22.04.2016, 16:51 Uhr
Hallo Gottfried Das der U2616 kaputt ist ist eher unwahrscheinlich.Wenn der kaputt geht neigt er eher zu einzelnen Zeichenfehlern und nicht zum plötzlichen Totalversagen. Wenn das schwarze Bild nach ausschalten des Z1013 verschwindet, so deutet das eher darauf hin das die Bilderzeugung im weitesten Sinne nicht arbeitet.Der eigentliche Rechnerteil ist erstmal nicht der Schuldige.Also eher die Bildsteuerung und den Teil der Takterzeugung vom Quartz her kontrollieren.Vielleicht solltest Du Dein Glück mit dem Oszi versuchen.Man muß die einzelnen Bilder erstmal nicht im Detail verstehen, sondern anfänglich nur sehen das zum Beispiel aus dem Taktgenerator 2 MHz rauskommen als ungefähres Rechteck.Wenn man dann noch erkennt das dieser Pegel TTL-Pegel hat (also 3 bis 4 Volt auf dem Schirm) so hat man schon die ersten Ergebnisse.Danach kann man mit dem Oszi systematisch alle in Frage kommenden IC absuchen.Deutlich abweichende Pegel lösen dann Alarm bei Dir aus.
Andreas -- Viele Grüße Andreas |
