Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche Schaltplan zur Leiterplatte MHC 64K-sRAM 05/2012 » Themenansicht
11.02.2014, 21:58 Uhr
suche den Schaltplan zur Leiterplatte MHC 64K-sRAM 05/2012,
da Leiterplatte vorhanden ist und ich den Adressbereich umbauen
und den Einsatz von KM28C17, xx28C64, DS1220AB, MK48Z08 prüfen muss.
11.02.2014, 22:51 Uhr
Lötspitze
Hallo Ralph, hast Post.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
12.02.2014, 08:01 Uhr
An dem Schaltplan wäre ich auch interessiert, da damals nur eine Skizze verfügbar war.
08.06.2016, 19:09 Uhr
Lötspitze
Durch die große Hilfe eines Hobbykollegen gibt es jetzt auch den Schaltplan zu dieser Platine. Allerdings wurden die DSxxxx schon gegen die 74LSxxx getauscht.
Ich werde den Schaltplan mit zu den Platinenunterlagen auf Volkers Seiten packen.
___________________
09.06.2016, 10:23 Uhr
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:module:64k
10.06.2016, 04:16 Uhr
Hallo Volker,
kann das pdf (Schaltplan) nicht abspeichern.
10.06.2016, 07:29 Uhr
was gibt es denn für ein Problem? Auf meinen verschiedenen Rechnern geht das problemlos.
10.06.2016, 07:58 Uhr
Geht bei mir mittels Rechtsklick auf die <Dateibezeichnung> und Linksklick auf <Ziel speichern unter...> problemlos!
Ingo
10.06.2016, 20:11 Uhr
Hallo Ingo,
Danke für den Tipp (automaischer Name: mhc_64k-sram.pdf ).
@Volker,
geöffnetes pdf ließ kein abspeichern zu, 20:11 war plötzlich speichern möglich (automatischer name: z1013_module_mhc_64k-sram.pdf ).
Dieser Beitrag wurde am 10.06.2016 um 20:13 Uhr von rm2 editiert.
