Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Erika S6005 (Privileg electronic 2300) Steckverbinder und Interface » Themenansicht
24.05.2016, 00:04 Uhr
Krauterer
Hallo, vorneweg erstmal ein herzliches "Respekt!" für die hier tätigen Konservatoren alter Technik.
Auf Seite http://www.robotrontechnik.de/html/drucker/schreibmaschinen.htm hätte ich anzumerken, dass die Erika S6005 in Deutschland West als "Privileg electronic 2300" (nicht "2003") verkauft wurde, da ich eine davon hier stehen habe.
Mit dem guten Stück habe ich anno 1988 meine ersten Bewerbungen geschrieben, angeschlossen an einen Atari ST 1040. Ich hatte damals einen Adapter vom Atari/Centronics an Erika/Steckverbinder hinten.
Der Adapter ist mir im Laufe der Jahrzehnte abhanden gekommen (siehe Silbermond - "...Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg..."), und jetzt habe ich so ein nostalgisches Verlangen, die Schreibmaschine wieder klappern zu hören, bzw. den Kindern zu zeigen, dass man mit einem Arduino interessante Dinge tun kann, müsste doch möglich sein.
Woher bekomme ich einen Stecker, der an die Erika S6005 passt?
Was muss man an den Pins setzen, damit ein Zeichen gedruckt wird?
Vielleicht hat ja doch noch jemand Infos darüber.
Schöne Grüße, Roland
24.05.2016, 07:08 Uhr
Zwangsrentner
Schau mal auf http://www.mpm-kc85.de/ Hardware-Zubehör da findest du etwas davon Grüße aussem Harz
24.05.2016, 16:30 Uhr
Das ist bei der 6005 nur die herausgeführte Tastenmatrix, vor einigen Jahren hatte ich das mal ausgetestet, keine Ahnung ob inzwischen mal eine Schaltung aufgetaucht ist.
Einen EFS26 Stecker hat sicher noch jemand aus dem Forum...
Zur Ansteuerung gab es u.a. auch mal ein Modul mit einem EPROM, die 9 Spalten der Matrix gingen da über einen 10-to-4 line priority encoder auf vier Adressen des EPROM und die 8 Zeilen auf die Datenausgänge, über die restlichen Adressen des EPROM wurden die zu druckenden Zeichen angesteuert. In der Zeitschrift MP war auch mal eins mit Multiplexer-ICs.
Die Horst Grubert GmbH in Murnau vertrieb seinerzeit auch ein interessantes Modul, welches an der 300x und der 600x lief
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2016 um 09:10 Uhr von DL editiert.
25.05.2016, 13:20 Uhr
Krauterer
Klasse, danke!
@DL:
Ok, also der Stecker heisst EFS26. Bei eBay sind in der letzten Zeit nur Buchsen zu dem Typ angeboten worden, keine Stecker. Vielleicht sitzt sonst irgendwo ein Stecker von dem Typ locker, inklusive Versand wäre mir der Spass aber nur 15 EUR wert.
Am Stecker, wie wird dann z.B. ein klein-Y produziert?
Kontakt A4 und B6 auf +5V für vielleicht 50ms, danach 100ms Pause (wegen Limit 12 Zeichen/sec) und dann nächstes Zeichen.
Groß-Y wäre dann A6 und B4 auf +5V (für Shift), dann nach 50ms zusätzlich A4 und B6 auf +5V usw.?
Welcher Strom muss bzw. darf maximal an den Kontakten fliessen?
Und genau das Kästchen mit dem Centronics Stecker hatte ich einstmals, habe es dann aber weggeworfen :-(. Innendrin war -glaube ich- ein Z80 Prozessor.
@Zwangsrentner:
Wenn die Steckerfunktion so wie von DL beschrieben ist, dann ist die (für Elektronik-Laien wie mich recht komplexe) Ansteuerung aus dem "D005 Handbuch" zum Glück nicht notwendig.
25.05.2016, 15:05 Uhr
Hab eben keine Maschine zur Hand, aber im Grundzustand schreibt es IMHO Kleinbuchstaben, also um beim Beispiel y zu bleiben muß A4 mit B6 verbunden werden für ein kleines y und für ein großes Y zuerst B4 mit B8 für Shiftlock, dann A4 mit B6 für das Y und B4 mit A6 (shift) um das Shiftlock wieder aufzuheben.
Wie oben erwähnt wird eine Tastenmatrix herausgeführt, d.h. jede Taste ist ein Knotenpunkt zwischen Spalte und Zeile. Nun ist dies elektrisch so ausgeführt, dass die Spalten Low aktive Adress-Ausgänge sind und die Zeilen PIO-Eingänge.
Um es mal zu verdeutlichen:
simpelste Methode zum Umsetzen der Ansteuerung wäre ein EPROM
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2016 um 15:15 Uhr von DL editiert.
25.05.2016, 20:19 Uhr
Gerhard
EFS26-Stecker sind allgemein üblicher Standard, kannst von mir gern einen, notfalls auch ein Pärchen, bekommen
Nur: An meiner 6005 kann ich keinen solchen finden, der hat an der Tastaturplatine nur ein paar direkte Randsteckverbinder. Ich hatte auch mal vor, einen Adapter anzuschliessen, bin aber dank anderer Möglichkeit wieder davon abgekommen.
Falls Interesse besteht, kann ich mal suchen, was ich damals rausgefunden hatte. Der linke Randverbinder enthält jedenfalls alle Signale, die man für einem Adapter bräuchte.
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2016 um 20:19 Uhr von Gerhard editiert.
25.05.2016, 20:34 Uhr
Gerhard
Nachtrag:
Habe sogar eine originale ziemlich detaillierte Funktionsbeschreibung der S6005 gefunden. (auf Wunsch per Mail, ca. 6 MB).
Gerhard
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2016 um 20:38 Uhr von Gerhard editiert.
26.05.2016, 17:33 Uhr
Krauterer
Danke an alle, die hier aktiv sind und waren.
Ich glaube, da muss ich jetzt doch kneifen, das Thema scheint nicht einfach zu sein. Jedenfalls nicht für mich.
Das wird Zeit kosten und hat nur begrenzten Nutzen.
Die von Gerhard angebotene Beschreibung schau ich mir gerne an, aber mit wenig Hoffnung dass es einfach wird.
Der Vollständigkeit halber eine Ansicht des Anschlusses an der Rückseite der Machine
und des Typenschildes
26.05.2016, 18:15 Uhr
Ja Zeit haben mich die Beiträge auch gekostet und ich war mir sicher keinen Nutzen davon zu haben - und habe es trotzdem getan...
Edit:
Und so sah das Modul aus, falls mal jemand so etwas über den Weg läuft
Dieser Beitrag wurde am 27.05.2016 um 08:11 Uhr von DL editiert.
26.05.2016, 18:26 Uhr
Nanana..so ganz umsonst ist das nicht!
Ich lese hier mit und würde auch gerne dieFunktionsbeschreibung beantragen Gerhard. Ich habe so ein Ding..aber auch ohne Buchse so wie es aussieht. Irgendwann muß ich die mir auf den Tisch ziehen..
Edit: Korrektor: Meine Maschine ist der Meinung eine S6010 zu sein. Da gibts nur eine Netzbuchse und einen Schalter...
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2016 um 18:29 Uhr von holm editiert.
27.05.2016, 06:15 Uhr
Hey, nur nicht den Mut verlieren. So ein Schreibgewehr ist eine echt beeindruckende Angelegenheit. Ich habe mich auch gefreud, als ich die S3004 am KC85/5 zum schiessen, äh zu schreiben gebracht habe.
27.05.2016, 08:15 Uhr
Ganz andere Baustelle, die Unterlagen dafür hatte ich mal an die DigitalAG geschickt und sind da auch gelistet
27.05.2016, 08:52 Uhr
Ja, Dtelef, ich hatte da gestern schon reingeguckt, wenn man das Ding fernsteuern will läufts aber wohl auf die selbe Mimik heraus. Ich muß mir das Teil sowieso mal von innen ansehen, der Vorbesitzer erzählte was von geht aber Akku läuft aus...
27.05.2016, 09:37 Uhr
@Hlom, mir ist mal eine V.24 Steckkarte in die Hände gefallen, steht zwar etwas von S6011 drauf, aber die unterscheidet sich wohl nur durch die Anzeige von der 6010. Hab es aber nie testen Können mangels Maschine
27.05.2016, 11:43 Uhr
Schick sie her wenn Du sie loswerden willst und schreib was Du haben möchtest..
Die Maschine die ich habe war bei Ebay für 5 Euro nicht weg gegangen, ich habe dem VK hinterher gemailt das er sie nicht verschrotten soll, lieber komme ich sie für ne Flasche Wein abholen. Ist im Endeffekt auch so geworden und ich bin in die Gegend von Großenhain das Ding aufsammeln gefahren...
27.05.2016, 21:55 Uhr
Die Idee mit dem Ardurnio ist nicht einmal so abwegig, bei der IF6000/3000 werkelt ein 8830 drinne. Nur das bei der S3004 die Boxen als Übersetzer dienen.
28.05.2016, 20:58 Uhr
Gerhard
@Krauterer (007)
Da hast Du also die "privileg"ierte Version der 6005 mit integriertem Interfacemodul. Meine stammt noch aus der DDR-Zeit aus dem ehem. RFT-Laden in Erfurt und hat den nicht.
29.05.2016, 09:09 Uhr
Schick sie her wenn Du sie loswerden willst ...
Nein, nein so war das nicht gemeint ;-)
Erst wenn ich die "Sammlung" auflöse
30.05.2016, 10:21 Uhr
Och Mönnesch...
Dann schick mal trotzdem, ich schicke es dann halt wieder zurück..
30.05.2016, 18:16 Uhr
Jo mach ich die Tage mal, muss erst bei einer Poststelle vorbeikommen, passt nicht in den Briefkasten ;-)
30.05.2016, 19:45 Uhr
Du kannst Dir gar nicht vorstellen wie sehr das nicht drängelt...
30.03.2017, 09:42 Uhr
Jo, mach mal bitte - tut sich ja anscheinend eh nix weiter...
30.03.2017, 10:25 Uhr
..ganz so isses nicht, ich habe angefangen den Schaltplan da raus zu zeichnen bin aber noch nicht ganz fertig.
Reicht nächste Woche?
30.03.2017, 10:54 Uhr
eigentlich ↑ 020 - dachte nur bevor es hinters Regal rutscht... ;-)
30.03.2017, 11:52 Uhr
Ja..nee, is noch gut sichtbar :-))
