Jemand ne Idee wie man mit kondensatoren das Signal in H und Vsynch splittet?
Hä! Wo? Da steht nur das sowas wie DOS drauf läuft, aber keine infos was für DOS programme schon getestet wurden!
>Mit der Tastatur könnte es, denke ich Probleme geben, da sie DCP und SCP >kompatibel sein müsste (also umschaltbar, wg. des Scancodes) Zur
Ja das is ja alles wurscht. DOS ist das einzige interessante betriebssystem auf dem gerät. Da es für die anderen systeme eh kaum programme gibt.
Daher interessiert mich nur der DCP Modus.
>Festplatte: Hast Du das Gerät schon geöffnet ob die noch drin ist, wenn ja >welche und ob alles richtig angeschlossen ist?
Also anlaufen tut sie, allerdings war das schon alles. Bei den anschlüssen...es sieht sehr eng innendrin aus....Die Festplatte scheint nur lose drinnen zu liegen, aber kann nich sagen dass die stecker irgentwie lose wäre...Wäre ja schon besser wenn ich wenigstens von diskette starten könnte...
Danke für die infos!
28.07.2007, 12:00 Uhr
Man kann zweifellos für jede Tastatur einen Adapter bauen.
Aber in diesem Fall wäre der Auwfand recht hoch.
Warum versuchst Du nicht, Originalteile zu bekommen?
Ja. Er schreibt, dass er keine Tastatur findet.
Ohne Tastatur keine Booten.
Ohne Tastatur auch kein Floppytest.
... Piepen tut er kurz einmal. Das heißt, dass die ZVE ihren Urlader erfolgreich vom ROM geladen hat.
Mit einem Hochpass und einem Tiefpass, also 2 Widerständen und 2 Kondensatoren. Wird aber meist ziemlich temperaturempfindlich, da die Signalstärke beim passiven Pässen ziemlich abnimmt.
28.07.2007, 12:31 Uhr
Moment, der A7150 / CM1910 hat doch schon H-Sync und V-SYnc am Stecker drauf. Geneur gesagt RGBI Digital auf einem 9 pol. SUB-D.
28.07.2007, 14:12 Uhr
Exin
Es gibt tatsächlich gerade eine aution bei Ebay.
Aber so schwierig kann es nicht sein...es gibt immerhin adapter für jeden 8- und 16-bit computer....Eventuell müsste man Den hauptbaustein einer PC Tastatur tauschen? Oder ein ...naja...ich glaub das geht dann doch zu weit
Cool!
Oha! Solche Computer sollte man heute mal bauen. :P
Immerhin, das ROM scheint dann wenigstens noch zu gehen...bei einem 5120 von mir hat sich nach und nach der zeichensatz aufgelöst...was mir hier aber nie jemand glauben wollte)
Prima....da brauche ich wohl kondensatoren mit weniger Kapazität als wenn ich bei 15Khz brauche?
Das mit den H/V anschlüssen... Weiss jemand die Pinbelegung? Laut den Infos hat die steckerbelegung vom monitor Composite Sync.
Danke schonmal für Die Infos!
28.07.2007, 14:49 Uhr
Na, Exin, dann trete mal bei Ebay gegen den finanzkräftigen Herrn D an!
Viel Glück + Erfolg dabei!!!
28.07.2007, 18:19 Uhr
CGA RGBI digital, 9 pol. Sub.D weibl.
1 Masse
2 Masse
3 rot
4 grün
5 blau
6 intensität
7 n.c.
8 H-Sync
9 V-Sync
Am besten Du erzählst erstmal, welcher Monitor das sein soll. Mit einem Multisync Monitor 1940 etc. geht das einwandfrei. Bei Dir hört sich das eher nach einem C64 Monitor. Obs da auch geht, da habe ich so meine Zweifel.
28.07.2007, 22:30 Uhr
Exin
Hmmm...werden mal sehen. Hoffentlich ist das niht woeder so ein sammler der die preise hochtreibt...Sonst wird gebastelt!
Da muss ich wohl den an den Nec monitor anschliessen....
30.07.2007, 14:27 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
ggf. hab ich auch noch soeine Tastatur im Keller rumdümpeln - aber könnte nicht mehr so schön aussehen. Ich suche mal.
Falls mal wieder was 5120mäßiges in Leipzig nicht unterm Tor durchpaßt, sag bescheid, dann frage ich da mal offiziell an - Interesse=1.
ciao
seba
30.07.2007, 18:50 Uhr
Exin
Cool!
Also die Tastatur nehme ich.
ich habe noch einen K8924 mit kaputten monitor und kaputten character rom. Der rest geht noch einwand frei. Leider ohne software...Vielleicht können wir tauschen! Hab sogar irgentwo eine bastlanleitung fpr einen Commodore monitor rumliegen...
