Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » KD917A und KD908A » Themenansicht
31.05.2016, 12:25 Uhr
andy62
habe o.g. russische BE in einer Schachtel gefunden.
Die sehen wie SMD IC aus Keramikgehäuse und 12 goldene Pins.
Das einzige was das Internet sagt, das es Dioden sein sollen.
Hat jemand weiterführende Informationen wie Anschlußbelegung und Datenblatt?
Danke und Gruß,
Andy
31.05.2016, 12:58 Uhr
Das habe ich im Internet gefunden:
http://www.evita.lt/en/kd917a-diodas-kd917a-8xsi-d-40v-0_2a
http://www.transistor.by/i/pdf/kd908.pdf
http://integral.by/sites/default/files/pdf/kd917.pdf
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2016 um 13:03 Uhr von Rolli editiert.
31.05.2016, 15:36 Uhr
andy62
Hallo Rolli,
vielen Dank.
Was mache ich denn damit, außer die mit "hohem Goldanteil" in der Bucht zu versenken ;-).
Ich werde die mal auf Lager zu die Anderen tun.
Gruß Andy
31.05.2016, 16:06 Uhr
Naber-Gatter bauen..
31.05.2016, 16:57 Uhr
Aufgrund des Gehäuses waren die sicher fürs Militär oder für Weltraumeinsatz gedacht. Vielleicht fuhren die mit dem Lunochod über dem Mond oder flogen mit der MIR um die Erde?
Ansonsten lassen sie sich auch zu einem Anhänger für eine Halskette umarbeiten.
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2016 um 16:58 Uhr von Rolli editiert.
31.05.2016, 19:17 Uhr
Nicht ganz so wild, solcher Krempel ist auch in den Tek-Nachbau Oszis C1-91 und C1-122 sowie deren Einschüben enthalten.
31.05.2016, 19:32 Uhr
andy62
Die waren noch nirgendwo.
Die sind noch originalverpackt.
NABER-Gatter sind gut. Da habe ich letztens erst welche gebraucht, Habe dann aber EXNAUND verwendet:-)
Andy
31.05.2016, 19:36 Uhr
In den ru. ESER-Geräten waren die an allen möglichen und unmöglichen
Stellen der Schaltungen oft anzutreffen. So doof waren die Russen gar
nicht. Auch wenn nur 2 oder 3 der inneren Dioden benötigt wurden
bedeutete das weniger Platz als diese klobigen Glasdinger oder diese
D808 oder so. Ein weiterer Vorteil war im Fehlerfall die Anwesenheit der
restlichen Dioden, mit einer kleinen Drahtbrücke war der Fehler behoben.
Grüße Egon
31.05.2016, 19:39 Uhr
Naja, die Russen konnten aber nicht nur große Dioden, siehe KD514A, die ist kleiner als heute üblicher 08/15 Glasdiodenkram..
