Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » COM Interface für Präsident Printer 6320 » Themenansicht
28.05.2016, 11:40 Uhr
willi_sachsen
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Präsident Printer 6320 mit Centronics Interface Kassette.
Damit läuft er. Nun will ich den an einer PC1715 V24 Schnittstelle betreiben. Ich habe eine COM Interface Kassette wo das Kabel direkt eingelötet ist und am Ende für den Computer ein 6poliger DIN Stecker ist. War wohl für den C64 gewesen. Wenn ich den Drucker nur die COM Interface Kassette stecke und einschalte leuchten sofort die 3 Linken LED ERR, PWR, PE und rechts ON/OFF Line obwohl der Computer gar nicht dransteckt, Papier ist auch drin. Bei dem Centronics und IFSS Interface macht er das nicht da sind die LED's PWR und ON/OFF Line an und der Drucker ist betriebsbereit. Passt das COM Interface nicht zu diesem Drucker oder ist es defekt? Viel ist ja nicht drauf und die Leiterzüge unter der gelben Linie sind auch okay und haben keinen Schluss.
Hat jemand villeicht ein COM Interface übrig?
VG Wilfried
28.05.2016, 11:54 Uhr
Für die Interfacekassetten sind auch die passenden ROM Module erforderlich. Zudem sind die Kassetten des K6313 und des K6320 nicht in allen Ausführungen kompatibel.
28.05.2016, 12:10 Uhr
Jo, der C64 muss erst /RESET freigeben.
28.05.2016, 12:13 Uhr
Jammy1971
Avatar von Jammy1971
Der 6-polige Din-Stecker könnte auch für das V24-Modul (M003) der KCs angepasst gewesen sein... Aber da er als "Präsident" gelabelt ist, ist C64 wahrscheinlicher...
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2016 um 12:23 Uhr von Jammy1971 editiert.
28.05.2016, 13:56 Uhr
Das Modul mit der Aufschrift COM ist für den BUS am C64/C128 gedacht und hat mit V24 nichts zu tun. COM hat TTL-Pegel. Die DIP Schalter müssen entsprechend umgestellt werden.
28.05.2016, 14:23 Uhr
Zwangsrentner
@Jammy beim M003 gibt es keine 6pol. Buchsen,
@willi ich hab ebenfalls so ein COM Teil, aber nie benutzt, das Innere sieht Bauteilmäßig genauso aus wie bei deinem, der einzige Unterschied das Kabel bei dir sieht aus wie selbst angelötet?
Und bei mir fehlt Aufdruck RFT sowie die 54769n, und Datumsstempel.
Die Leiterplattennummer ist identisch
Grüße aussem Harz
28.05.2016, 15:13 Uhr
willi_sachsen
Danke für die Hinweise, da weiß ich wenigstens Bescheid das es nicht geht.
Ich habe jetzt ein seriell - parallel Wandler dran und mit dem geht es erstmal mit dem Centronics Interface.
Vielen Dank
Wilfried
28.05.2016, 16:46 Uhr
"RFT" und "54769N" hat der Hersteller der unbestückten LP drauf gemacht.
Die V24-Kassetten (LP 05-260-6340-1) gab es mit EFS-Stecker (Inland) und mit SUB-D25 für den Export als unterschiedliche Bestückungsvarianten.
Gruß Rolf
28.05.2016, 19:52 Uhr
edbru
Hab hier ein V24-Modul und keine Verwendung dafür.
Keine Ahnung ob es noch OK ist.
Kannste für rundes Porto haben.
Eddi
PS: Gehäuse ist auch da.
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2016 um 19:53 Uhr von edbru editiert.
28.05.2016, 20:35 Uhr
willi_sachsen
Hallo Eddi,
Dein Angebot nehme ich natürlich gern an.
Hast ne PN.
VG Willi
28.05.2016, 21:36 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Hier findet ihr die Schaltpläner für das serielle und parallele Interface:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/8bit/K6320/IF%20RS232.gif
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/8bit/K6320/IF%20Centronics.gif
28.05.2016, 23:28 Uhr
Diese Schaltpläne gab es aber schon mal in wesentlich besserer Qualität hier im Forum!
29.05.2016, 09:51 Uhr
Besserwisser
Ja, wo denn?
29.05.2016, 10:21 Uhr
in den Serviceschaltplänen vom K6313/K6314.
könnte ich aber erst heute Abend zur Verfügung stellen. Da ist das Commodore, V24 und IFSS dargestellt. Ich habe die Doku auch nur aus dem Internet.
29.05.2016, 11:31 Uhr
Ich habe eine Datei "Schaltpläne K6313+K6314.TIF", 4,4MB, 40 Seiten. Von wem die ist, ist mir nicht bekannt. Ich kann sie selbst nicht ins Internet legen und habe sie verschiedenen Leuten gemailt. Dort ist sie aber auf dem heimischen Rechnern verschwunden.
Wer sie öffentlich zugänglich macht, kann sie nochmal haben. Schön wäre es, wenn sie im Archiv von der Digital-AG oder bei Holm Tiffe landen könnte. Da sind auch schon andere Unterlagen zu den Drucker zu finden.
29.05.2016, 12:01 Uhr
Versucht es doch erst mal mit den Unterlagen der digital-ag:
http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/archiv/handbuecher/Drucker_K6313_6314_Manual_Teil%201.pdf
http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/archiv/handbuecher/Drucker_K6313_6314_Manual_Teil1.pdf
und bei holm
http://www.tiffe.de/Robotron/Drucker/
29.05.2016, 13:12 Uhr
Es geht hier um Schaltpläne und nicht um beschreibende Doku.
Die Serviceschaltpläne bei www.tiffe.de haben nur fünf Seiten, das Orginal hat aber 40 Seiten.
Gruß Rolf
Edit: Warum kann ich eigentlich meinen Beitrag nicht löschen?
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2016 um 13:36 Uhr von Rolli editiert.
29.05.2016, 13:34 Uhr
Die Serviceschaltpläne bei www.tiffe.de und bei der Digital-AG haben nur fünf Seiten, meine Version hat aber 40 Seiten.
Gruß Rolf
29.05.2016, 20:09 Uhr
Ich stelle morgen Bestückungsplan und Stromlaufplan aller drei Module ein.
30.05.2016, 07:40 Uhr
Hier wie versprochen die Zeichnungen Stand 14.04.87
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2016 um 07:49 Uhr von wpwsaw editiert.
30.05.2016, 18:25 Uhr
Besserwisser
Super!
Danke!
