Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » JKCEMU Logging? » Themenansicht
31.03.2016, 12:23 Uhr
G.Fischer
ich habe eine kurze Frage zum JKCEMU von Jens Müller: Gibt es eine Möglichkeit, die Bildschirmausgaben des emulierten Systems fortlaufend (einzelner Screenshot reicht nicht) in ein Log-File zu kopieren?
Mir würde das sehr helfen, um Assembler-Listings vom Z1013 zu retten.
Vielen Dank,
Gunter
PS: Großes Dankeschön an Jens Müller für seinen Z1013 Emulator. Damit lassen sich prima alte Kassetten reaktivieren und angestaubte Programme wieder zum leben erwecken.
03.04.2016, 12:28 Uhr
jmueller
Hallo Gunter,
ein solches Logging bietet der JKCEMU nicht.
Ich denke, am einfachsten wäre es, wenn du im emulierten Z1013
das Assembler-Listing über den Sprungverteiler auf dem Drucker
ausgeben könntest.
Die Druckerausgabe wird nämlich in einer Datei gesammelt,
die du ausdrucken oder speichern kannst (Menü Extra -> Druckaufträge).
Dazu muss in den Z1013-Einstellungen im Reiter Sonstiges das Häkchen
"Sprungverteileraufrufe für Druckerausgaben abfangen" gesetzt sein.
Jens
04.04.2016, 14:06 Uhr
G.Fischer
Hallo Jens,
die Druckerausgabe hat auf Anhieb prima funktioniert, also besten Dank für den Tipp. Ich musste lediglich die programmeigene Druckroutine des Assemblers einmal über den Sprungverteiler leiten, das war's. Zumindest mein Logging-Problem ist damit gelöst. Sicher kann man so etwas auch für die Bildschirmausgabe machen.
Gunter
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2016 um 21:12 Uhr von G.Fischer editiert.
04.04.2016, 15:44 Uhr
Die Formatierung hier wäre wahrscheinlich auch besser wenn Du code - Tags (siehe BB-Code) verwendet hättest..
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2016 um 15:44 Uhr von holm editiert.
04.04.2016, 15:48 Uhr
G.Fischer
Danke für den Hinweis, habe ich korrigiert.
Gunter
