Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » JKCEMU 0.9.5 » Themenansicht
01.08.2016, 20:31 Uhr
jmueller
Im März habe ich eine JKCEMU-Version veröffentlicht,
bei der es sehr viel Neues gab.
Und wie es leider immer so ist,
rutschen trotzt aller Tests auch Fehler durch.
Da in die Version 0.9.4 auch ein paar gravierende Fehler reingerutsch sind,
gibt es heute eine neue JKCEMU-Version, bei der hauptsächlich
diese schwerwiegenderen Fehler behoben wurden.
Wie immer, alles zu finden unter: www.jens-mueller.org
Evtl. muss man die Seiten neu laden,
damit der aktuelle Inhalt zu sehen ist.
Jens
01.08.2016, 22:01 Uhr
Hallo Jens,
vielen Dank für die neue Version und natürlich für die Aktualisierung vom EPOS für das NANOS-System.
GIDE scheint nun auch zu laufen. Prima.
Auch wenn ich sicher einer der gaaanz wenigen bin, die NANOS bzw. EPOS nutzen, ist der EMU für schnelle Tests und natürlich für die "Schonung" der originalen Hardware super.
Danke und viele Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2016 um 22:02 Uhr von Klaus editiert.
01.08.2016, 22:28 Uhr
Danke Jens, ich werde es mir holen und probieren.
02.08.2016, 07:38 Uhr
Hallo Jens,
auch von mir ein Danke.
