Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problem: Teac Floppy an den PC anschliessen » Themenansicht
06.11.2010, 13:53 Uhr
fischel
ich habe einen alten 1715 mit zwei Teac Floppy Laufwerken (TEAC FD-55F). Ich versuche gerade eines der 5-1/4 Laufwerke an meinen PC anzuschliessen. Glücklicherweise habe ich noch ein altes Floppy-Kabel mit einem 34 Stecker gefunden. Aber das Laufwerk merkt einfach nicht, dass eine Disk im Laufwerk ist.
Ich habe im Bios das Laufwerk als 1,2MB angegeben. Beim Hochfahren macht das Laufwerk auch mal kurz Geräusche. Die Jumper auf dem Laufwerk sind:
HS, DS1, ML, SM
Den DS0 habe ich auf DS1 gestellt, da ich noch ein 3.5Laufwerk habe. Mein Betriebssystem W2000 erkennt beide Laufwerke, nur das TEAC findet keine DISK - der Fehler ist immer:
Bitte Diskette einlegen
Ich denke mal die Jumpereinstellung müßte vielleicht verändert werden. Kann mir jemand helfen??
Danke und Grüsse
Stephan
06.11.2010, 14:23 Uhr
susowa
Schau' mal da:
http://honi.hucki.de/
Zitat: "Zu guter Letzt muss bei den Laufwerken noch die korrekte Drive Select (DS)-Leitung ausgewählt werden. PC-Laufwerke sind standardmäßig auf DS1 voreingestellt."
Durch die Drehung des Floppy-Kabels wird die Vertauschung der DS-Signale vom ersten zum zweiten Laufwerk vorgenommen.
MfG Ralf
06.11.2010, 14:36 Uhr
Es könnte auch daran liegen, daß beim PC auf Pin 34 nicht /RDY (Ready) liegt, sondern das Signal DC(DiskChange).
Der übliche Unterschied von den "alten" Laufwerken zur PC Norm.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2010 um 14:37 Uhr von felge1966 editiert.
06.11.2010, 14:47 Uhr
fischel
Schau' mal da:
Vielen Dank schon mal. Die Seite ist sehr informativ, aber die Seite beschreibt, wie man PC-Laufwerke umbaut, so dass sie an Robotron-Rechnern laufen
"Auf dieser Seite wird der Umbau von 1.44 MB Diskettenlaufwerken verschiedener Hersteller beschrieben,
um sie am Amiga bzw. an verschiedenen CP/M fähigen Robotron-Rechnern nutzbar zu machen."
Ich suche eigentlich genau das Gegenteil. Ich möchte ein Laufwerk aus einem Robotron an einem PC anschliessen um dort ein Image von einem Betriebssystem aufspielen.
Grüsse
Stephan
06.11.2010, 14:54 Uhr
Versuche es nochmal, wenn im PC-BIOS das Robotron-Diskettenlaufwerk als 3,5"-720kB angemeldet ist.
06.11.2010, 14:55 Uhr
fischel
Mmmh, das klingt danach, das man ohne Löten das Laufwerk an einem PC nicht ans laufen kriegt.
06.11.2010, 15:02 Uhr
Dafür gibts auch einen Jumper.
06.11.2010, 15:05 Uhr
fischel
funktioniert nicht, BIOS meldet "Disk failed"
06.11.2010, 15:19 Uhr
fischel
Welcher?
Es gibt einen "RE", der hat aber nichts gebracht. Ist laut Manual auch nur für das G-Model interresant.
06.11.2010, 15:48 Uhr
Das weis ich nicht, sonst hätte ich das geschrieben. Must Du mal ausprobieren.
06.11.2010, 16:08 Uhr
fischel
Ich habe jetzt eigentlich so alle Jumper Einstellungen ausprobiert, die laut Manual möglich sind. Es funktioniert nicht.
Ich denke, der Fehler liegt einfach daran, dass es ein 720K-Laufwerk ist und ich aber laut Bios nur 360K oder 1.2M anschliessen kann. Das Laufwerk wird auch angezeigt - nur sobald ich das Verzeichnis der Diskette lesen will oder sie formatieren will, kann er nicht darauf zugreifen. Klingt auch logisch, da es kein 1.2M Laufwerk ist.
Ich rufe das Laufwerk auf, indem Moment geht die LED, der Motor springt an und der Lese/Schreibkopf bewegt sich - er kann halt nur nichts lesen oder schreiben - ich habe auch mehrere Disketten probiert.
Grüsse
Stephan
06.11.2010, 16:30 Uhr
Hört sich logisch an. Bleibt wohl nichts anderes übrig, als dass Du dir ein normales PC-HD-LW gesorgst.
06.11.2010, 16:36 Uhr
Wusel_1
Hast du dir mal einen Treiber runtergeladen?
Siehe hier - http://www.computing.net/answers/hardware/525-floppy-drive/59898.html
Gruß Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
06.11.2010, 18:00 Uhr
Da gibts aber nur Werbung.
Aber: wieso brauch man denn neuerdings einen Treiber für ein Disketten-LW?
Das brauchte ich noch nie.
06.11.2010, 18:04 Uhr
Geht mir genauso!
06.11.2010, 19:10 Uhr
Bios 1,2mb und Jumper von RY->DC umstecken, so habe ich das hier laufen
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2010 um 19:10 Uhr von DL editiert.
07.11.2010, 00:28 Uhr
Und das willst Du unter W2000 machen? Mit welchem Programm denn?
07.11.2010, 09:21 Uhr
na bestimmt nur alles vorbereiten und Laufwerk testen, um dann mit ner DOS-Startdiskette das Image zu schreiben, hoffentlich ist nicht alles NTFS, sonst muß das Image und Teledisk auch noch auf die Diskette ...
Bootdisketten
(bei Files auf FAT32 Platte boot98.exe nehmen (evtl. danach bis auf command.com, io.sys, msdos.sys abspecken), bei Files auf Diskette auch kleinere Version möglich, dann alles bis s.o. abspecken und teledisk + Image drauf )
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2010 um 10:17 Uhr von DL editiert.
07.11.2010, 11:03 Uhr
fischel
Danke für den Tipp, aber einen solchen Jumper habe ich nicht an dem Laufwerk. (leider)
07.11.2010, 11:06 Uhr
fischel
Ziel war es erstmal das Laufwerk überhaupt ans laufen zubekommen. Wie ich das Img. darauf bekomme, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wenn es mit W2K nicht klappt, dann halt mit MD-Dos.
07.11.2010, 11:19 Uhr
fischel
Ich hatte gestern auch noch mehrere MS-Dos Version (6.22, 5, 3.3) ausprobiert, da ich unter Microsoft noch folgenden Artikel gefunden hatte:
http://support.microsoft.com/kb/60091
MS_DOS gibt es unter anderem von der Seite bootdisk.com aber es gibt auch noch ältere MS-DOS Version 4.01 und 3.3. auf der Seite:
http://www.allbootdisks.com/download/dos.html
Leider hat keine der MS-DOS versionen mir geholfen.
Soweit ich das Manuel richtig verstehe auf Seite 114 - liegt auch an PIN34 das READY-Signal an. Und das ist doch das richtige Signal (das falsche war Disc-Change)
http://bramante.metabarn.com/visual1050/chipset/fd55.pdf
Ich versuche mal ein "normales" PC 5 1/4 Laufwerk auszutreiben - vielleicht schaffe ich es damit ein IMG auf die Disk zubekommen.
Grüsse
Stephan
07.11.2010, 11:33 Uhr
susowa
Da steht eigentlich alles zu den Brücken und Jumpern drin:
http://www.kc85.de/Service/Dokus/TEAC_MFS16.pdf
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es die beschriebenen Jumper nicht gibt, ev. wurde nur die Beschriftung weggelassen?
07.11.2010, 12:01 Uhr
fischel
Obwohl in dem PDF "MFS16" steht, dass es auch für ein TEAC FD-55F Laufwerk gilt, haben meine Laufwerke NICHT diese Brücken. Meine FD-55F haben die Brüken wie in diesem Manuell von TEAC
dort finde ich keine Hinweise auf RY.
Auf dem Bild von DL sind die Brücken ja zusehen. Meine FD-55F sehen anders aus und haben auch keine Bezeichnung K5601. Vielleicht sind sie auch später oder nachträglich eingebaut worden.
Meine Laufwerke sehen aus wie in diesem Artikel (nur leider habe ich keinen 2.2k Widerstand zur Hand)
http://www.stcarchiv.de/stc1986/04_teac.php
Grüsse
Stephan
07.11.2010, 12:19 Uhr
Hmm, das scheint dann ne andere Boardrevision zu sein, denn meine Laufwerke heißen alle FD-55FV-03-U.
Wenn deines den 1922-00 Chip hat (kann es nicht richtig lesen), dann gibt es da(glaube ich jedenfalls) nur Ready und kein DC.
Edit: hab grad mal Testweise nen Stück Tesa über die 34 geklebt, da klappt der Zugriff , wäre also erst mal ne Alternative um ein Image mit Teledisk zu schreiben Hab ich auch grad mal mit ner einfachen Startdisk DOS6.2 + Teledisk+ Image getestet, funktioniert
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2010 um 08:17 Uhr von DL editiert.
07.11.2010, 13:11 Uhr
Dieser Textauszug
Teac FD55F drives are 96 tpi, so they do 720K naturally. Just declare them as 3.5" 720K drives in your BIOS setup.
One can even jumper many 1.2MB drives to do 720K. Just set the jumpers for 300 RPM operation.
entstammt dieser Webseite: http://www.vintage-computer.com/vcforum/archive/index.php/t-18386.html
Bestätigt zum Einen meine obige Aussage und zum Anderen wirft es die Frage auf, weshalb es dann immer noch nicht funzt.
Dieser Link verweist auf ein Manual, das offensichtlich umfangreicher und detaillierter ist: http://www.bitsavers.org/pdf/teac/FD55_Spec.pdf
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2010 um 13:17 Uhr von Deff editiert.
07.11.2010, 14:44 Uhr
fischel
Das ist gleiche Manuel, was ich auch schon oben aufgelistet habe. Ich habe im BIOS auch alle Varianten der Laufwerkeinstellungen ausprobiert - es wird nur als 5.1/4 1.2M erkannt.
Grüsse
Stephan
p.s.
Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten und Tipps. Auch wenn sie leider wohl in meinem Fall noch nicht geholfen haben, weiß ich jetzt schon weit aus mehr zu diesem Thema als vorher.
07.11.2010, 14:56 Uhr
Dieser Textauszug
...funktioniert nicht für DOS- bzw. DCP-Disketten.
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2010 um 14:57 Uhr von Rüdiger editiert.
07.11.2010, 15:11 Uhr
Hast du mal probiert, mit abgeklebten Anschluß 34 ???
Funktioniert das bei dir nicht?
06.06.2016, 11:12 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Hallo Männers,
hast das in der Zwischenzeit jemand hinbekommen?
TAEC FD-55F... am PC ?
06.06.2016, 11:55 Uhr
Ich habe ein ganz normales 5,25" LW am PC.
Kein bestimmtes.
06.06.2016, 13:48 Uhr
w3llschmidt
Hi Enrico,
janeeklar. Es ging mehr um die orginalen (teilweise) verbauten FD-55F ... ausm 1715 z.b.
Im PC hab ich auch ein FD-55GFR.
06.06.2016, 14:02 Uhr
Das muss man doch nicht im PC haben.
Ist doch egal welches LW solange das nicht 40 Spur sein muss.
06.06.2016, 14:04 Uhr
sylvi
Ich habe eines aus dem EC1834 in einem PC laufen.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
06.06.2016, 14:12 Uhr
w3llschmidt
@Enrico, ich wills auch nur zum Spass am PC haben ...
@Sylvi, ist bestimmt ein 55GFR ...
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2016 um 14:27 Uhr von w3llschmidt editiert.
06.06.2016, 15:03 Uhr
Ja, genau, FD55GFR heisst meinst.
Wichtiger ist ja, dass es den Kopf abhebt.
06.06.2016, 20:10 Uhr
sylvi
w3llschmidt schrieb:
"@Sylvi, ist bestimmt ein 55GFR ..."
es ist ein K5601 b.z.w. dessen Äquivalent von TEAC.
lg
sylvi
06.06.2016, 21:02 Uhr
w3llschmidt
Watt ???? Haste das selber rangefummelt?
Soweit ich weiss fehlt den PC1715/K5601/TEAC FD-55F ein Signal.
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2016 um 21:51 Uhr von w3llschmidt editiert.
07.06.2016, 07:24 Uhr
Welches Signal soll denn da fehlen?
Ich hatte früher in einen normalen 286er auch die K5601 Laufwerke drin. Allerdings ist der Rechner schon vor 15 Jahren ins Nirvana gegangen.
07.06.2016, 13:22 Uhr
w3llschmidt
Ok, mein Fehler ... ich sehe gerade das die PC1715/K5601 TEAC FD-55FV sind! VAU.
Mir und Stepahn (000) gehts um die TEAC FD-55F (ohne V) die scheinen kein RDY zu haben.
07.06.2016, 14:34 Uhr
sylvi
ja
17.07.2016, 19:49 Uhr
jm2000
Hallo zusammen,
hab ein TEAC FD-55GFR 7193-U im Bios unter 5.25 1.2MB angemeldet.
Unter FreeDOS kann ich am EC 1834 formatierte Disks wunderbar lesen und schreiben. Allerdings streikt TeleDisk.
Teleconfig (auf AT gestellt) erkennt automatisch: A: 0 Primary 1.2M 5.25" 6msec..
Was muss ich hier einstellen, damit es funzt?
Gruß, Jan
17.07.2016, 19:52 Uhr
jm2000
Ok, jetzt geht es seltsamerweise mit den gleichen Einstellungen.
(kann den Post nicht löschen).
