Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Remote-Modus A7100 / Schaltungsunterlagen » Themenansicht
17.10.2005, 13:45 Uhr
ThomasS
Wer weis etwas über den Remote-Modus beim A7100?
Ich habe einen optisch sehr schön erhaltenen A7100. Der läuft an, und geht nach einigen Sekunden und einem Piep wieder aus, wobei die unterste LED blinkt. Im Buch habe ich gelesen, das der Ferneinschaltmodus aktiviert wird?
Alle Baugruppen, einschließlich der Netzteile und Lüfter funktionieren in einem Tauschgerät einwandfrei. Es handelt sich wohl um eine "Eigenschaft des Gehäuses". Möglicherweise weis jemand, wie man das nutzt/deaktiviert?
Könnte mir jemand Schaltungsunterlagen für das Gerät zur Verfügung stellen?
Vielen Dank,
Thomas Schöntag
17.10.2005, 14:01 Uhr
Per Software kann man den A7100 in den Stand-By-Modus schalten, aus dem er per Modem-Steuerleitung (bei eingehendem Anruf) wieder erwacht.
Nein. In Deinem Fall ist das eindeutig ein Hardwarefehler.
07.06.2007, 13:34 Uhr
Andy73
ich muss jetzt mal den alten Thread rauskramem, bin auf der Suche nach dem Problem drauf gestossen.
Kann man den Hardwarefehler näher eingrenzen, hab jetzt auch einen A7100 bekommen, der obiges Symptom aufweisst.
Gruss Andy
07.06.2007, 21:46 Uhr
Günter
mal in alten Antworten nachgrasen. Bei einigen 7100,die ich
wieder zum Leben erweckt habe, lag es an dem kleinen -5V
Netzteil. Das befidet sich hinter der forderen Blende. Meist
waren nur die Sicherungen korridiert.
Günter
08.06.2007, 12:37 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Häufig handelt es sich dabei um durch lange Lagerung stehengebliebene Lüfter. Der Rechner hat 2 Lüfter, die optisch überwacht werden (Lichtschranke mit den dünnen grauen Kabeln). Das Öl in den Lagern harzt aus und die Dinger drehen sich nicht mehr, dann wirft der Rechner beim Start nach 1..2 Sec. soeinen Fehler. Vorsicht: die Lüfter müssen repariert werden, da sie nicht mit 230V sondern (wenn ich mich richtig erinnere) mit 180V laufen. Einfach das Metallplätchen über der Welle entfernen und sauberwischen und mit neuem Öl versorgen und drehen. Meistens laufen die dann schon wieder und nach ein paar Minuten wissen sie auch, daß sie das in Zukunft auch sollen.
08.06.2007, 12:38 Uhr
constanze czech
ups, wer lesen kann ist im Vorteil. Lüfter tun bei Dir. Hast Du mal die Lichtschranken auf dünnen schwarzen Staub überprüft?
08.06.2007, 12:41 Uhr
Andy73
ok,
erstmal vielen dank für die antworten,bin im moment ein paar tage unterwegs, wenn ich wieder daheim bin, werd ich mir die sache mal anschauen.
ich werde euch auf demlaufenden halten.
gruss Andy
08.06.2007, 13:58 Uhr
Andy73
hallo,
hab mich doch noch mal schnell vor meinem kurzurlaub an die kiste gesetzt und die lüfter auseinander genommen und gereinigt und......
siehe da, es wurde licht.....
vielen vielen dank für eure schnelle hilfe, jetzt hab ich wieder ein schatz mehr, der funktioniert.
gruss Andy
02.07.2017, 21:06 Uhr
jm2000
sebastian czech schrieb Einfach das Metallplätchen über der Welle entfernen und sauberwischen und mit neuem Öl versorgen und drehen. Meistens laufen die dann schon wieder und nach ein paar Minuten wissen sie auch, daß sie das in Zukunft auch sollen.
Schon eine Weile her, erinnerst Du Dich noch, wie Du den Lüfter zerstörungsfrei zerlegt hast?
Spricht was dagegen, einfach einen 12 Volt Lüfter über das StandBy-Netzteil anzuschliessen statt dem 180V Teil?
Gruß, Jan
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2017 um 22:59 Uhr von jm2000 editiert.
02.07.2017, 22:37 Uhr
Im A7100 und A7150 ist eine Lüfter Überwachung eingebaut, der 12V Lüfter müsste entsprechend umgebaut werden, das die Drehzahlimpulse zur Auswerteschaltung kommen.
02.07.2017, 22:58 Uhr
jm2000
Mein Plan war, einfach die Lichtschranke vom Originallüfter mit der Spiegelfolie auf den 12V zu übernehmen, und die Drehzahl so anzupassen, das die Überwachungsschaltung sie akzeptiert. Irgendwo stand was von 600rpm +200/-100. Ist die wirklich so penibel, auch nach oben?
So wie Du vorschlägst, könnte man es natürlich auch machen.
Jan
PS: warum eigentlich der 180V Lüfter, wenn gleich daneben 12V liegen? Waren 12V Lüfter in der DDR nicht verbreitet?
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2017 um 23:02 Uhr von jm2000 editiert.
02.07.2017, 23:14 Uhr
Die zwei Lüfter sind in reihe geschaltet ergeben 360V laufen mit 220V ruhiger und langsamer.
wenn einer Blockiert wird der andere zuschnell und der Rechner geht in Störung
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2017 um 23:16 Uhr von RP editiert.
03.07.2017, 08:48 Uhr
jm2000
Die Reihenschaltung (und das der 1. zu schnell läuft) hatte ich nicht bedacht. Werde mal am WE den 180V zerlegen und gucken, ob ich den zum Laufen
bekomme.
Rolf, Du hattest irgendwo geschrieben, das Du "220V 12 bis 15VA Papst Lüfter in Reihe" drin hast. Kam das von der Drehzahl her hin, oder musstest Du noch was anpassen, damit der Drehzahlmesser happy war?
Jan
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2017 um 09:27 Uhr von jm2000 editiert.
03.07.2017, 12:36 Uhr
Das ging ohne Änderung, du kannst auch zum ausprobieren das Verbindungskabel von der Anzeige Platine zum Rechner abziehen, da läuft der Rechner ohne Lüfter Überwachung.
03.07.2017, 19:28 Uhr
jm2000
Gut zu wissen, danke.
Inzwischen habe ich den 180V Lüfter zerlegt, und dank Ballistol / Custanol schnurrt er jetzt wieder. Und... der 7100 bootet läuft durch den ACT .
Jan
PS: ist das eigentlich ein Spaltpolmotor oder Reihenschlussmotor?
PPS: Kann man am ACT erkennen, ob es die Grafikvariante ist? ist ABS K7071 -> nur Textmodus
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2017 um 19:36 Uhr von jm2000 editiert.
