Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » russischer Wecker "elektronika 2" » Themenansicht
14.07.2007, 23:26 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Abend.
Habe einen alten russischen Wecker "elektronika 2" wiedergefunden. Beim Einlegen der Batterien musste ich feststellen, daß die Flüssigkristallanzeige einige Segmente nur noch schwach anzeigt. Kann man da irgendetwas machen ? Achso, die Garantie ist abgelaufen.
Vielen Dank.
15.07.2007, 00:44 Uhr
Am besten, Du reinigst erst mal die Kontaktgummies. Es kann auch sein, dass die Anzeige nicht mehr stark genug gegen gedrückt wird. Die Anzeige wird bestimmt nicht kaputt sein, so sie keinen Riss hat.
15.07.2007, 11:37 Uhr
lenin schrieb
Habe einen alten russischen Wecker "elektronika 2" wiedergefunden. Beim Einlegen der Batterien musste ich feststellen, daß die Flüssigkristallanzeige einige Segmente nur noch schwach anzeigt. Kann man da irgendetwas machen?
Bist Du sicher, dass in Deinem Elektronika Flüssigkristallanzeigen sind? Normalerweise sind da Hochvakuum-Fluoreszenzanzeigen drin. Bei denen kann man durch leichte Erhöhung der Heizspannung die Helligkeit wieder verbessern. Ewig lange hält das allerings nicht. Die Fehlerursache ist ein Vakkumverlust (Lufteinbruch an den Drahtdurchführungen) im Display.
15.07.2007, 11:46 Uhr
Es gibt auch in meinem Besitz einen kleinen sowjet. Digitalwecker namens Elektronika 2 mit LCD-Anzeige (Foto bei Bedarf gern!)!
Lenin wird schon richtig berichtet haben!
15.07.2007, 14:46 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Tag.
Das Zerlegen der Anzeige und das Reinigen des Kontaktgummis war ein guter Tip.
Vielen Dank.
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2007 um 21:29 Uhr von lenin editiert.
15.07.2007, 15:24 Uhr
Gern geschehen.
