Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MH74S287 » Themenansicht
28.04.2016, 16:19 Uhr
im KC85/4 sollen sich zwei dieser PROMs befinden (D005 6 D202).
Gibt es dafür schon einen Ersatz bzw. ein GAL File?
28.04.2016, 17:04 Uhr
ic-box24
Wozu mit viel Aufwand die Originalität zerstören, wenn die PROMs noch gut verfügbar sind und auch nicht mehr als GALs kosten ??
28.04.2016, 17:14 Uhr
Ja, gibt es.
Warum?
28.04.2016, 17:20 Uhr
Ich möchte gern, bevor ich ein paar Modifikationen am KC mache, wissen ob ich beim versehentlichen killen eines ICs Ersatz bekomme.
Da er so wieso auf die Adapterplatine wandern würde, könnte ich dafür gleich einen GAL nehmen um so die Andere Mimik verschwinden zu lassen.
28.04.2016, 17:51 Uhr
Buebchen
@PIC18F2550
Wenn Du den ROM ausgelötet hast, oder auch herausgeknipst hast kann ich ihn auslesen indem ich ihn in einen Adapter löte. Dann kann ich Dir erst einmal 50 Stück brennen wenn das reicht. Wenn nicht weiss ich wo es noch mehr gibt.
Ich habe bestimmt schon 70 MH74S287 für Forumsangehörige gebrannt. Bis jetzt haben sie alle Funktioniert, bis auf die von der Herstellung defekten.
Sie sind noch in sehr vielen Computern im Einsatz.
Wolfgang
28.04.2016, 18:30 Uhr
Die dürften kaum kaputt gehen können.
Das ist ja nichts weiter als ein Haufen "Sicherungen"
Aus den PROMs hatte ich mal GALs für das "Optima V1"-Projekt,
Nachbau das KC85/4 gemacht.
29.04.2016, 07:46 Uhr
Moin,
also ich müßte noch einige von den PROMs haben, beide Sorten.
29.04.2016, 08:50 Uhr
OK.
Also Ersatz währe dann schon mal kein Problem.
Hat jemand den Inhalt der beiden PROMs als Datei?
29.04.2016, 12:06 Uhr
Pollyplay
M.E. wird wohl kaum Ersatz erforderlich sein, da es keine Meldungen gibt, dass die PROMs ihr Gedächtnis verlieren.
Sollte sich dennoch ein Bit zurücksetzen, dann kann man es mit einzelnen Brennern selbst wieder "zerschießen." So z.B. mit dem UP2000 von ELV geht es.
Ich habe mir eine Matrix gebaut, 16 x 16 = 256, mit dieser kann ich mit Hilfe eines Masters per Hand Dublikate anfertigen. Ist zwar zeitaufwändig, geht aber.
29.04.2016, 13:15 Uhr
Quatsch, da kann sich nichts "rücksetzen".
Und der ELV kann doch bestimmt keine TTL-PROMs?
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2016 um 14:29 Uhr von Enrico editiert.
29.04.2016, 13:16 Uhr
PIC18F2550 schrieb
OK.
Sonst hätte ich ja nichts sagen können.
Weiß aber gerade nicht ob Binär oder als txt, muss ich nachsehen.
JEDECs hab ich sowieso.
Das rennt Dir aber sicherlich auch nicht weg....
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2016 um 13:16 Uhr von Enrico editiert.
29.04.2016, 13:42 Uhr
Buebchen
@Enrico
Hallo Enrico!
Bei den Tesla MH74S287 und MH74S571 hast Du völlig recht. Da kann nichts wieder zusammenwachsen. Die haben Polysilizium Sicherungen. Wenn die durchgebrannt sind ist es SIO2.
Früher hatten die meisten westlichen Metall Fuses. Bei denen soll es vorgekommen sein, das durch Materialwanderung gebrannte Sicherungen wieder zusammenheilten. Das ist mir allerdings noch nie aufgefallen. Warscheinlich ist es nur ein sehr theoretischer Effekt. Eventuell früher in Großrechenanlagen bei erhöhter Temperatur.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2016 um 13:47 Uhr von Buebchen editiert.
29.04.2016, 16:22 Uhr
Die innere Logik für die Nachwelt:
D202:
Q0 => A2 # !A3 # !A4 # A5 # !A6
Q1 => !A3 # !A4 # !A2 & !A5 # A2 & !A7
Q2 => !A2 # A3 # !A4 # !A0 & !A1 # A5 & !A7
Q3 => A0 & !A1 & !A2 & !A3 & !A4 & A5
    # A0 & !A1 & !A2 & !A3 & !A4 & !A6
    # A0 & !A1 & !A2 & !A3 & !A4 & A7
D005:
Q0 => A3 # !A4 # !A5 # A7 # !A1 & !A2
Q1 => !A1 # A2 # A3 # !A4 # !A5 # A6 # A7
Q2 => A1 # !A2 # A3 # !A4 # !A5
Q3 => !A1 # !A2 # A3 # !A4 # !A5
Prio:
1. NOT (!)
2. AND (&)
3. OR (#)
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2016 um 16:25 Uhr von kaiOr editiert.
30.04.2016, 09:16 Uhr
Enrico schriebDas rennt Dir aber sicherlich auch nicht weg....
Das stimmt es müssen noch weitere Kleinigkeiten geklärt werden.
Und die bin hätte gereicht.
30.04.2016, 22:54 Uhr
Musste ja so sein. Hab keine BIN.
Ist nur als TXT oder pDF.
30.04.2016, 23:31 Uhr
Geht auch.
01.05.2016, 01:16 Uhr
Hab aber keine Mailadresse.
Deine HP gibts auch nicht.
