Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 8zoll-Floppy » Themenansicht
17.07.2016, 20:25 Uhr
Diese Dinger scheinen ja wirklich selten zu sein. In meinen tiefsten Lagerbeständen habe ich jetzt mal ein LW heraus gekramt von dem ich nicht weis wo es herkommt. Kann da jemand helfen?
Es könnte von Olivetti sein. (8Zoll/230V, also Europa).
Da steht nichts drauf.
Danke, Andreas
18.07.2016, 19:57 Uhr
sylvi
die Front sieht aus wie die Floppys, welche im Olivetti L1 M40 o.ä. verbaut sind. Aber mehr Informationen habe ich jetzt nicht gefunden.
(Ich bilde mir ein die wären von Mitsubishi M2894-63 oder 96?, kann das aber nicht sicher bestätigen)
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
18.07.2016, 20:11 Uhr
Sylvi, Mitsubishi kann das nicht sein. Die Platine sieht ganz anders aus.
Ich habe auf der Platine den Namen Olivetti gefunden.
Olivetti Zinco107
Das Problem ist nicht der Shugard-Bus sondern die Stromversorgung. Ich habe herausgefunden das die Teile, wie üblich, 24 und 5V benötigen und 230V. Na ja, mal sehen was heraus kommt.
Wenn die jemand gegen ein Robotron-Model tauschen will?
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2016 um 20:21 Uhr von Rolly2 editiert.
18.07.2016, 20:39 Uhr
sylvi
Hallo
das ist gut möglich.
(ev. hat ja Olivetti auch verschiedene Typen verbaut und ich kam so auf das Mitsubishi-LW, aber egal, das hat dann nix mit deinem zu tun.)
lg
sylvi
09.08.2016, 20:42 Uhr
Ich hole das noch einmal herauf. Bekomme die Dinger nicht zum laufen.
Sind wahrscheinlich Schrott. Die waren auch schon ausgeschlachtet.
Hat jemand einen 8Zoll-Beisteller abzugeben oder ein LW von Robotron? Ich weis, das ist fast ein aussichtsloses Unterfangen. Aber man weis ja nie.
Viele Grüße, Andreas
09.08.2016, 21:08 Uhr
...was tun die denn nicht?
09.08.2016, 21:19 Uhr
Hallo Holm, bei beidem ist der Motor verbrannt. Es ist wirklich der Motor, Phasenschieber-C ist in Ordnung, da ist nichts mehr zu retten. Hat von Anfang an bestialisch gestunken. Schade eigentlich, um die schönen Laufwerke.
Ps. Die Tastenkappen sind alle nicht zentrisch, ich kann sie dir trotzdem mal schicken.
09.08.2016, 21:24 Uhr
Hättest von mir ein 8"-LW mitnehmen können. Schmeiß bitte Dein LW nicht weg, vielleicht kann man da noch was machen.
09.08.2016, 21:32 Uhr
Grüß dich Holger, das sagst du jetzt. Konntest Du ja auch nicht ahnen. Muss ich dich doch noch einmal vor deiner nächsten großen Reise besuchen. Aber natürlich nicht unbedingt wegen des Laufwerkes.
Ich melde mich Morgen oder Übermorgen per Telefon.
Danke und viele Grüße, Andreas
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2016 um 21:36 Uhr von Rolly2 editiert.
09.08.2016, 21:34 Uhr
Bau mal den Motor aus und mache Fotos. Solche Motoren wurden nicht nur für Floppies gebaut.
Evtl. fällt mir ja was ein ...
09.08.2016, 21:37 Uhr
Holm, mache ich.
Bis Morgen, Andreas
10.08.2016, 18:43 Uhr
Hier das versprochene Foto des Motors. Selbst wenn es die noch gibt, wird sich das preislich nicht lohnen. Da müsste einer irgendwo rumliegen.
12.08.2016, 06:31 Uhr
Nö, neuen Motor ranklatschen. So ein Scheibenwischermotor vom Auto oder sowas. Wenns sein muß, ein Schrittmotor von einem alten Drucker mit Steuerung.
12.08.2016, 16:28 Uhr
Ich habe einen runden Motor hier (Sony) Durchmesser 85, Welle 6, Höhe ca. 60,
geht der da anzuprömpeln? Wenn ja, messe ich mal die Drehzahl..
12.08.2016, 17:57 Uhr
Holm, da muss ich erst einmal die Welle messen.
Danke und VG, Andreas
