Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 Floppy » Themenansicht
31.01.2016, 18:00 Uhr
Thyratron
Hallo Leute,
nun habe ich mir mal ein provisorisches Floppykabel gemacht, hänge aber schon wieder im nächsten Test.
Ich kann mit dem Kabel zwar Laufwerk B: ansprechen, egal ob ich ein 5,25" oder 3,5" Laufwerk anstecke, die beiden Stecker funktionieren einwandfrei.
Dafür benutze ich das Signal SE0.
Für das zweite Laufwerk habe ich SE1 benutzt, aber es tut sich nichts, wenn ich es anspechen will (keine LED, kein Motor nur eine Fehlermeldung )
Muss ich ein anderes Signal benutzen oder ist das 2. Laufwerk nicht C: ?
Das Kabel und die Stecker habe ich schon mehrmals überprüft.
Alle Laufwerke sind als DRV0 gejumpert, da ich ja im Anschlusskabel die Codierung hardware-seitig vornehme.
Muss ich im Betriebssystem etwas umstellen?
31.01.2016, 18:10 Uhr
Das kann an vielem liegen.
Hast Du nur Shugart-LW, auch diese PC-dinger?
Bei letzteren geht das nicht so einfach.
Ansonsten wäre der Jumer auf auf 1 richtig.
In den D004-LW-Aufsätzen gibt es eine kleine Platine, die automatisch das Drive-Sel dreht.
Damit sind alle LWe auf Sel 0 zu schalten.
Desweiteren musst Du das LW unter CPM auch so einrichten, dass LW C auch das 2. LW
als Hardware so angesprcehnw ird.
Das muss nicht zwangsläufig der Fall sein.
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2016 um 18:10 Uhr von Enrico editiert.
31.01.2016, 18:19 Uhr
matro
Hallo Thyra
Das Betriebssystem muss Du auch einstellen.
Beim original Micro Dos 2.6 mit MSYSG.com.
Beschreibung im Handbuch für den Bediener Seite 37.
Viel Erfolg Maik
31.01.2016, 19:22 Uhr
Thyratron
alles ok, musste das System noch umstellen.
Wer lesen kann ist hier klar im Vorteil.
Ich war nur etwas verwirrt durch die Angaben im 'Handbuch für den Programmierer' Seite 10, dort ist die Umcodierung der Signale SE0 - SE3 falsch dargestellt, was ich aber nicht wusste. Deshalb habe ich die gesamten Steckerverbinungen durchgemessen. Fazit: so wie ich diese aus den Leiterbildzeichnungen herausgesucht hatten sind sie auch.
also vielen Dank nochmals
