Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Messgeräte Skala » Themenansicht
01.01.2016, 13:53 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Prost Neujahr,
sicherlich haben schon einige Hobbykollegen das gleiche Problem gehabt:
Die Skale vom Messgerät wird rissig und wird bald abblättern.
Gibt es etwas, das man dagegen auftragen oder aufsprühen kann?
Ich möchte die Skala ungern neu ausdrucken.
Vielen Dank und herzliche Neujahrsgrüße
EDIT:
ich habe mal wieder die Suchfunktion nicht richtig benutzt und daher auch nicht die passenden Beiträge aus dem Forum gefunden.
Man wird eben alt.
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2016 um 14:00 Uhr von Digitalmax editiert.
01.01.2016, 19:30 Uhr
Habe es selbst noch nicht versucht bzw. versuchen müssen, aber evtl. hilft Haarlack oder das vorsichtige aufbringen von durchsichtiger Bucheinbandfolie. Es funktioniert vielleicht auch mit Frischhaltefolie, die klebt ja auch auf glatten Oberflächen. Evtl. mußt Du sie um die Kanten herumbiegen.
01.01.2016, 20:13 Uhr
HONI
Moin Moin,
da wird dir leider nicht viel anderes übrig bleiben, zumal wenn du das Messwerk eh schon offen hast kannst du auch gleich eine neue Skala einbauen.
Ein Bekannter hat die bei sich in guter Qualität abfotogtafiert, anschließend mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet und wieder Maßstabsgetreu ausgedruckt (Laserdrucker ist optimal) und aufgeklebt. Sah sehr gut aus.
Du könntest es noch laminieren aber das könnte ggf. Probleme mit Reflexionen geben.
MfG HONI!!
02.01.2016, 13:16 Uhr
Da hilft nichts, die Farbe wird abplatzen unabhängig von der Bearbeitung, Folie geht bei Spanndraht Drehspulmesswerken nicht elektrostatische Aufladungen verfälschen das Messergebnis.
Skala vorsichtig abmontieren, abfotografieren oder einscannen nicht schwarz Weiß oder Farbe Graustufen gehen am besten, mit Bildbearbeitungsprogramm optimieren, ist sehr aufwendig und auf hochwertigen Papier ausdrucken, so habe ich schon unzählige Messgeräte Skalen gerettet, von einigen Skalen habe ich Bilder im Internet gefunden.
02.01.2016, 14:06 Uhr
CarstenSc
Hallo Matthias,
falls ich meine Brücke noch nicht entsorgt habe sollte, kannste die haben.
Muss nur suchen.
Carsten
02.01.2016, 15:12 Uhr
Vielleicht legt sich der Lack wieder wenn man die Scheibe über Nacht mit nem Schälchen Verdünnung unter ne Glashaube packt. Würde die aber auch vorher einscannen/abfotografieren.
