23.05.2016, 11:15 Uhr
Lötspitze
Hallo Gottfried,
keine Panik ;-) Fangen wir noch mal in Ruhe an. Hast Du die ersten Tests so gemacht:
K 1000 1FFF FF (ENTER drücken) Der RAM von 1000 bis 1FFFh wird mit FF gefüllt.
D 1000 1FFF (ENTER drücken) Der Speicherinhalt läuft über Bildschirm. Man erkennt dann z.T. schon Speicherfehler, da es eigentlich immer FF sein sollte.
T 1000 2000 1000 (ENTER drücken) Ab 1000h wird ein RAM-Bereich von 1000 Byte nach 2000h kopiert.
C 1000 2000 1000 (ENTER drücken) Der RAM ab 1000h wird mit dem RAM ab 2000h verglichen.
Danach muß der Prompt wieder erscheinen, ohne irgendeinen Fehlerhinweis. Ist das bei Dir so?
Wenn das OK ist, machst Du bitte noch mal eine Variante des anderen Tests:
T F000 C000 1000 (ENTER drücken) Der Monitoreprom wird in den RAM ab C000h kopiert.
C F000 C000 1000 (ENTER drücken) Der Monitoreprom wird mit dem kopierten Bereich verglichen.
So, bin gespannt, was rauskommt. Wenn hier schon Fehler auftreten, brauchst Du mit Software noch gar nicht anfangen - dann muß erst die Hardware in Ordnung gebracht werden.
Stelle mal bitte noch ein gutes, vergrößerbares Foto Deines Z1013/64 hier ein.
VG Matthias -- ___________________ ...geboren, um zu löten.
Wer rennen soll, muß auch mal stolpern dürfen. |
