Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Kassette mit Digitalprogrammen » Themenansicht
09.01.2016, 13:10 Uhr
Pollyplay
Hallo ,
Könnte auf dieser Kassette etwas sein, was interessiert? Eine russische MK-60-1, цена 4 Pуб. .
Sehr schlechte Qualität, da ständig Abrieb vom Kopf entfernt werden muss. Anfangs waren nur noch dumpfe Töne.
Im Hintergrund Geräusche aus einer Werkhalle. Diese irritieren mich.
( evtl. Polycomputer 880 ? , die Signale sind nicht vergleichbar mit den anderen Kassetten)
Auf einer Seite :
Sprache: Programm Teletype driver 4300 bis 435C - dig. Signale ,
Zu vermuten ist Fernschreiber?
Auf der anderen :
viertausend - dig. Signale
zweihundert , Programm Laufschrift , Startadresse 4300 - dig. Signale
Startadresse 4000 bis 43A0 , Startadresse 4000 - dig. Signale
Programm Digitaluhr mit CTC-Benutzung, Adresse 4000 bis 411F, Startadresse 4040 ,
Das Stellen der Uhr erfolgt für Sekunden ab Adresse 40C1,
Minuten 40C2,
und Stunden 40C3 - dig. Signale
Programm Taschenrechner, einzulesen ab Adresse 4000 bis 4124,
Startadresse 40AC - dig. Signale
Programm Laufschrift ab Adresse 4000 bis 4070,
Start auf 4030 - dig. Signale
09.01.2016, 16:06 Uhr
Hi Polly,
Dein Posting ist verwirrend. Sollen wir in die Kristallkugel zu schauen? Oder welche Art von Antwort bzw. Aufklärung erwartest Du?
09.01.2016, 17:49 Uhr
Minuten 40C2,
Bingo!
Poly-Computer 880 - Arbeitsbuch S.169 - 176
PDFs sollten schon irgendwo im Internet rumkullern...
09.01.2016, 17:55 Uhr
Bei Volker Pohlers dürften die Sachen alle liegen.
Bitte die Kassette nicht löschen. Falls du sie nicht brauchen solltest, kannst du sie ja an mich weiter geben. Ich bin gerade beim Aufbau eines Poly880.
09.01.2016, 18:41 Uhr
Pollyplay
Danke für die Antworten.
Hier ist etwas abgelgt. TTY_DRIVER.asm und POLY_UHR.asm, aber wohl nicht alles, was auf dem Band ist. .
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer:poly880
Das Systemhandbuch habe ich gerade hier. Ich schau dann mal nach dem Arbeitsbuch.
Gelöscht wird nichts, sondern ausgelesen. Ich müsste diese mal an den Poly 880 stecken und auf den RAM laden.
Da weiß ich im Moment nicht, wie das geht, da ich zufällig auf die Kassette gestoßen bin. Poly 880 interessiert mich nicht so sehr.
Das Einzigste, was ich je mit dem 880 gemacht habe, ist, die Uhr geladen.
Die Uhr ging aber sowas von ungenau.
Der Poly 880, den ich habe ist aber nicht ok . Bei dem leisesten Windstoß kommt alles durcheinander, was wohl auf die Taster schließen lässt.
Ich könnt versuchen eine WAV zu erzeugen mit dem internen WaveRec und zuschicken.
Lang ist das alles nicht. Das sind immer nur ein paar Byte.
diese viertausend : gesamt
vorn
hinten
Wenn ich mir die Adressen auf dieser site ansehe, dann geht das Programm Digitaluhr bis 410F. Auf Band ist aufgesprochen 411F. Vermutlich ist es auf dem Band falsch aufgesprochen?
http://kc85-museum.de/books/poly880/arbeitshandbuch/seite176.jpg
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2016 um 15:37 Uhr von Pollyplay editiert.
