Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tastatur K7673.10 » Themenansicht
13.04.2016, 09:27 Uhr
Moin,
an welchem Rechner war die Tastatur K7673.10? Sie hat ein kyrillisches/lateinisches Layout.
13.04.2016, 10:13 Uhr
Wenn mich nicht Alles täuscht am A7150.
Ich müßte so eine Tastatur da haben, aber da war sowohl der Eprom als auch der Einchiper drin platt.
Ich suche "händeringend" den Eprominhalt...
13.04.2016, 10:15 Uhr
@holm
Am CM1910/A7150 wurde doch die K7672 verwendet. Die K7673 war am EC1834 und P8000 üblich.
13.04.2016, 10:31 Uhr
Unter anderem suche ich nämlich dafür zwei Tastenköpfe mit Federn , linke Schift-Taste und das lateinische A, kyrillisch ist da glaube das f drauf. Den EPROM Inhalt könnte ich mal auslesen, aber nicht gleich bitte.
die Bezeichnungen laufen bis .09 aber eine .10 habe ich nicht gefunden. Vielleicht ist sie ja wirklich für den 1834.
13.04.2016, 10:33 Uhr
Einfach mal die Suchfunktion auf robotrontechnik.de nutzen!
13.04.2016, 10:36 Uhr
Ich denke, daß sie schon so schlau waren....
Die Suche nach dem Begriff K7673.10 auf robotrontechnik.de brachte leider keine Treffer.
13.04.2016, 10:50 Uhr
Ich werde sie mal aufmachen und nachschauen, wie das Innenleben konfiguriert ist. Dann kann man auf Grund der Elektronik vielleicht den Rechner schon eingrenzen. Die Tastatur liegt schon seit DDR-Zeiten bei mir im Lager und wurde mit abgeschnittenem Kabel von meinen Kindern zum Spielen benutzt. Konnte damals ja nicht wissen, das ich mir einen russischen Robotron aufbauen will.
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2016 um 10:51 Uhr von wpwsaw editiert.
14.04.2016, 09:42 Uhr
Hallo Holm,
habe die Tastatur geöffnet. ist ein 8820 drin und ein 2k Eprom.
die LP hat die Bezeichnung
K7673E 286007 1.93 324021.3 1d
ist deine die gleiche?
ich könnte ja mal den Eprom auslöten und auslesen.
suche immer noch die fehlenden Tastenköpfe.
gruß
14.04.2016, 10:07 Uhr
ich habe mich noch einmal mit dem Tastaturlayout beschäftigt. Der kyrillische Zeichensatz ist nicht so angeordnet, wie ich ihn in Erinnerung habe. Vielleicht ist sie nicht russisch sondern für ein anderes Land mit kyrillischen Zeichen.
14.04.2016, 13:30 Uhr
Die Leiterplatte mit der Teilenummer 1.93.324021.3 1d stammt aus dem Büromaschinenwerk Sömmerda und die Gerätechiffre 332 bezieht sich auf den EC1834.
14.04.2016, 13:45 Uhr
Danke
14.04.2016, 14:01 Uhr
Die Platine meiner Stastatur wird whl zu 99% die selbe sein (ich muß das Ding erst suchen) ..nur der EPROM ist sicher anders. U882 und 2K Eprom war auch in meiner Tastatur, das Layout aber etwas anders.
(PF- Funktionstasten usw). Es wird daher wohl nicht das Selbe sein.
14.04.2016, 14:07 Uhr
@Holm
melde dich wenn du den EPROM-Inhalt trotzdem benötigst.
trotzdem suche ich die beiden fehlenden Tastenköpfe.
14.04.2016, 14:19 Uhr
..benötigen ist gut :-)
Ich würde es für Alle downloadbar auf den Server schaffen...
14.04.2016, 14:26 Uhr
Gut, wenn es nicht so eilt, jetzt sind vorrangig meine Tatras dran und dafür brauche ich meine ganze Kraft. Sind ja auch etwas größer als ein Computer (keine Rechenanlage).
Werde ich aber machen und dir zuschicken.
14.04.2016, 14:34 Uhr
Ok.
Was heißt hier keine Rechenanlage? Die Frage ist doch wie groß der Rechen ist den Du damit durch die Gegend ziehst, oder? (...Wüste durchkämmen..)
Ich habe die Dinger mit Tiefladern dran (und T54 drauf) 87/88 durch Thüringen chauffiert (als Kradregulierer).
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2016 um 14:35 Uhr von holm editiert.
14.04.2016, 14:56 Uhr
selbst rückwärts Fahren ist anstrengend
14.04.2016, 15:18 Uhr
Du solltest Deine Kamera beim fotografieren mal gerade halten *grin*
14.04.2016, 15:46 Uhr
Also DAS gibt aber keine grüne Plakette.
14.04.2016, 15:55 Uhr
Doch, es ist ja kein Feinstaubproblem
@Holm
du hättest mal die weiblichen Fahrgäste hören sollen. Ein Orgasmus ist ein Scheixxdreck dagegen
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2016 um 15:57 Uhr von wpwsaw editiert.
14.04.2016, 20:26 Uhr
Pollyplay
wpwsaw schrieb
Das scheint eine wahre exotische zu sein. Bei den normal üblichen kyrillischen ist sie nicht mit dabei. Das ist ein ganz besonderes Schmankerl. Die wird es so schnell nicht mehr geben.
(fährst du Truck-Trial? Kennst du die Grube bei Chrimmitschau? Kennst du die Trialer aus Chemnitz, ASH?)
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2016 um 20:26 Uhr von Pollyplay editiert.
14.04.2016, 21:24 Uhr
Bei der Tastatur K7673.10 handelt es sich um eine bulg./lateinische Version:
Die Info stammt aus dem Ersatzteilkatalog EC1834, zu finden im Archiv des Rechenwerk Halle.
15.04.2016, 08:13 Uhr
Danke Rolf,
lag ich mit meiner Vermutung richtig. Ich hatte zwar mal einen bulgarischen Kollegen in Kasachstan, aber an seinen Computer kann ich mich wirklich nicht erinnern.
mal sehen, was ich damit anstellen kann. Ich will ja ein paar russische Versionen mal zusammen stellen. Beim 1834 wird das einfach. Ich habe bestimmt noch einige alte russische DOS-Versionen liegen. Beim K8924 wird das schwieriger.
15.04.2016, 08:17 Uhr
Danke Rolf,
nur die Tastaturnummer (1.39.xxx statt 1.49.xxx)stimmt nicht überein. Aber vielleicht ist meine älter.
04.05.2016, 13:50 Uhr
ich möchte auch hier die Frage wiederholen,
hat jemand die beiden fehlenden Tastenköpfe mit Feder und Stößel für mich? Muss nicht kyrillisch sein, das A reicht. Die Shift-Taste ist so wie so ohne Beschriftung.
06.05.2016, 19:54 Uhr
Hallo Holm,
ich habe die den Inhalt meines ROMs geschickt. Die Tastatur funktioniert jetzt wieder am 1834. Die Scancodes müssen identisch sein mit denen der anderen Tastaturen am 1834.
leider fehlen mir immer noch die Tastenköpfe wie in 007 zu sehen. Ich könnte andere Tastenköpfe zum Tausch anbieten.
