11.03.2016, 21:54 Uhr
Hier in der Nähe (Hohentanne) betrieben die Russen eine Radarstation (die sich im UKW Band auch gerne unangenehm bemerkbar machte .....sssssuummmm......). Der Sohn eines Bekannten war Elektromeister und alle 2 Jahre mußte da Einer hin die fehlenden Installationsteile ersetzen. Ganz offensichtlich war es Usus alles was nicht niet- und nagelfest war mit nach Hause zu nehmen, inklusive dieser Alu Staßenlaternen, Steckdosen etc..
Neben der Küche war ein Schweinestall neu gebaut worden, kurzer Check ..kein Licht, keine Installation. Der Elektrizist hat außen am Gebäude die Länge gemessen um die beötigten Kabel etc zu überschlagen als ein Offizier in fragte was er da mache..er hat erklärt.. "Doch, da ist elektrisches Licht!". Er hat es vorgeführt bekommen, an den hölzernen Schweinekoben liefen parallel 2 unisolierte Drähte an die eine Glühlampe an der 2 Drahthaken angelötet waren recht flexibel nach Bedarf eingehangen und verschoben werden konnte. Sehr sparsame Methode. Arbeit im Schweinestall war sowieso Strafarbeit, auf Verluste kams wohl nicht so an..
Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 11.03.2016 um 21:55 Uhr von holm editiert. |
