22.06.2016, 09:04 Uhr
So eine Pumpe habe ich hier noch im Schrank. Macht einen unbenutzen Eindruck. Also faktisch wie neu ;-) Hier mal fix die technische Beschreibung (Abschrift vom Original):
Techn. Beschreibung zum Vertrieb der Gasförderpumpe Fp-09
1. Verwendungszweck Die Gasförderpumpe Fp-09 fördert kleinere Gasmengen un ist für verschiedene Gasarten geeignet. Hauptsächlich dient sie der Zufürhung von Meßgasen zu den Analysegeräten, wenn der Druck des Meßgases zur Überweindung des Wiederstandes der Gasanalysegeräte nicht ausreicht.
Im Zusammenwirken mit elektronischen Meßgeräten können viele Probleme bei der Kontrolle und Automatisierung von technologischen Prozessen in Chemischen Betrieben und anderen Industriezweigen gelöst werden, so z.B.
- Messen von CO- und CO2-Anteilen in Verbrennungsgasen - Kontrolle der Raumluft auf gesundheitsschädliche Gaskonzentrationen - Überwachung meßbarer Prozesskomponenten - Kontrolle der Reinheit von Gasen in der Produktion
2. Arbeitsweise Die Gasförderpumpe Fp-09 arbeitet als motorgetriebene Membranpumpe. Die Rotation der Motorwelle wird durch eine Taumelwelle, die über zwei Rillenkugellager die Taumelscheibe trägt, in schwingende Bewegungen umgewandelt. Durch die nacheinander erfolgenden Hubbewegungen auf die vier Membranen, die an der Taumelscheibe befestigt sind, wirken die Membranelemente in Verbindung mit selbsttätigen Saug- und Druckventilen als Verdrängerpumpe.
Die vier Membranen sind in einem gemeinsamen Pumpenkörper angeordnet.
Es können bis zu vier getrennte Gasströme von einem Gerät gefördert werden. Je nach dem Verwendungszweck der Pumpe können die Pumpenelemente parallel, hintereinander oder kombiniert geschaltet werden. Bei der Reihenschaltung darf ein Maximaldruck von 350 mbar nicht überschritten werden. Wird dieser Wert überschritten, so kann die angegebene Lebensdauer nicht garantiert werden.
3. Technische Daten Betriebsspannung: 220 V Leistungsaufnahme: 80 W Drehzahl: 2850/3450 1/min Frequenz: 50/60 Hz Druck: 95 mbar bei Q = 0 je Membran Förderstrom: 200 L/h bei p = 0 Einsatzort: stationär, auf bewegten Objekten möglich Funktionslage: beliebig, vorzugsweise horizontal auf dem Fuß des Motors stehend Temperaturbereich: -10...+45 °C Schutzgrad: IP 44 Technoklima: TK2, TGL 22500 Bl. 3 Masse: 2,8 kg Hauptmaße: siehe Bild 1 (nicht vorhanden) elektrischer Anschluß: Geräteschnur ca. 2 m lang mit Schukostecker Anschluß für Gasleitung: Klemmverschraubung für elastischen Schlauch 6 x 2 mm
4. Hinweise für Betrieb und Wartung Die Gasförderpumpe PF-09 ist mit allen neutralen Gasenoder Gasgemischen für den Dauerbetrieb unbedenklich geeignet.
Die Gase dürfen die gasführenden Teile nicht angreifen, beim Ausströmen durch defekte Stellen keine Explosionsgefahr oder bei Überschreitung der toxischen Grenzen keine Gesundheitsschädigungen in der umgebenden Raumluft hervorrufen.Hierzu gehören beispielsweise Luft, N2, CO2 sowie Gase mit geringen Konzentrationen (bis 0,1 Prozent) von H2S, SO2, und NH3. Gase mit CL2-Anteilen und Lösungsmitteldämpfen sind ungeeignet.
Wenn die jeweils verbindlichen Sicherheitsbestimmungen beachtet werden, ist der Betrieb mit brennbaren oder giftigen Gasen möglich.
Es wird empfohlen, die angesaugten Gase vor Eintritt in die Pumpe zu reinigen, da selbst Raumluft sehr viel Schwebeanteile enthält.
Nach mehr als 4500 Betriebsstunden kann es zu Leistungsminderung durch Verschmutzung oder durch Ausfall von Verschleißteilen kommen. Hierzu gehören z.B. Ventile, Membran und Abspannbänder. Die Schmutzablagerungen an den Ventilen un den Kanälen können mit einem kleinen Pinsel oder durch Spülen mit Seifenlauge beseitigt werden.
5. Lieferumfang Gasförderpumpe FP-09 mit 3 Schlauchkkrümmern zur wahlweisen Gasstromschaltung und ca. 2 m angeschlossener Geräteschnur mit Schukostecker. Änderungen imZuge der WEiterentwicklung behalten wir uns vor.
DDR - Automatisierungsgeräte VEB HELMET Hettstett
DDR Ascherslebener STrße 3 Hettstett 4270
Betriebe des VEB Kombinat Elektro-Apparatewerke Berlin-Treptow
