27.05.2016, 20:59 Uhr
Wenn deine Schaltung mit einem Darlington-Ausgang klar kommt, kannst du gleich einen ULN2003 verwenden. Was die und auch der 75491 bei 15MHz mit den Signalflanken machen, müsste überprüft werden. Die Angaben zu den dynamischen Kennwerten sprechen allerdings dagegen. Wenn vor allem die Spannungsfestigkeit der Ausgänge wichtig ist, wären auch der 7406, 7416, 7407, 7417 geeignet. Die sind bei entsprechenden niederohmigen Lastwiderständen auch schneller als der 75491. Sie haben allerdings Open-Collektor Ausgänge und keine Gegentaktausgänge wie der D461. -- Wer Phantasie hat, ist noch lange kein Phantast Dieser Beitrag wurde am 27.05.2016 um 21:03 Uhr von Rolli editiert. |
