Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » U555 angeboten --- 2716 gesucht » Themenansicht
13.01.2016, 14:49 Uhr
Pollyplay
Hallo ,
Ich suche EPROMs 2716, 2K , o.ä. .
Angeboten werden U555 , die ein einziges Mal gebrannt wurden. Diese stellt mir ein Bekannter zur Verfügung.
Ich habe auch U555, wobei ich nicht weiß, wie oft die gebrannt worden sind.
Die o.g. sind immer 4 mit unterschiedlichen Adressen, zusammen in kurzer Antistatikstange, von einem Spiel, mit Aufkleber auf der Scheibe und z.T. grünem Punkt markiert.
Diese sollten verm. nachgerüstet werden? oder sind aufgrund der ZRE-PP nicht mehr zum Einsatz gekommen ?
Die waren nie in Gebrauch.
Ein Bild werde ich noch besorgen.
Da ist jeweils ein bekanntes Spiel drauf, auf immer 4 EPROMs .
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2016 um 15:00 Uhr von Pollyplay editiert.
13.01.2016, 14:56 Uhr
Ev. ist da ja noch ganz was wichtiges interessantes und seltenes drauf?
13.01.2016, 16:34 Uhr
Wusel_1
Und warum tauscht du nicht mit "Rolly2"? Der sucht U555 und bietet ..RF2 (2716).
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
13.01.2016, 16:42 Uhr
Pollyplay
Weil ich gewisse Bedenken habe, dass ich mit den russischen u.U. Probleme bekommen könnte.
( Ich habe keine große Erfahrung mit 2716, da ich nur ein paar davon habe, die sich mit Müh und Not brennen ließen. Die Anderen wollen gar nicht. )
Das ist der ganze Grund, sonst wäre es mir egal.
Ich weiß auch nicht, ob sich seine Sache erledigt hat ?
13.01.2016, 17:09 Uhr
Günter
Wie viel 2716 brauchst Du?
Günter
13.01.2016, 19:11 Uhr
Pollyplay
Hallo Günter,
min. 20 Stück, gerne auch ein paar mehr ,
13.01.2016, 20:18 Uhr
Wusel_1
Ich habe nur solche Russendinger - alle von Pollin und bis jetzt nie Probleme damit.
Beste Grüße Andreas
13.01.2016, 21:10 Uhr
Pollyplay
Es kommt auf die Brenner an.
Wegen der paar Stück, kaufe ich keinen Brenner.
Ich habe den China, der mir die von SGS Thomson , die ich habe, nicht nimmt. Ich habe den Poly, der mir die auch nicht nimmt, aber die 2708 wie Sahne.
Der UP2000 nimmt nur drei Stück von ca. 20. Ich nehme an, die anderen sind defekt. Der UP2000 ist manipuliert, sonst würde es auch nicht gehen.
Ich muss das testen, dann kann ich mehr dazu sagen.
Wenn das dann genau so ist, dann war es ein Griff ins Leere.
14.01.2016, 11:06 Uhr
Hi,
Also Russische Bauteile hin oder her aber den EPROMs kann man nichts übles, aus meiner Sicht, nachsagen. Die sind So gut , zumindest was den Datenerhalt und die Funktionssicherheit betrifft, wie jeder andere .
Ronny
