Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Vagantfilter oder ZF-Verstärker damit » Themenansicht
08.03.2016, 07:50 Uhr
Buebchen
Hat jemand noch alte ZF-Verstärker mit Vagant-Filtern oder einzelne Filter zu liegen? Für ein umfangreiches Projekt benötige ich eine ganze Anzahl davon sowohl die für AM als auch die für FM. Typen sind ansonsten egal, da ich sowieso neu wickeln muss. Die neuen Minifilter sind mir nicht mehr Augenfreundlich genug.
Wolfgang
08.03.2016, 08:24 Uhr
Deine Chance Toko Filter mit 10x10mm Querschnitt zu bekommen ist höher, Vagant Filter waren schon zu DDR Zeiten Mangelware.
Alternativ kannst Du bei Reinhöfer Elektronik STB-Filter kaufen (http://www.roehrentechnik.de/html/bandfilter.html).
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2016 um 08:27 Uhr von holm editiert.
08.03.2016, 09:05 Uhr
Buebchen
@Holm
Hallo Holm!
Da hast Du warscheinlich Recht. Ich werde mal nach den Toko Filtern suchen, das werde ich hoffentlich noch hinbekommen damit zu arbeiten.
Danke!
Wolfgang
08.03.2016, 09:16 Uhr
Vielleicht kannst Du was mit dem Pollinschen Filter-Sortiment anfangen => http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc1OTkxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Sortimente/Passive_Bauteile/Sortiment_Bandfilter_25_teilig.html
Übrigens, das Argument bzgl. der DDR-Miniaturfilter-Abmessungen ist nur eines, denn der generell dünne Wickeldraht stellt da sicher noch höhere Anforderungen an Deine Sehschärfe! Ergo, hast Du lediglich eine Komponente auf dem Zettel gehabt, die Probleme bereiten könnte...
Ingo
08.03.2016, 09:26 Uhr
Buebchen
Hallo Deff!
Ich habe mir von Pollin Filter schicken lassen. Leider gehen die meist nicht ohne sie umzuwickeln. Beim auseinandernehmen zerstören sie sich aber in den meisten Fällen selber. da ist mir die Ausbeute zu gering. Der dünne Draht ist kein Problem, das Fühle ich. Gewickelt habe ich in meinem Leben schon von Minifilter bis zu riesigen LL-Schnitt Trafos.
08.03.2016, 09:34 Uhr
Nun, wenn dem so ist, schaue ich mal in meinen Beständen nach Vagants.
08.03.2016, 11:01 Uhr
Ist hier etwas dabei?
http://www.oppermann-electronic.de/html/filter.html
http://www.roehrentechnik.de/html/mini-filterspulen.html
http://www.living3000.de/shop/suche/?q=Zf%20Filter&campid=5337442535&gclid=CNXjgNWVscsCFYMK0wodRDULqw
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2016 um 14:18 Uhr von Rolli editiert.
08.03.2016, 11:23 Uhr
Buebchen
Hallo Rolf!
Oppermann kommt wenn ich nicht genügend andere Filter finde auch in Betracht. Hatte ich mir schon angesehen aber trotzdem vielen Dank für Deinen Hinweis.
Wolfgang
08.03.2016, 19:41 Uhr
Hallo Wolfgang,
ich hätte ein paar hier liegen wenn das hier:
die gesuchte Form ist.
Falls Du so ein Relais wie rechts außen bei Dir
findest könnten wir tauschen.
Grüße Egon
08.03.2016, 20:54 Uhr
Buebchen
@Egon
Nehme ich gerne!
Ein Relais GBR101 habe ich, wohl für 24V, habe noch weiter gesucht, ich habe auch noch GBR111 24-1Ag, GBR111 12-1Ag mit der gleichen Bauform und eine Fassung. Nimmst Du auch noch 3xVQE24+1xVQE22?
Vielen Dank für Dein Angebot.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2016 um 21:26 Uhr von Buebchen editiert.
08.03.2016, 21:27 Uhr
Hi Wolfgang,
also mit VQE24 und VQE22 könnte ich den Hof pflastern ohne das ich
was vermissen würde.
Wir sollten uns per Mail weiter unterhalten, die Filter rennen nicht weg.
Grüße Egon
10.03.2016, 19:00 Uhr
Hallo Bübchen,
ich habe noch:
HFWM StB-S 012-019 (müsste FM ZF 10.7 sein 8x)
Einzelstücke:
HFWM StB-S 012-003 (Doppelfilter)
HFWM StB-S 012-006 (3x)
und 2x SPF 455 H5 (2x)
Willst Du was mit A281, A244, A225 machen?
19.03.2016, 20:26 Uhr
Buebchen
@rm2
Hallo Ralph!
Ich will mir einen UKW-Empfänger mit Syncrodetector bauen den ich später noch mit Kurzwellen erweitern möchte. Das ganze in Modulen aufgebaut wie ein Professioneller Kommunikationsempfänger. Für die Frequenzen unter 30MHz werde ich wohl auch einen TDA1047/A244 verwenden. Eventuell auch den A225. Das wird sich aber erst noch alles zeigen. Ich bin noch beim Ideen sichten. Das ist daher ein länger dauerndes Projekt.
Da ich sehr viele Filter brauche werde ich die erhältlichen Filterspulensätze nehmen und die Filter selber wickeln. Ein Vagant FM Filter brauchte ich aber noch um die Syncrodetectorschaltung mit und ohne Vagant filter vergleichen zu können.
Im Syncrodetector werden drei FM Filter benötigt. Ich habe aber nur zwei und vier AM-Vagant Filter.
Wolfgang
19.04.2016, 15:55 Uhr
Buebchen
Ich suche immer noch einige Bandfilter.
Das können auch die im Funkamateur als "Große Filter" bezeichneten mit Aluschirmkappe sein die ungefähr 12,7x12,7x36,8 mm oder 12,7x24,5x36,8 groß sind. Von diesen suche ich auch noch ein FM-Ratiofilter Zum Beispiel einen der Typen:012.005, 012.014, 2402.00-39.00, 4804.00-01.00 oder 4804.00-10.00.
Es gibt weitere, die ich auch nehmen würde.
19.04.2016, 16:11 Uhr
gibts bei Oppermann oder auch Reinhöfer Electronic.
19.04.2016, 16:16 Uhr
Buebchen
Hallo Holm!
Danke!
Bei Oppermann sind die Ratiofilter leider Ausverkauft. Bei Reinhöfer habe ich noch nicht nachgesehen, werde das aber sofort tun.
Wolfgang
19.04.2016, 16:23 Uhr
Buebchen
Hallo Holm!
Reinhöfer Elektronik fällt aus!
Bei der Anzahl an Filtern, die ich benötige würde mir das zu teuer werden.
Ich bin der Meinung, das etwas an der Preispolitik der Firma falsch läuft.
Ein Bandfiltersatz von dort ist teurer als ein komplettes gebrauchtes Radio.
Das hält mich von einem Kauf dort ab und mit dieser Meinung bin ich sehr warscheinlich nicht der Einzige. Ein junger Bastler oder ein Rentner wie ich, der sich für den Selbstbau eines Radios interessiert, kann sich so etwas bei bestem Willen nur sehr selten leisten.
Ausserdem sind die dort angebotenen Filter die ich gefunden habe speziell für Röhrengeräte optimiert.
Wenn dort unbewickelte Spulenbausätze zu einem vergleichbaren Preis anderer Händler erhältlich wären, würde das meiner Meinung nach den Umsatz wesentlich steigern. Du schreibst ja, das sie die Maschinen dafür haben. Das eigentlich aufwendige bei Einzelstücken, ist das Spulenwickeln. Allerdings habe ich selber Erfahrungen seid meinem neunten Lebensjahr damit gemacht, es ist machbar und keine Zauberei. Es gibt auch ausser den Erbauern von exquisiten Röhrengeräten die viel Geld in ihr Hobby stecken auch noch Menschen die weniger Geld dafür ausgeben können.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2016 um 08:52 Uhr von Buebchen editiert.
19.04.2016, 21:20 Uhr
Hallo Wolfgang
Gabs heute mittag Gammelfleisch?
Mal ehrlich, mit dieser Meinung liegst Du aber so was von daneben....
Der leider verstorbene Gerd hatte neben Seinem Tagesgeschäft ein großes
Herz für Bastler und hat mit viel Liebe zum Hobby Bauteile und Baugruppen
in absoluter Spitzenqualität uneigennützig oft in der knappen Freizeit
entwickelt und getestet. Nebenbei hatte er auch noch eine Verantwortung
seinen Mitarbeitern gegenüber die bis jetzt seine "Fahne" hochhalten und
diese Produkte weiterhin in der gewohnten Qualität herstellen.
Wo findet man sowas denn heute noch?
In solchen Situationen sage ich immer: Leben und leben lassen.
Ehe ich so ein Filter selber zusammendrehe kaufe ich das lieber fertig
und widme mich wichtigeren Dingen.
Grüße Egon
PS:
Ich hoffe Du konntest mit meinen was anfangen.
19.04.2016, 21:37 Uhr
Pollyplay
Hallo Buebchen,
Alte PAL-Secam-Decoder habe ich hier mit 12,7x12,7x36,8 mm.
LP 1202.05-30.01d, mit MCA650, MBA540, MCA640 und MCA660.
Das sind ganz normale Spulen mit Kern innen. Außen ist kein Ferrit.
19.04.2016, 21:40 Uhr
Buebchen
@Egon
Hallo Egon!
Ich hatte kein Gammelfleisch, sondern garnichts im Bauch.
Ich gestehe, das ich die Verhältnisse nicht kannte als ich meinen Kommentar zu den Reinhöfer Bandfiltern geschrieben habe. Allerdings hat mich der Preisunterschied zu den Oppermann Bandfiltern erschreckt und gewundert. Inzwischen wiss ich auch das die Bandfilter speziell für Röhrenradios entwickelt wurden. Aber das brauche ich ja nicht. Für mich sind die alten Bandfilter von Dir oder Oppermann genau richtig. Das mir noch fehlende Ratiofilter werde ich aber auf jeden Fall selber wickeln. Ich habe in meinem Leben schon diverse Bandfilter gewickelt und sehr gute Ergebnisse damit gehabt.
Vor allem weil die NF in dem Syncrodetector erzeugt wird für die ich Deine Bandfilter verwenden kann. Für den ZF-Verstärker habe ich inzwischen Einzelfilter bekommen die ein Vierkreisfilter mit konzentrierter Selektivität ergeben. Ich halte mich da an bewährte Technik.
Wolfgang
19.04.2016, 21:44 Uhr
Buebchen
@Pollyplay
Das sind auf jeden Fall die richtigen Wickelkörper. bei der Wickelei geht auch mal etwas kaputt. Wenn Du Dich von dem modul trennen kannst, immer her damit.
Für die Schaltkreise habe ich allerdings keine Verwendung. Eventuell für den MCA660.
Wolfgang
19.04.2016, 21:49 Uhr
Pollyplay
Hallo Bübchen,
2 Platinen stehen zur Verfügung. 5 Stück Filter jeweils auf der Platine.
Nach Deinen Wünschen. Entweder komplett oder ich löte das Gesuchte aus.
Das ist dann die Frage der Versandkosten.
19.04.2016, 22:00 Uhr
Buebchen
@Pollyplay
Wenn Du mir die Filter einer Platine auslöten würdest hilft mir das schon sehr.
Wolfgang
19.04.2016, 22:56 Uhr
Pollyplay
hallo Buebchen,
Am Freitag komme ich dazu.
20.04.2016, 07:44 Uhr
Buebchen schrieb
Hallo Holm!
Dafür, das er die Bandfilter aus dem Schrott gesammelt hat und mit einem Aufkleber mit seinem Namen versehen hat sind seine Bandfilter einfach zu teuer. Wenn ich keine Bandfilter aus Schrottgeräten bekommen kann schnitze ich mir lieber welche aus dem Vollen. Dann komme ich auch mit meiner Rente aus.
Wolfgang
Bübchen Du läßt wohl gerade mal wieder den Wolfgang mit geballter Inkompetenz heraus hängen, oder?
Die Firma Reinhöfer Elektronik besteht aus Teilen der ehemaligen Hochfrequenzwerke Meuselwitz (HFWM) diese wiederum ist ehem. Görler.
Der Inhaber, mein bester Freund Gerd Reinhöfer, war auch Elektronik-Hobbyist und indessen leider verstorben, ich habe es aber nach meinem KH Aufenthalt wegen Hinterwandinfarktes, praktisch als Reha, geschafft diese Firma am Leben zu erhalten und so exisitiert sie heute noch mit neuen Inhabern und produziert Wickelbauelemente, fertigt Elektronik für die Industrie und für Bastler u.A. auch diese Bandfilter. Die originalen Werkzeuge für die Sprizgußmaschinen sind dort nach wie vor vorhanden.
Diese Bandfilter sind also aktuell neu produziert, u.a. damit verdienen die Angestellten dort ihren Lebensunterhalt.
Ich würde mal vorschlagen, da Du weit über das Ziel hinausgeschossen bist, das Du Dich an dieser Stelle mal genauso öffentlich und laut entschuldigst. Das was Du hier betrieben hast ist geschäftsschädigend und justizabel, ich hoffe Dir ist das bewußt.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2016 um 07:47 Uhr von holm editiert.
20.04.2016, 07:55 Uhr
hjs
Ich hab hier 10-04.00(), 10-02.00() und 4801.05().
Keine Ahnung was das ist; Passenden Funkamateur nicht gefunden.
hjs
20.04.2016, 09:29 Uhr
4801.05 ist ein Ratiofilter
>"einen TDA1047/A244 verwenden. Eventuell auch den A225"
Aha.
Der TDA1047 hat mit dem A244 nichts gemein und ob Du einen TDA1047 oder einen A225 verwendest ist total Wurscht lieber Wolfgang. Eventuell erweiterst Du Deinen Sachverstand noch um die Eigenschaften eines TCA440...
27.04.2016, 13:38 Uhr
Buebchen
@Holm
Hallo Holm!
Wenn ich in einem Empfänger sowohl den A244 als auch den A225 oder den TDA 1047 verwende, hat das wohl doch miteinander zu tun. Ich habe alle diese Schaltkreise und wollte mit meinem Schreiben nur andeuten das ich Qualitätsunterschiede wie zum Beispiel Rauschen vergleichen möchte.
Ich hoffe diese Aussage ist jetzt auch für Dich verständlich genug ausgedrückt.
Es ist sehr leicht Blödheit zu unterstellen, aber schwer fremde Gedanken ohne Kenntnis der Sache nachzuvollziehen.
Meine Bandfilter bis auf das Ratiofilter habe ich inzwischen zusammen. Vielen Dank an alle die mich unterstützt haben.
Wolfgang
27.04.2016, 15:28 Uhr
Klar doch, ich ziehe die Hosen eh immer mit dem Kran an, nicht mit der Kneifzange.
Warum nur werde ich das Gefühl nicht los das Du hier ständig versuchst den Leuten Sülze aufzutischen?
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2016 um 15:29 Uhr von holm editiert.
27.04.2016, 16:41 Uhr
Buebchen
@Holm
Hallo Holm!
Wenn Du meinen Beitrag in 000 aufmerksam gelesen hättest, wäre Dein Gefühl vieleicht anders.
Dort schrieb ich von AM und FM.
Jetzt alles Klar?
Wolfgang
27.04.2016, 16:48 Uhr
Du könntest zur Abwechslung einfach mal was Wahrscheinliches erzählen.
11.05.2016, 13:16 Uhr
Hallo Bübchen,
das habe ich bei mir noch gefunden:
Bild anklicken --> wird größer
