Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SCPX 1526 RAM->DISKFILE » Themenansicht
22.03.2016, 08:32 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Ich weiß, daß es eine einfältige Frage ist aber gibt es eine vorgefertigte Methode/Programm, um einen bestimmten Speicherbereich in eine Datei auf eine Diskette zu dumpen?
vielen Dank!
22.03.2016, 08:37 Uhr
Debugger können das, zsid, ddt...aber IMHO auch power.
22.03.2016, 09:32 Uhr
Hallo Sebastian,
mit Power zB "save test.bin 8000 8". Schreibt den Inhalt ab 8000h mit einer Länge von 1k (2k = 16 usw.) in die Datei "test.bin" auf Disk.
Habe die SRAM-Karte aufgebaut und sie läuft einwandfrei. Allerding habe ich einen 128x8bit SRAM verbaut. Danke noch einmal.
Viele Grüße, Andreas
22.03.2016, 22:58 Uhr
constanze czech
Vielen Dank. Das ist genau die Lösung, die ich suchte!
