Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » K7023.01 » Themenansicht
20.02.2016, 18:36 Uhr
Hallo an Alle, ich komme mit der Reparatur meiner K7023 einfach nicht weiter. Das Dingens hatte einen Spannungsschaden, also da ist mal eine zu hohe Spannung an die 5V-Schiene angelegt worden. Halbwegs funktioniert sie wieder, aber es ist noch irgend wo ein Hacken drin. Wer würde eine K7023.01 (012-6830 B2) gegen eine K7024 (funktionstüchtig) von mir tauschen? Die K7023.01 sollte die Variante mit 2x U214 als Bildspeicher sein und ebenfalls funktionstüchtig sein.
Gerne wäre auch eine Leihgabe für ein paar Tage hilfreich.
Viele Grüße, Andreas
20.02.2016, 19:36 Uhr
Eine K7023 kannste haben, aber mit U214 eher nicht.
Warum ist das für Dich interessant?
20.02.2016, 20:03 Uhr
Hallo Holm, ich möchte gerne verschiedene Signale vergleichen.
Irgend wo habe ich einen Haarriss oÄ drauf. Die Karte zeigt beim einschalten den zufälligen Bildspeicherinhalt an und wird auch ordentlich gelöscht. Danach kann ich auch über die Tastatur Zeichen eingeben aber der vorhergehende Zeicheninhalt des BWS wird mit 20h beschrieben, also gelöscht. Somit sehe ich immer nur das aktuelle Zeichen.
Das ist sicher ein Adressierungsproblem.
Ich habe hier von einem guten Forumsmitglied eine 7023 mit 8xU202
(russisch), die funktioniert leider gar nicht. Zwei dieser Baustellen kann ich aber im Moment nicht gebrauchen.
Danke für dein Angebot, die .01 mit 214 sind wohl recht selten.
vG. Andreas
20.02.2016, 20:58 Uhr
Günter
Hallo Rolly2
ich habe eine, kann dir aber nicht sagen ob sie funktioniert. Kann ich erst am Dienstag überprüfen. Sag dir dann bescheid.
Günter
20.02.2016, 23:22 Uhr
Irgendwie klingt das für mich als ob WE an den RAMs immer aktiv wäre, wenn Du nur 1 Zeichen siehst ist das so kein Adreßfehler.
21.02.2016, 11:15 Uhr
Danke an Holm und Günter. WE ist nicht ständig aktiv, nur beim schreiben.
Günter, wenn es eine 7023.01 ist, würde ich sehr gerne auf dein Angebot zurückgreifen.
Bis dann und viele Grüße, Andreas
PS. ich werde weiter berichten
27.02.2016, 18:01 Uhr
Die Reparatur war erfolgreich. Ein winziger Schluss zwischen den Schieberegistern A48/Pin10 (Teil des Einzelzeichenspeichers) und A44/Pin10 (parallel-seriell-Wandler) war die Ursache. Der Schluss befand sich unter dem A51(D204) zwischen Pin 1 und 3. Wie der da hin gekommen ist, ist mir schleierhaft. Damit waren die Ausgänge Pin10 der beiden D195 verbunden. Die Karte läuft jetzt wieder wie eine Eins.
Danke an Günter, der so freundlich war mir eine Karte zur Verfügung zu
stellen.
Das hat die Sache wesentlich vereinfacht, mit dem LA konnte man die Signale gut vergleichen.
Auch an Holm ein Dankeschön für sein Kartenangebot.
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2016 um 18:02 Uhr von Rolly2 editiert.
