04.02.2016, 20:20 Uhr
Hallo Peke, Bei Gleichspannung ist die Polarität nicht egal. Wenn das Dingens wirklich mit 110V-Gleichspannung betrieben werden muss, ist das auf die schnelle nicht zu bewerkstelligen. Du brauchst ein Netzteil was die 110V-Gleichspannung zur Verfügung stellt. Wird das Gerät wirklich mit Gleichspannung betrieben, schau noch einmal nach. Selbst in den USA, wo ja noch viel mit 110V gearbeitet wird, kenne ich kein Gerät welches mit Gleichstrom versorgt werden muss.
vG. Andreas |
