26.05.2016, 17:31 Uhr
nach dem ich den RAM-Test aus http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13064 analysiert habe, habe ich diesen erweitert - für K2521 mit 00C00H bis 0F7FFH-Test - für K5120 mit 00400H bis 0F7FFH-Test die die benachbarten Zellen beschreiben und erst dann die eigentliche RAM-Zelle liest (die Idee habe ich irgendwann in der rfe gelesen). Im Z80-Simulator läuft das ganze. Noch nicht an K1520 getestet, da ich noch einen IO-Test hinzufügen will.
IO-Test für K1520-LPs - IO-Test außer 80H bis 87H, da auf ZRE verwendet - BiS-Anzeige (ab 0F800H) ähnlich RAM-Test siehe: http://www.audatec.net/audatec/io-test.jpg
- dünnes ca. 30 cm langes NF-BNC-Kabel mit robotron-clip - 3 Überwachungskanäle (BNC-Kabel, Clip an Leiterplatte) je mit 3x Gatter 74LS014 und 74LS132 zur Signal-Auswahl auf LP in Tastatur siehe: http://www.audatec.net/audatec/tast-8.jpg - Impulsverlängerung von xx Takten (ca. 10 µs max) auf 5N-LP (012-6910) für ZRE-PIO A (4,7 k an 5P) damit Signal in ZRE-PIO A Bit 5 bis 7 eingelesen werden kann - IN A,(C) mit C von 000H bis 7FH und 88H bis 0FFH durchlaufen - im 2. Test wird zusätzlich B von 00H bis 0FFH durchlaufen
- OUT (C),A ; NOP ; IN A,(085H) wird nach jedem Ablauf/Auswertung ein Karten-RESET erzeugt um Fehlprogrammierung SIO, PIO, CTC zu verhindern Habe ich in meinen Überlegungen irgend etwas nicht bedacht?
mfg ralph -- .
http://www.ycdt.de/kkw-stendal |
