Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » EPROM Dummy » Themenansicht
08.03.2016, 11:44 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Hi,
ich weiß nicht, ob der Begriff "EPROM Dummy" sachlich richtig ist.
Ich will einen Adapter bauen, mit dem ich von der Fassung
eines EPROM-Programmiergerätes via kurzem Kabel auf die
Leiterplatte eines Gerätes gehen, wo die EPROMs eingelötet sind.
Die Schaltung ist so präpariert, dass die EPROMS im eingelöteten Zustand
extern ansprechbar sind, zum Auslesen oder Umprogrammieren.
Wie gesagt, ich such einen elektrisch passiven 24-Beiner, der
einerseits in die Programmierfassung passt, und gleichzeitig das
Anlöten von 24 Drähten erlaubt.
Habt Ihr sowas schonmal fertig gesehen oder muss ich zum
Eigenbau greifen?
Ralf
08.03.2016, 11:49 Uhr
Ralf, suchst du so etwas?
http://www.reichelt.de/IC-Sockel/AR-24/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=4380&GROUPID=3215&artnr=AR+24
08.03.2016, 12:02 Uhr
Early8Bitz
Hi Andreas,
Danke, sowas könnte gehen.
Lt. PDF-Datenblatt sind die Beinchen rund d=0,45mm.
Würden die auch in eine normale IC-Fassung passen,
wenn man keine Schwenkhebelfassung hat?
Ralf
08.03.2016, 12:10 Uhr
ICL-LIONS
Ja gibt es, zumindest für die Seite auf der LP mit dem eingelöteten IC.
Nennen sich Test-Clips.
Sehen so aus:
Gibt es mit Flachbandkabel oder mit Pins.
Carsten
08.03.2016, 12:30 Uhr
Early8Bitz
Hi Carsten,
auf der LP sind eigens Steckverbinder vorgesehen für die Diagnose.
Darüber wurde damals die Fertigungskontrolle der Baugruppe gemacht.
Auf dieser Seite muss ich mich also nicht direkt an die EPROM-Chips klemmen.
Es ist die Seite am Programmiergerät, dort brauche ich die 24 Beinchen.
Andreas hat mich schon auf die richtige Spur gebracht.
trotzdem vielen Dank.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2016 um 22:16 Uhr von Early8Bitz editiert.
08.03.2016, 12:41 Uhr
ICL-LIONS
Alles klar.
Für Flachbandkabel, gibt es diese Variante.
https://b2b.harting.com/files/download/PRD/PDF_TS/09170249622_BL01_R29778_100077560DRW002A.PDF
Carsten
08.03.2016, 19:39 Uhr
ic-box24
habe einige der Teile aus 005 hier, kann ich bei Bedarf schicken.
08.03.2016, 19:56 Uhr
Ralf, die passen. Habe es eben noch einmal getestet. Für diesen Zweck sind sie gemacht, ich nehme sie auch, sitzen aber in Präzisionsfassungen recht straff.
08.03.2016, 19:58 Uhr
Hallo Carsten, hast Du solche Testclips im Angebot und was kosten die (14/16/24-polig)?
08.03.2016, 20:40 Uhr
ICL-LIONS
Ja 14/16/40 Polig.
Melde mich morgen bei dir.
Carsten
08.03.2016, 22:07 Uhr
@ ICL-LIONS: Würde mich auch interessieren
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2016 um 22:07 Uhr von Rolli editiert.
09.03.2016, 13:13 Uhr
Early8Bitz
Dank an Alle,
ich habe mich für die Variante aus <001> entschieden.
Ralf
15.03.2016, 04:14 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Tesla hat sowas mal gebaut, nannte sich BM 541. DA wurde ein Vergleichs-IC ins Gerät gesteckt und dann der verdächtige gemessen. War aber nicht für EPROMS, sondern für "stinknormale" IC's gedacht.
Bei Tante Google sollte es einen Hinweis auf das Gerät geben.
