Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Heute beim Rasenschnitt wegbringen .... » Themenansicht
16.07.2007, 17:32 Uhr
.... habe ich immer Gelegenheit die Container auf den Recyclinghof zu inspizieren. Meisten liegt nur Mumpitz drin, manchmal ein paar brauchbare Eisenteile oder wie neulich ein 1A Phillips Gesichtsbräuner. Der wurde geschlachtet, habe ich Ersatz für meinen Belichter.
Heute aber konnte ich nicht alles schnappen was rumlag (wird nicht gerne gesehen vom Personal). Offensichtlich hatte eine größere Institution ihren PC-Bestand gewechselt. Hunderte Monitore (Siemens 17"), viele Tastaturen, etliche komplette PCs (nix Siemens) und kistenweise Platinen.
Naja, brauche ich eigentlich auch nicht mehr, aber unter dem Ganzen lagen weit verstreut noch verpackte BNC-Stecker und Adapter. 2 SCSI-Platten und ein ZIP (SCSI) gingen auch noch mit.
Ist nur ne Teilmenge, der Rest liegt noch im Auto ...
So, ist zwar etwas OT, aber wollte ich mal loswerden...
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2007 um 17:34 Uhr von Guido editiert.
16.07.2007, 20:11 Uhr
wer noch Abschlusswiderstände BNC 50Ohm braucht (die rechts stehenden Teile grün und blank), gegen Porto kommen die direkt ins Haus. Braucht man vor allem in alten Netzwerken und wenn man HF-Messgeräte korrekt mit 50Ohm abschließen will.
Einige T-Stücke sind wohl auch überzählig.
16.07.2007, 22:20 Uhr
Mystic-X
ich melde mal erstmal interesse an
ein freund von mir verwendet noch BNC netzwerke und evtl will der sowas haben
wenn ja melde ich micht in ein paar tagen noch einmal (ich kann ichn vor donnertag/freitag nicht erreichen)
Markus
17.07.2007, 08:51 Uhr
Winfried
War vielleicht auch ein externes SCSI-Kabel dabei? Suche ich nämlich grad.
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
17.07.2007, 09:54 Uhr
Dabei sicher, aber nicht mitgegriffen. Aber als alter SCSI-Fan habe ich noch "einiges" hier. Was brauchst Du denn? (50pol, 68pol, Länge usw.)
17.07.2007, 09:59 Uhr
Sind die Abschlußwiderstände denn für ein BIC-Netz brauchbar? Da interessierte ich mich für.
17.07.2007, 10:35 Uhr
Die kannst Du Dir doch selber bauen: einen Koaxstecker und einfach einen passenden Widerstand rein löten.
Frag mal Ernst-Friedrich Benser, der hat die sich auch selber gabaut.
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2007 um 10:46 Uhr von Rüdiger editiert.
17.07.2007, 17:36 Uhr
Wenn Du da auch noch eine Hand voll 68 pol. SCSI Kabel DM 10 mm hättest wäre das prima. Die Länge ist relativ egal, ca. 2m macht es sich aber einfacher.
17.07.2007, 18:08 Uhr
Wird wohl auch nötig sein, beim BIC sind das doch normale Koax (Fernseh)-Stecker/Buchsen mit 60 Ohm (oder irre ich?).
Meine BNC sind für 10Mbit Netze via Koax 50 Ohm.
Beim Selbstbau sollten aber möglichst kurze Anschlüsse und ein Induktionsarmer R gewählt werden. Besser wären mehrere parallel (2x120 Ohm oder 4x 240 Ohm) oder noch besser gleich 4x 240 Ohm SMD.
17.07.2007, 18:11 Uhr
Eben nicht, 50pol habe ich wohl noch einige, 68pol zwar auch was, aber nur wenig und leider auch (noch) teuer. Was sacht den iBäh dazu? Da findest du bestimmt was...
17.07.2007, 21:03 Uhr
Ab und an schon. Letztens hatte ich ja einige Kabel ersteigert, leider sind die zu dick. Ich brauch mindestens 4 m.
23.07.2007, 08:56 Uhr
Zu dick? Bei SCSI waren die dicken immer die besseren und teuersten!
4 Meter ist aber unrealistisch, wirst du wohl nicht bekommen. Mein längstes ist ca. 1,8m und damit hatte ich bei UW schon Probleme bei LV(UW) würde das noch gehen.
Du willst das aber sicher für was anderes verwursten, oder?
PS: Ich habe hier in der Garage noch einige Kabel, die wir wohl mal vom "Haufen" in Stendal mitgenommen haben. Waren die nicht mal für Dich? Könnte ich mit nach Chemnitz bringen.
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2007 um 08:59 Uhr von Guido editiert.
23.07.2007, 17:15 Uhr
Doch sicher, habe ich im Keller. ca. 4 m HVD Kabel für Server. Davon passen 2 Stück leider nicht in so ein Robotron Steckergehäuse rein. Deswegen müssen das die billigen für zu Hause mit 10 mm DM sein. Am besten der Firma Manhattan, die sind schön flexibel.
Du, das weis ich nicht mehr. Glaube aber nicht so ganz, dass da 68 pol. SCSI bei waren.
23.07.2007, 18:27 Uhr
Wieviele Adern brauchst du denn?
23.07.2007, 18:31 Uhr
Na, die 68 eben. Ein par wenige beliebn zwar über, aber die kommen auf Masse. 50 Pol. als LVD wäre zu wenig.
